Seplos - Mason - Ausschalter
Bei meinem Heimspeicher der ein Bausatz der Fa. Seplos für 280Ah Zellen ist, stört mich, das ich der Einzige bin, der ihn bedienen kann.
Meiner Ansicht nach, muss auch ein Fremder im Notfall die Batterie schnell vom restlichen Netz trennen können.
Alle fertigen Server Rack Batterien, die mir bekannt sind, haben so einen Schalter eingebaut.
Die Fa. Seplos hat sich diesen Schalter gespart und ihn durch eine Schmelzsicherung ersetzt. Über die Gründe kann ich nur Spekulieren, vielleicht Kosten oder weil zum Zeitpunkt der Entwicklung kein passender Schalter verfügbar war.
Zum Ersatz der 400A Schmelzsicherung habe ich einen zweipoligen Sicherungsautomaten mit 2 x 125A Nennstrom und der Auslösecharakteristik B gewählt. Da bis zu 60V Gleichspannug abgesichert werden, muss es ein DC Automat mit entsprechender Spannungsfestigkeit sein. Wichtig war mir auch eine CE Kennzeichnung. Die beiden Sicherungselemente werden parallel geschaltet
DC Sicherungsautomaten sind hier in EU schwer zu bekommen. Fündig geworden bin ich bei Aliexpress. Auch der Preis war mit unter 20 Euro überschaubar.
Zum Einbau muss die Frontplatte komplett demontiert werden. Alle Bauelemente werden sicher weg gepackt, damit keine Metallspäne Unheil anrichten können. Den Ausschnitt in die Frontplatte habe ich mit der Dremel und einer 30mm Trennscheibe geschnitten. Dabei lasse ich nur die Bedienungs und Anzeigefläche auf der Vorderseite herausschauen. Das Blech zur Halterung der Schmelzsicherung wird wieder zur Befestigung des Automaten genutzt.
Neu angefertigt werden muss nur der Blechwinkel, der den neuen Schalter von hinten fixiert und der mit den beiden M6 Schrauben in den vorhandenen Gewinden verschraubt wird. Das ist eine Biegekonstruktion aus 1,5 mm Stahlblech.
Alle Schnittkanten werden mit Farbe gegen Korrosion geschützt.
Die originalen Busbars, die zur elektrischen Verbindung der Schmelzsicherung dienten, habe ich nicht wieder verwendet. Damit ein ausreichender Kupferquerschnitt vorhanden ist, habe ich aus Kabelresten mit 35mm2 Querschnitt kurze Anschlusskabel konfektioniert. In den Sicherungsautomat passen bis zu 50mm2 Kabel. Der Anschluss am BMS erfolgt dann nur noch mit einer Schraube M5. Das ist zwar etwas mickrig, der Anschluss am Shunt ist aber genau so.
Die Verbindung der drei Platinenanschlüsse übernimmt ein Eigenbau aus gestapeltem 5 x 0,5mm Kupferblech mit 22mm Breite.
Bei der Bedienung ist zu beachten, das der Speicher über den neuen Schalter nur Ausgeschaltet werden darf!
Beim Einschalten darf der Schalter nur geschlossen werden, wenn das BMS elektrisch Ausgeschaltet ist!
Eingeschaltet werden darf der Speicher ausschliesslich über den mit REST bezeichneten Resettaster an der Frontplatte.
Der eingebaute Pre-charge Schaltkreis des BMS ist nur dann aktiv.
Viel Spaß beim Nachbauen wünscht
Thomas
Hallo,,
Besteht die Möglichkeit auf dem Foto noch das x und y Maß der Position des Ausschnittes einzutragen?
Hättest du eventuell einen Link wo du den Schalter gekauft hast?
Danke und Gruß
Hallo,,
Danke und Gruß
Hallo Alex
Schön, das sich jemand für meinen Umbau interessiert.
Die exakte Größe des Ausschnitts in der Frontplatte richtet such nach dem Sicherungselement das du einbauen willst. Das legst du also erst fest, wenn du den Schalter auf dem Tisch liegen hast.
Wenn du dir das Foto des Ausschnitts von der Rückseite der Frontplatte ansiehst, wird klar wonach ich mich gerichtet habe:
Der Ausschnit ist in der Höhe genau in der Mitte des Halters für die Schmelzsicherung.
In der Breite habe ich auf der Seite zum BMS den nach innen zeigenden Teil des Blechs stehen lassen, um die Stabilität für die Schraubverbindung zu erhalten.
Den Automaten habe ich hier bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/1005003338473698.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5c915c5fWNxZ7n&gatewayAdapt=glo2deu
Im Auswahlmenü musst du 2-polig und 150A anwählen.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Hallo Thomas,
danke für deine ausführliche Antwort.. waren original auch 125 A Sicherungen im Seplos verbaut? Ich dachte da sind 150 A drinnen?
ich vermute dass es sich bei dem von dir bestellten Schaltern um das untere Modell vom Foto von meinen Warenkorb handelt?
