Seplos V3 Fragen
Hallo community, ich habe mein erstes v3 in Betrieb genommen. Soweit alles gut.
  1. Frage: Hat jemand nen Beschreibung/Liste für die switches und parameter? An switches sind ja zwei drei dazu gekommen und da hätte mich schoioin interessiert was sich die Entwickler (nicht Seplos ...) dabei gedacht haben.
  2. Frage: Zur BT app. Die app sieht ja net aus, die vielfach vermisste deviation ist auch zu sehen, mMn wesentlich durchdachter als die alte. Nunzur Frage. Kennt jemand das password zum Einloggen oder ist es am Ende wie von Andy beschrieben, das es 'secret' ist laut Seplos und man es nicht bekommt? (Ich nehme an 'secret' bei Seplos heißt das sie es selber nicht wissen. Es gibt doch absolut keinen Grund dieses zu verheimlichen. Ob das pw sicher ist und wo es abgelegt wird usw, kann im Vergleich zur alten app nicht schlechter sein.)
Seplos hat gerade mal Urlaub, die feiern das Glühstrumpffest, deswegen erwarte ich auch bis Ende Februar von denen keine Antwort und hoffe auf euer Schwamwissen.
Danke schonmal.
Hallo @JoeGhost.
bist Du weiter gekommen?
Gruss und Danke,
PNT
@pnt nein wirklich, bin aber guter Hoffnung.
Hier vielleicht ein Hinweis?
Gruss,
PNT
Passwort: seplos111
@fospald danke, damit sind aber die Probleme nicht gelöst.
Weiterhin stellt seplos keine Infos zum bms v3 bereit.
Ebensowenig das PW.
Das bestätigt meine Ausssge, nur verkaufen, aber keinen Support.
Ich werde zu jk wexeln und weiterhin vom Kauf von Seplos Produkten abraten. Produkt ist einigermaßen, Support ist gleich 0. Damit unbrauchbar.
Schönen Sonntag.
BTW: Das pw findet man auch so im Internet.
Da ich selber gerade auf der Suche war möchte ich diesem Trööt gerne die Info verpassen, dass für das SEPLOS V3 BMS, auf dem PC/Laptop, nicht mehr die Software BatteryMonitor zu nutzen ist, sondern das neue BMS-Studio. Ist übrigens ganz nett gemacht wie ich finde.
Der Login im BMS Studio Version V1.6.0.15 lautet: 000000
(6 mal die 0)
Der Login im BMS Studio Version V2.0.0.1 lautet: 88888888
(8 mal die 8)
Tante Edit: Passwörter für Login den jeweiligen Versionen des BMS Studios zugeordnet.
Ich hatte auch so meine troubles mit dem connecten. Support von Seplos war sehr gut. Sogar am Samstag. Mir war nicht klar dass die Battery Montiroing SW mit 3.0 nicht funktioniert. Dachte immer es liegt am Kabel oder am Converter. Mit dem BMS Studie hats sofort geklappt.
@edom Wobei tatsächlich auch die Vorgehensweise bzw. der Anschluss der Kommunikationskabel etwas tricky ist wenn man mehr als ein Akku-Pack in der Anlage verwendet :blush:
Das Passwort geht bei mir nicht.
Hat sich das mit der Firmware 0.7 geändert?
Auch diese PWs gehen nicht...
000000
00000000
seplos111
111111
Hat einer von euch Rat?
VG
@supersimsonfahrer Um das hier auch noch mal zu vervollständigen, mit der neuen Version des BMS Studio hat SEPLOS das Passwort für den Login auf 88888888 geändert.
Als Info, für alle Mitlesenden.
@supersimsonfahrer Also bei mir funktioniert auf der PC Software admin und admin. Ich hab mir allerdings das 2.0er BMS besorgt da dort ja noch Plus geschaltet wird.
Was mich derzeit noch nervt ist das ich für die Handy APP auch einen Zugang brauche und dort funktioniert der nicht.
Das BMS finde ich gut, aber das durcheinander mit den nicht wirklich veröffentlichten Zugängen ist wirklich das letzte.
Ich habe hier eine Datei, die einige Einstellungen des V3 erklärt und hänge sie mal an. Leider schlecht übersetzt und auch unvollständig.
