Seplos BMS
@carolus
Schwamm drüber! Auch wenn ich gerne klären/wissen würde was das genau Problem da wohl nun war so gehört es doch hier nicht her und hilft anderen nicht weiter.
Das liegt sicherlich an deinen Zellen selber, wenn du keine guten B oder richtige A Zellen hast, musst damit leben. Das hättest auch sehen können, wenn du einen Zelltest mit deinen Zellen gemacht hättest. Voll laden, stehen lassen 60min oder 120min, dann siehst wie sich die einzelnen Zellen verhalten. Aber bis auf das der Balancer Energie verbrät bis er sich abschaltet bei 3,4V ist es nix schlimmes. Es sei denn es verstärkt sich mit der Zeit.
Na kann gut sein, das durch die zuletzt immer wieder voll laden und Balancer arbeit das top Balancing geschaft wurde. Einfach noch mal prüfen, langsam hoch laden bis 3,55V und schauen ob Zellen abweichen.
Ich hab bei Lifepo.shop bestellt, welcher eigentlich nur Grade A EVE Zellen verkauft. Laut QR Code sind alle Original und gut.
Kapazitätstests und Spannung beobachtet habe ich allerdings nicht gemacht weil ich mich den ganzen Winter durch mit schlechten Zellen geärgert habe und endlich einen laufenden Akku haben wollte...
@meisterq
Hmm, sehr verzwickt. Ist kein normales verhalten einer LFP das diese plötzlich nach unten geht. Deine Verbindungen hast du ja schon alle geprüft, könnte schon am Balancer liegen wenn er falsche Werte ausliest. Was ist das für einer, NEEY?
Versuche doch mal ohne den Balancer oder nur den internen, langsam zu Laden. Um Auszuschließen das es der aktive Balancer ist.
Ja wenn es heute oder morgen mal gut wird, lasse ich den Akku ohne aktiven Balancer voll werden.
Moin Leute,
ich habe bezüglich der Parallelschaltung 2er Seplos BMS ( LiFePo4 AkkuPacks) und unterschiedlicher Kapazitäten eine Frage.
Kann ich ein Seplos BMS 16S 200 Ah (16 Zellen á 280 ah) mit einem weiteren Seplos BMS 15S 100 Ah (15 Zellen á 100 ah) parallel miteinander laufen lassen?
Ggf. über die Einstellungen der jeweiligen BMSe Änderungen vornehmen, damit das Ganze funktioniert?
Es "würden" beide AkkuPacks dann an einem Growatt SPH 4000 hängen, der im Inselbetrieb läuft. Heißt, dass er maximal 3000 W am EPS Ausgang ausgeben kann.
Kann diese Konstellation so funktionieren oder raucht mir beim Zusammenschluss der beiden Akkupacks gleich alles weg?
Nehmen wir mal an das Du auf Zellebene von 3,0-3,45V gehen willst. Das wären für 15S 45-51,75V und bei 16S 48-55,2V d.h. Du hättest ein gemeinsames Fenster von 48-51,75V in dem Du beide Akkus sicher betreiben kannst. Das könntest Du allen beteiligten Komponenten sicher irgendwie klarmachen aber Sinn macht das keinen. Die Akkus werden einen Großteil ihrer Kapazität nicht nutzen können. Vermutlich wird der 16S 280Ah Akku mehr Kapazität bringen wenn Du ihn alleine und optimal nutzt, als beide zusammen. Kann man dem 15S nicht noch eine Zelle verpassen?
@gersch
Sicher kann ich dir das gerade nicht beantworten. Das 15S Akkupack ist ein Komplettpaket, welches mit einem unbekannten "SmartBMS" ausgestattet ist, das nicht mit meinem Growatt auf CAN/RS485 kommuniziert. Deshalb wollte ich nur das BMS tauschen ohne alles komplett zu zerlegen.