Weißt du was der Unterschied zum oberen Artikel ist? Ich würde vermuten dass dieser in der Lage ist Batterie plus und Batterie minus gleichzeitig abzuschalten. Und für jede Polarität einen doppelschalter a 150A vorhält.. könnte man den eventuell benutzen um den Deye 8/10/12 kW auf der batterieseite zweipolig mit 300A abzusichern so wie es die Hersteller Projektierung verlangt oder werden diese Schalter im Betrieb s o heißt, dass man besser keine zwei direkt nebeneinander hin baut?
Hallo Alex
Im Seplos Mason ist als Schmelzsicherung eine 400A Sicherung verbaut.
Die soll nur auslösen, wenn die Schalter des BMS, die bei 200A ansprechen, versagen.
Der von mir verbaute Automat löst erst bei einer deutlichen Überschreitung der aufgedruckten 150A pro Einheit aus. Bei der von mir gewählten parallel Schaltungvon zwei Einheiten also etwa bei diesen 400A +- 25%.
An dieser Funktion ändert sich deshalb nichts.
Zusätzlich kommt die Funktion der manuellen Abschaltung dazu.
Der von mir verwendete Schalter ist der Untere auf deinem Bildschirmfoto.
Der obere ist eine doppelte Version davon. Ein Bild dieser Version ist auf der Ali Anzeige weiter unten abgebildet.
Zu anderen, mir unbekannten Geräten kann ich dir keine Auskunft geben.
Thomas
Hallo Thomas,
kannst du eventuell mit dem YR1035 mal den Widerstand der zwei parallel geschalteten 150 Ampere Sicherungen messen? Zur Info: Eine 150A Megafuse habe ich mit 0,4 mOhm und eine NH0 160 A mit 0,8 mOhm gemessen..
Würde mich nur mal interessieren wo die so verlustleistungsmäßig liegt.. danke
Wobei es für mich zu spät ist, habe die Sicherungen eh schon bestellt...
Hallo Thomas,
Hallo Alex
Leider habe ich keine Möglichkeit, so kleine Widerstände zu messen.
Abgesehen davon müsste ich zur Messung den Speicher zerlegen, was ich erst wieder im nächsten Jahr vorhabe, wenn der Umbau auf einen externen Anschluss für den aktiven NEEY Balancer ansteht.
Thomas
Es ist ganz einfach, so kleine Widerstände zu messen, wenn sie eingebaut sind und man einen ordentlichen Laststrom darüber schicken kann.
Dann misst man mit einem Multimeter, empfindlichste Einstellung, den Spannungsabfall, direkt an der Sicherung. Mit den gemessenen milliVolt und dem Strom ermittelt man den Widerstand nach
R gleich U durch I.
Ist nicht weiter schlimm, kann ich dann machen wenn meine Sicherungen angekommen sind.. hätte mich nur interessiert ob ich mal wieder Schrott bestellt habe :slight_smile:
Werde meine Messergebnisse mitteilen wenn die Sicherungen angekommen sind.. falls ich das nicht mache dann habe ich es nur vergessen.. fragt einfach in zwei Wochen noch mal nach..
prinzipiell ist das ein sehr interessantes Thema.
Das Gehäuse habe ich mir jetzt auch bestellt und genau der Punkt mit dem Ausschalter stört mich auch. Ich habe jedoch überlegt, den Batterieschalter von Victron irgendwie einzubauen. Mal schauen, wenn das Gehäuse da ist. Dann schauen wir weiter.
VG, Christian
Hallo Christian,
da ich gerade bei der Bestellung solcher Gehäuse bin hole ich das Thema nochmal hoch.
Bist du schon weiter gekommen mit der Überlegung einen anderen Batterieschalter zu integrieren?
Ich habe irgendwie Bedenken was die Konformität von Sicherungsautomaten direkt aus CN angeht. Der reine Aufdruck "CE" wurde ja in der Vergangenheit schon hier und da als "China Export" deklariert.
Vielleicht etwas paranoid, aber besser übervorsichtig als nur ein wenig fahrlässig.
VG
Jürgen
ich habe zwischen der Batterie und dem Multiplus und zwischen dem Multiplus und dem MPPT Ladereglern einen NH Trenner gesetzt.
So was hier => https://www.ebay.de/itm/253335433684
Dient als Sicherung und Abschalten kann man mit einem Mal auch alles.
Was haltet ihr von folgenden Eis-Aus-Schalter für das Seplos Pack
Die hat scheinbar Andy von Off Grid Garage auch. Welche A würdet ihr nehmen bei 200 A BMS mit Sicherung ?
Wechselrichter lädt entlädt maximal mit 125 A
€ 34,67 22% Rabatt | DC12V 24V 48V 250A Kompakt-leistungsschalter Batterie 100A 200A 300A 400A 600A MCCB Auto Lade Pile protector TAIXI
Denke der 2 Polige mit 160A wäre nicht schlecht ?
Bei der Dimensionierung habe ich mich nach der vorhandenen Schmelzsicherung gerichtet. Die löst bei 400A aus.
Der Bereich 300 bis 400 A erscheint mir angemessen.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