Habe vorhin ein V3 in Betrieb genommen und mich an den Parametern meiner 2.0 V16 orientiert.
Zumindest läuft die Kiste nun an einem SMA SI 8.0
Vielleicht kann mir jemand bei den aktuell noch offenen Fragen beim V3 helfen?
  1. Wird bei der Pos. 4 "Battery high voltage alarm" bei Erreichen der dort eingestellten Spannung der CCL des Wechselrichters auf 10A begrenzt?
  2. Handelt es sich bei der Pos. 6 "Battery over voltage protection" um die Ladeschlusspannung für den Wechselrichter und setzt auch gleichzeitig den SOC auf 100%? Der Switch "Total Voltage overvoltage protection" muss dazu weiterhin OFF sein?
  3. Was bedeutet Pos. 84 "Power supply SOC %" ? In dem Handbuch ist hier von "Recharge SOC" die Rede und wird wie folgt erklärt: "After the battery is fully charged, the SOC is lower than 96%, allowing the battery to charge(Charging MOS tube is closed)" Ich verstehe allerdings nicht was das bedeutet.
  4. Was bedeutet Pos. 102 "Charging request Voltage"? Ist das vielleicht die Ladeschlusspannung die an den Wechselrichter gesendet wird und nicht die Pos. 6?
3.0BMS parameter instruction.docx (27.6 KB)
Ja genau. Entweder "Battery high voltage alarm" oder "Cell high voltage alarm" jenachdem was zuerst eintritt. Idealerweise stellt man z.B. "Cell high voltage alarm" = 3,42V und "Battery high voltage alarm" = 16 x "Cell high voltage alarm" ein, wenn man ein 16S System hat. Die Spannung(en) ist/sind bewusst minimal niedriger als die gewollte Ladeschlussspannung. Sozusagen in der Hoffnung, dass der Alarm länger als 30Minuten am Stück gesetzt bleibt und das BMS dann den SOC auf 100% kalibriert - was leider so ganz und gar nicht zuverlässig funktioniert.
Nein, hierbei handelt es sich um die absolut maximale Spannung ab der das BMS die Lade-FETs öffnet, das ist quasi oberste Kannte und die letzte Sicherheit. Bezüglich dem Switch, der muss auf ON stehen damit diese Funktion auch greift.
Ganz sicher bin ich mir hier auch nicht, aber ich denke dass es sich hierbei um die SOC Schwelle handelt bei der nach dem Vollladen wieder begonnen wird nachzuladen. Also Ablauf: Batterie wurde voll aufgeladen (100% bzw. 99,9% SOC) - CVL geht auf den Float-Wert von z.B. 3,35V und durch eine fiktive Belastung wird der Akku nun entladen. Ist er dann auf <= 96% entladen erlaubt das BMS wieder auf 100% zu laden. Die "Erlaubnis" ist davon unabhängig ob noch Sonne da ist oder nicht.
Das ist die Ladeschlussspannung die in VenusOS dann auch so angezeigt wird:
Danke für Deine Antworten.
Ich nutze ein BMS 3.0 200A Hardwareversion 11 mit der Firmware 1.2.
Hier komme ich nicht ganz klar.
Habe bei Pos.4 "Battery high voltage alarm" und Pos. 12 "Cell high voltage alarm" zum Testen mal verschiedene Werte probiert.
Die Batterie war hier bei ca. 95% und lud noch mit ca. 50A. Auch wenn einer oder beide Werte erreicht werden, wird zwar der Alarm ausgeworfen, der Ladestrom allerdings nicht begrenzt.
Muss hierzu noch ein Switch gesetzt werden, damit der Strom auf 10A begrenzt wird?
Ich habe zwar gesehen, dass es einen Switch Pos. 55 "Active limited current" gibt. Sobald dieser ON ist, wird der Strom auf unter 10A begrenzt (komischerweise pulsierend zwischen 6 und 9A), allerdings auch wenn kein Alarm ausgegeben wird.
Ich nutze kein Victron, sondern habe den Sunny Island direkt an der Batterie.
Auch hier habe ich festgestellt, dass der Wert den ich dort eintrage, keinen Einfluss auf die Ladespannungsbegrenzung hat. Trage ich z.B. 54.000V ein, lädt der Sunny Island trotzdem weiter mit vollem Strom, obwohl bereits 54,6V anliegen.