Ich hatte zwar mal den Seitendeckel offen, konnte aber den Aufbau der Zellen nicht erkennen. Die Zellen sind so gestapelt, dass man nur die große Seitenfläche der obersten 2 Zellen (gleiche Höhe) sehen kann. Wie der Aufbau darunter aussieht, erklärt sich mir anhand der 15 Zellen nicht. 2 Stapel mit insgesamt 15 Zellen laut Display. Vielleicht ein Stapel 7 Zellen und der andere Stapel 8 Zellen ??
Derzeit läuft das 15S Akkupack im BleiSäure Modus des WR. Sehr suboptimal, da geladen wird, bis das BMS wegen OV den Lademodus beendet. Deshalb der Wechsel auf das Seplos BMS.
Ich denke, dass das Gehäuse extra für 15 Zellen hergestellt wurde und somit das Aufstocken einer weiteren Zelle schwierig wird.
Ich dachte hierbei wäre die größere Hürde die unterschiedlichen Kapazitäten, wenn ich beide BMS miteinander verbinde... oder habe ich da einen zusätzlichen Denkfehler? Das mit den Spannungen habe ich verstanden, aber wie verhält es sich mit den Kapazitäten? Und wie verstehen sich die beiden BMS untereinander, wenn das eine ein 200 A und das andere ein 100 A ist?
@bkabel
Unterschiedliche Kapazitäten sind sicher auch nicht optimal aber solange sie im gleichen Spannungskontext laufen gleichen die sich untereinander schon irgendwie aus. So richtig freundlich bist Du zu deinem Akku aber nicht unbedingt, Blei Säure Modus :). Wie gesagt 16S und 15S zusammen wird Dir keine Freude bereiten. Eventuell die 15S Kiste verkaufen und in ein baugleiches 16S investieren? Alternativ einen zweiten Laderegler organisieren und Kisten getrennt laden? Oder eben Geld sparen nur mit dem 16S arbeiten.
Ich habe mal folgende Frage:
Ich habe ein BMS von Seplos in der 200A Version, aktuelle 10E-Version (V16). Dazu einen 4TH NEEY 4A Smart Aktive Balancer Lifepo4. Jetzt möchte ich meine 16 Akkuzellen 280 Ah 3,2 V das erste Mal volladen, um ein Topbalancing zu machen. Das Laden soll über den Seplos erfolgen. Wie schalte ich die drei Dinger zusammen?
Hi, ich habe einen Josma Akku 48V 150Ah. Der Hat ein SEPLOS_BMS.
Die Programme zum Auslesen des BMS die ich im Netz gefunden habe, brachten keine zufrienstellende
Ergebnisse. MIt einem Portsniffer habe ich herausgefunden das ich die Version 2.2 habe. Nach einigem Probieren
kann ich jetzt alle fuer mich wichtigen Daten ueber den RS485 Port auslesen.
Hier mein Program fuer einen ESP8266.
