Seplos - Mason 280 - Bedienungsanleitung
Hier das Manual zum Seplos Mason in der 280A Version
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
63140=10129-SEPLOS-MASON-280-51.2V-280Ah-LiFePO4-Battery-Pack-User-Manual-V1.0.pdf|attachment (1.33 MB)
Und hier die dazugehörige CE Konformitätserklärung
EN 61000-6-1-3-CERT.pdf (345 KB)
@lenzelott das Zertifikat bezieht sich aber auf ein seplos pusung und nicht von einem seplos mason?
Sicher dass das so zusammen passt?
Hast du eventuell auch ein Datenblatt dass die netzbetreiber für eine Anmeldung fordern? also nicht die 50-seitige Anleitung? Danke
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen wie das Standing Seplos 14.3kwh Battery Box Mason eingestellt wird? Aus der Bedienungsanleitung werde ich nicht schlau. Ich habe das System auf 48V (16 Akkus in Reihe) und 310 AH Lipos aufgebaut. Was stelle ich im Display ein und was an den Mikroschaltern?
Danke und Grüße aus Berlin-Pankow
Michel
@maniac
Hallo Michel
In der SW stellst du das Kommunikationsprotokoll passend zu deinem Wechselrichter und die Kapazität ein.
Alle anderen Einstellungen bleiben im Auslieferungszustand.
Die Einstellung der Mikroschalter ist im Handbuch beschrieben.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Gibt es die Anleitung auch in Deutsch und eventuell ein Datenblatt, mein Stromanbieter möchte das haben.
Hier die Spezifikation der Stand-up Version des SEPLOS MASON 280. Das von mir eingesetzte Gerät hat ein BMS v2.0
SEPLOS 51.2V 280AH BATTERY PACK SPECIFICATION 20220220.pdf (1.14 MB)
Darf ich mich hier mal mit ranhängen: Leider verlangt mein EVU Einheitenzertifikat und Techn.Datenblatt. Beim letzteren habe ich das Handbuch in Englisch genommen, hoffe das geht durch.
Akzeptieren die auch dieses selbstsignierte CE weil es auf das Pusung läuft? Hat ansonsten jm. andere Quellen für die Dokumente als die angehängten. Danke Euch!
Hat sich erledigt und ich darf zumindest hier für den Nordwesten Entwarnung geben. Anmeldung ging so durch ohne Nachfragen. Die EVU-Jungs müssen da aber etwas genauer hingeschaut haben. Die PV-Anlagen gingen innerhalb eines Tages durch, der Speicher mit dem Multiplus und Seplos-System knappe drei Tage gedauert. Das kann, muss aber nix heißen.
ich stehe vor der selben Herausforderung und muss beim Netzbetreiber (komme aus Niedersachsen) nun eine Ce nachweisen. Gerät ist das Mason 280. Hat jemand mitterweile eine gültige Ce dafür?
Ich habe mir über einen Kontakt bei Seplos das CE Zertifikat für das BMS
Seplos BMS CE certification.pdf (514 KB)
Sehr schön, danke ! Fragst du deinen Kontakt mal ob es das auch für den Seplos Mason (nicht Pusung) auch gibt ?
ich hab mal angefragt, aber in China ist jetzt schon COB
CE Certificat für Seplos Mason
SEPLOS MASON 280L-N_CE-EMC CERTIFICATE.pdf (597 KB)