@thewatercooler Okay, an der Stelle werden wohl ein paar Dinge klarer. Das BMS ist in der Lage die Ladeschlulssspannung mit oben genannten Parameter vorzugeben. Genauso ist es in der Lage an einen Lader den max. Ladestrom zu kommunizieren. Dazu muss der Lader, in deinem Fall also der Sunny Island, aber auch auf die Vorgaben hören und sich mit dem BMS unterhalten.
Ich kenne den Sunny Island nicht. Gibt es in seiner Konfig die Möglichkeit ein Kommunikationsprotokoll einzustellen?
Ansonsten muss es im Sunny ja die Möglichkeit geben eine Ladeschlussspannung zu parametrieren. Setzt du die dann z.B. auf 55,2V verringert sich der Ladestrom ja je näher die Batteriespannung an die Ladeschlussspannung heran kommt. Allerdings sollte dann auch noch dafür gesorgt werden, dass wenn der Akku im Sommer z.B. um 11Uhr voll ist, er nicht noch bis 18Uhr oder länger auf 55,2V gehalten wird.
Ich betreibe bereit seit Jahren 3 280LFK Batterien mit den alten Seplos BMS 2.0 V16 parallel an einem Sunny Island.
SMA kann ich beim BMS 2.0 als Protokoll einstellen.
Die Kommunikation klappt problemlos, das BMS gibt die entsprechenden Spannungswerte vor und der Wechselrichter folgt.
Im Wechselrichter ist bis auf den Nutzungsbereich der Batterie (z.B. Nutzung runter bis SOC 7% erlaubt) auch nichts einzustellen, das läuft alles über das BMS.
Ich muss also im BMS die Ladesschlusspannung einstellen, der Sunny Island kann das nicht im LiFePo4 Betrieb.
Ladestrombegrenzung im Seplos habe ich z.B. bei 55,2V gesetzt (Battery Over Voltage Alarm), so hat die Batterie im oberen Bereich der Kennlinie mehr Zeit zu balancieren.
(Zur Erklärung: Ich fahre die Batterie mit 2 Ladeschlusspannungen um die Lebensdauer zu erhöhen. Im Sommer lade ich nur bis 56V und von Oktober bis Februar bis 58,4V).
Dieses System mit BMS 2.0 läuft so wie es soll und ich versuche gerade die Werte die ich dort nutze in dem neuen Projekt einzustellen.
Aktuell baue ich für meinen Schwager ein neues Setup mit 2 Mason 280 Gehäusen und den neuen BMS 3.0.
Firmware habe ich gestern auf 1.3 geupdatet.
Nun erfahre ich im Chat mit Seplos, dass zwar beim BMS 3.0 immer noch so ist dass Battery High Voltage Alarm und/oder Cell High Voltage Alarm die Ladestrombegrenzung auf 10A setzt, dies allerdings grundsätzlich erst ab 56,2V funktioniert und man das auch nicht ändern kann.
Habe das gestern einfach mal willkürlich bei 53,2V getestet und der Strom wurde nicht begrenzt.
Das muss man natürlich wissen, ich habe die ganze Zeit die Ursache dafür gesucht, dass der den Strom beim Setzen des Alarm nicht begrenzt.
Dann äußert sich der Seplos Chat gegenteilig zum Einstellen der Ladeschlusspannung.
Laut Anleitung und auch Deiner Aussage setzt der Parameter 102 "Charging request Voltage" die Spannung, bis zu der Sunny Island lädt und nicht darüber.
Klingt für mich auch logisch.
Nun sagt Ian im Chat, dass der Parameter 6 "Battery overvoltage protection" dafür zuständig ist, das Signal an den Wechselrichter zu senden bis zu der eingestellten Spannung zu laden.
Ich kann das nicht glauben, da bei diesem Parameter ja die MOSFET hochomig werden, also die Batterie vom Wechselrichter trennen.
Seplos hat mir eine Setupdatei für das Mason 280 geschickt, dessen Werte ich ins BMS geladen habe.
Da sind Charging request Voltage und Battery overvoltage protection beide auf 57,6V eingestellt.
Das ergibt für mich keinen Sinn. Der Wert für Battery overvoltage protection muss doch ungleich höher sein und dient als letzte Instanz die Batterie zu schützen, wenn der Wechselrichter einfach weiter lädt (aus welchem Grund auch immer).