Gruss Hans
#include <Arduino.h>
#if defined(ESP8266)
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESPAsyncTCP.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#elif defined(ESP32)
#include <WiFi.h>
#include <AsyncTCP.h>
#include <HardwareSerial.h>
#include <ESPmDNS.h>
#endif
#include <SoftwareSerial.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <AsyncElegantOTA.h>
#include <secrets.h>
String sendString = "~22014A42E00201FD28\r";
// String sendString = "~22014A510000FDA0";
// String sendString = "~22014A47E00201FD23";
String receiveString = "~22014A00E0C600270D14E6100D0D0D0D0D2A0D0E0D0E0D0F0D0E0D0E0D0E0D0E0D100D0F0D110D0D0D100D0B00BE00AA00B40400B400B400AA00AA000000000064013C8C3C880001000000000000000000230000000000000000000000000000000000000000000000D490";
float cell[16] = {0};     // cell 1 to 16    4 characters each
float cell2[18] = {0};    // 3 temps 4c, num 2c, 4(num) temps, current 4c,
char received[384];
float vmin;
float vmax;
float diff;
float sum;
SoftwareSerial sw(D5, D6);
const char* hostname = "Josma";
const char* ssid = MySsid;// WiFi Credential
const char* pass = MyPass; // WiFi Password
AsyncWebServer server(80);
WiFiClient espClient;
String page = "";
String output = "";
String makePage() {
page = "<!DOCTYPE html><html><head>";
// page += " <meta http-equiv='refresh' content='10'>";
page += " <meta http-equiv='refresh' content='2;URL=\"/\"'>";
page += "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=UTF-8' />";
page += "<meta name='viewport' content='width=device-width'></head>";
page += "<body><style>*{margin:0px;padding:0px}";
page += "#mainSection{background-color: #D9F8F2;float:left;width: 96%;}";
page += "#mainSection{overflow: auto;padding:2%;}</style>";
page += "<section id='mainSection'>";
page += "<h4>SEPLOS_BMS V2.2 <a href='/update'> { update } </a></h4>";
page += "<p>&nbsp;</p>";
page += "<span style = 'white-space: pre-wrap'>";
page += "<p>&nbsp;</p><table>";
page += "<tr><td width='170px'>" + String(cell[0]) + " V</td><td width='170px'>" + String(cell[1]) + " V</td>";
page += "<td width='170px'>" + String(cell[2]) + " V</td><td width='170px'>" + String(cell[3]) + " V</td></tr>";
page += "<tr><td width='170px'>" + String(cell[4]) + " V</td><td width='170px'>" + String(cell[5]) + " V</td>";
page += "<td width='170px'>" + String(cell[6]) + " V</td><td width='170px'>" + String(cell[7]) + " V</td></tr>";
page += "<tr><td width='170px'>" + String(cell[8]) + " V</td><td width='170px'>" + String(cell[9]) + " V</td>";
page += "<td width='170px'>" + String(cell[10]) + " V</td><td width='170px'>" + String(cell[11]) + " V</td></tr>";
page += "<tr><td width='170px'>" + String(cell[12]) + " V</td><td width='170px'>" + String(cell[13]) + " V</td>";
page += "<td width='170px'>" + String(cell[14]) + " V</td><td width='170px'>" + String(cell[15]) + " V</td></tr>";
page += "<tr><td> </td></tr>";
page += "<tr><td width='170px'>" + String(cell2[0]) + " °C</td><td width='170px'>" + String(cell2[1]) + " °C</td>";
page += "<td width='170px'>" + String(cell2[2]) + " °C</td></tr>";
page += "<tr><td width='170px'>V min</td><td width='170px'>" + String(vmin) + " V</td></tr>";
page += "<tr><td width='170px'>V max</td><td width='170px'>" + String(vmax) + " V</td></tr>";
page += "<tr><td width='170px'>V diff</td><td width='170px'>" + String(diff) + " V</td></tr>";
page += "<tr><td width='170px'>voltage</td><td width='170px'>" + String(sum) + " A</td></tr>";
page += "<tr><td width='170px'>current</td><td width='170px'>" + String(cell2[8]) + " A</td></tr>";
page += "<tr><td width='170px'>capacity</td><td width='170px'>" + String(cell2[13]) + " Ah</td></tr>";
page += "<tr><td width='170px'>max capacity</td><td width='170px'>" + String(cell2[12]) + " Ah</td></tr>";