Wenn ich also im Winter die Zellen komplett bis auf 3,65V laden möchte, trage ich bei Charging request Voltage 58,4V ein und z.B. 59,2V bei Battery overvoltage protection / 3,7V bei Cell Over Voltage Protection.
Korrekt?
Hm, dem würde ich jetzt mal wehement widersprechen. Ich habe meine Packs auf 3,44V CellOverVoltageAlarm und auf 55,04V BatteryOverVoltageAlarm eingestellt (also die Alarme minimal niedriger als die eigentliche Ladeschlussspannung) und den Werdegang life per SEPLOS BMS Studio V2 beobachtet. Allerdings ist die Konfig auch auf alle vorhandenen Packs importiert worden, nicht nur auf den Master.
Und wie in dem Plot zu erkennen ist wird einwandfrei ab dem eingestellten Alarm der Ladestrom auf 10A pro Pack reduziert, dann mit 10A weiter geladen bis der SOC am SmartShunt 100% erreicht, dann die Ladeschlussspannung (ChargeVoltageRequest = 55,2V) per NodeRed für 90Minuten gehalten und dann wird per NodeRed die Ladeschlussspannung auf 53,6V (float) gesenkt.
Die NodeRed Geschichte geht so halt nur in VenusOS von Victron. Aber du siehst, die beiden Parameter sind einstellbar und es wird, entgegen der Aussage aus dem Chat, definitiv darauf reagiert. Auch zeigen die Packs dann auf ihren Displays Warning: Y an. Das Einzige was ich aktuell nicht weiß ist, wie lange der Alarm anstehen muss bis die Ladestromreduzierung eintritt, da könnte man noch mal die entsprechenden Videos vom Andy aus der OffgridGarage durchforsten.
Genauso ist es. Ich würde niemals irgendeinen Protection-Parameter zur Steuerung des regulären Ladevorgangs heran ziehen, ist aus meiner bekannten Praxis aber auch gar nicht nötig. Ich finde die Infos aus dem Chat äußerst seltsam, fast schon so als hätte der gute Mann nur wenig Ahnung.
Erste Gegenfrage dazu: Was erhoffst du dir davon die Zellen auf so hohe Spannungswerte zu laden? 3,45V pro Zelle ist vollkommen ausreichend. Ein CellOverVoltageProtection auf 3,7V ist höher als die zulässige Spezifikation.
Ich kann dir nur sagen was ich an meinen drei SEPLOS V3 Packs eingestellt habe - und es funktioniert einwandfrei. Wie gesagt, die Konfig muss auf alle Packs (wenn mehrere vorhanden sind) aufgespielt werden. Dabei darauf achten dass die Pack-Namen unique sein müssen.
Charging request Voltage = 16 x 3,45V
Battery High Voltage Alarm = 16 x Cell High Voltage Alarm
Cell High Voltage Alarm = 3,44V
Battery Over Voltage Protection = 16 x Cell Over Voltage Protection
Cell Over Voltage Protection = 3,60V (bewusst einfach mal etwas niedriger als das absolute Maximum der Zellen)
Switches:
99 Cell high voltage alarm = TRUE
103 Battery high voltage alarm = TRUE
139 Active-limited current = FALSE
140 Passive-limited current = TRUE
meine config Datei:
SEPLOS_Parameters 2024_10_20_Feldstrom_Lesbar.xlsx (15.8 KB)
Ich habe auch das Gefühl dass der Mensch überhaupt keine Ahnung hat.
Er schreibt immer Dasselbe und weist immer auf die CAN Verbindung zwischen BMS und Wechselrichter hin. Da war aber nie die Rede meinerseits.
Ich denke dass das BMS 3.0 etwas verzögert auf die Alarme reagiert.
Bei dem alten 2.0 wird der Strom sofort begrenzt, wenn der Over Voltage Alarm kommt.
Hier arbeitet z.B. der Wechselrichter mit dem Battery Over Voltage Protection Alarm, um den CVL zu setzen und lässt die Batterie dann bei dieser Spannung (bis sie abends wieder entladen wird). Dazu muss ich den Switch "Protection" auch OFF setzen, da er sonst die Batterie trennt.
Charging request Voltage gibt es da gar nicht.
Das ist unglücklich, aber vielleicht schaue ich mal ob es für das alte Ding noch eine neuere Firmware gibt, die das so handhabt wie beim BMS 3.0 mit der Charging request Voltage.
Ich habe mich mal an Deinen Daten orientiert und werde das Verhalten des BMS 3.0 in den nächsten Tagen mal beobachten.
Vielen Dank hierfür.
Ich baue 2 Batterien parallel. Ein BMS ist aber aufgrund falscher Firmware verschossen. Hermes liefert morgen hoffentlich das neue BMS.
Was meinst Du denn mit uniquen Packnamen? Mir war gar nicht geläufig, dass ich Namen vergeben kann / muss und dachte es reicht, die BMS entsprechend zu DIPpen (1. BMS DIP 5 ON, 2. BMS DIP 1 ON)
Meine Gedanken dazu sind Folgende:
De LiFePo4 Zelle ist ja bei 3,65V voll geladen.
Da ich im Winter die volle Kapazität der Batterie ausnutzen möchte, lade ich eben bis 3,65V / 58,4V.
Weiterhin habe ich hier eine gute Möglichkeit für das Topbalancing. Aktuell ist das aufgrund der guten Zellen noch zu vernachlässigen, da auch nach dem Sommer beim erstmaligen Laden auf 3,65V der Zellendrift im Bereich >20mV liegt.
Mir ist klar, dass ich die Zellen damit stresse und die Spannungskennlinie bei den letzten paar % SOC nochmal steil ansteigt.
Letztendlich gehen da nur noch ein paar mehr Ah rein, als bei 3,5V. Aber Haben ist besser als Brauchen.
Im Sommer verbrauche ich den meisten Strom tagsüber, daher lade ich die Batterie hier auch nur bis 3,5V / 56V.
Bei 3,45V lasse ich den Ladestrom auf 10A begrenzen, somit hat der Balancer genug Zeit seine Arbeit zu machen.
Ich bilde mir ein, dass dieses reduzierte Laden am Ende der Kennlinie auch wesentlich besser für die Zellen ist, als wenn ich mit Vollgas bis zu dem Punkt lade, wo Strom und Spannung sich angleichen.
Mache das nun so schon seit 3 Jahren und funktioniert prima.
Bin aber an Eindrücken hierzu generell interessiert, bin ja nicht beratungsresistent. :wink:
Du erwähnst das Thema Erhaltungsspannung.
Mein Kenntnisstand ist, dass die LiFePo4 Zellen nach Erreichen der Ladeschlusspannung (z.B. 3,5V) dauerhaft an dieser Spannung verbleiben können.
Gasung wie bei Bleiakkus findet ja nicht statt.
Es wird zwar gerne von Erhaltungsspannung im Bereich 3,2V gesprochen, allerdings geht mir der Sinn dahinter nicht in den Kopf.
Wenn ich den Akku unbenutzt lagern möchte, dann sehe ich das ein, aber bei ständigem Nutzen eher nicht.
Im Gegenteil.
Wenn ich auf 3,5V lade, um dann wieder auf die Erhaltungsspannung 3,2V zu entladen, erhöhe ich ja über Jahre gesehen die Zyklen.
Außerdem möchte ich ja die gesamte Kapazität der Batterie nutzen.
Praktisch kann ich das mit dem BMS und dem Sunny Island auch nicht umsetzen.
Der Sunny Island lädt bis zu der Spannung, die er vom BMS mitgeteilt bekommt und hält diese bis die Sonne untergeht und er keine Ladung mehr von den Dächern bekommt.
Im Wohnmobil habe ich einen Victron Laderegler, ich meine der setzt nach dem Volladen der LiFePo4 Batterie irgendwann die Spannung herab (Float?).
ja weil seplos kein flaot modus hat
das jk inverter bms kann die spannung herabsetzen um den akku nicht sinnlos auf max volt zu halten
es erstaunt mich doch sehr das immer noch die gleichen probleme beim seplos besprochen werden, fast die gleichen die ich mit meinem v1 noch habe
anscheinend sind die einfach unfähig eine gute firmare zu bringen, mir kommt es vor das jedes fw update das man bekommt noch schlimmer als das vorherige ist.