page += "<tr><td width='170px'>loadcycles</td><td width='170px'>" + String(cell2[14]) + "</td></tr></table>";
// page += output;
page += "</span>";
page += "</section></body></html>";
return page;
void setup() {
Serial.begin(115200);
sw.begin(9600);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.setHostname(hostname);
WiFi.begin(ssid, pass);
int counter = 0;
while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("Connection Failed! Rebooting...");
delay(1000);
counter++;
if (counter > 60) ESP.restart();
Serial.print("IP Address : ");
Serial.println(WiFi.localIP());
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
makePage();
request->send(200, "text/html", page);
server.begin();
AsyncElegantOTA.setID(hostname);
AsyncElegantOTA.begin(&server, hostname, hostname);    // Start ElegantOTA
void loop() {
sw.println(sendString);
Serial.println(sendString);
int i = 0;
while (!sw.available()) {
i++;
if (i > 2000) break;
delay(10);
i = 0;
Serial.println("start reading");
while (sw.available()) {
char x = sw.read();
if (i > 0) received[i++] = x;
if (x == '~') received[i++] = x;
Serial.print(x);
delay(1);
received[i] = 0;
Serial.println();
Serial.print("len: ");
Serial.println(i);
output = "";
// output = String(received);
output +=  "\n";
if (i > 25 + 2 + 64) {
for (int k = 0, j = 25; k < 16; j += 4, k++) {
char num[5];
for (int i = 0; i < 4; i++) {
num[i] = received[i + j];
num[4] = 0;
cell[k] = (float)strtol(num, NULL, 16) / 1000;
output += String(cell[k]);
output += String("\n");
Serial.println(num);
Serial.println(cell[k]);
// output += String(&(received[25 + 2 + 64 + 34]));
output +=  "\n";
int size = 4;
for (int k = 0, j = 25 + 64; k < 16; j += size, k++) {
char num[5];
size = 4;
if (k == 3)size = 2;
if (k == 11)size = 2;
for (int i = 0; i < size; i++) {
num[size] = 0;
float f = 1000;
if (k == 0)f = 10;
if (k == 1)f = 10;
if (k == 2)f = 10;
if (k == 3)f = 1;     // 2character, num of temp cells (4)
if (k == 4)f = 10;
if (k == 5)f = 10;
if (k == 6)f = 10;
if (k == 7)f = 10;
if (k == 8)f = 100;   // current
if (k == 9)f = 10;
if (k == 10)f = 10;
if (k == 11)f = 10;
if (k == 12)f = 100;  // max capacity
if (k == 13)f = 100;  // current capacity
if (k == 14)f = 1;    // load cycles?
if (k == 15)f = 1;
if (k == 8) {
if (num[0] == 'F' || num[0] == 'f') {
num[0] = '0';
f = -f;
cell2[k] = (float)strtol(num, NULL, 16) / f;
output += String(cell2[k]) + "  " + String(num);
Serial.println(cell2[k]);
vmin = cell[0];
vmax = cell[0];
sum = 0;
for (i = 1; i < 16; i++)
if (vmin > cell[i])
vmin = cell[i];
if (vmax < cell[i])
vmax = cell[i];
sum += cell[i];
diff = vmax - vmin;
output += String(vmin) + "  " + String(vmax);
delay(5000);
gg
Es gibt den https://github.com/shining-man/bsc_fw der das Seplos per 485 unterstützt und auf einem ESP32 läuft.
Ich habe auch ein eigenes Board und einen eigenen Code (Mit Hilfe des BSC geschrieben) und lasse mir im Sekundentakt alle Daten aus dem Seplos loggen. (Ebenfalls für ESP32)
@stromsparer Alternativ hier im Forum ein Treiber für Tasmota falls das besser passt
Vielleicht liege ich falsch aber Deine Frage lässt vermuten das Du in der Materie Akkubau vielleicht noch nicht ganz so weit vorangeschritten bist. Als kurzer Hinweis: Wenn man den Legenden glauben darf dann kann so ein LiFePo4 Akku im Kurzschlussfall schonmal locker 100C kurzfristig freisetzen das wären für 48V mit 280Ah dann mal entspannte 1344kW oder kurz 1,3MW. Da sind Fehler durchaus unangenehm. Der Energiegehalt entspricht etwas weniger als 2 Liter Benzin die aber dann im Bruchteil einer Sekunde einen Großteil ihrer (in dem Fall thermischen) Energie abgeben, da möchte ich nicht in der Nähe sein. Falls ich mich irre, sieh es mir nach aber der Sicherheitshinweis war mir wichtig.
Ansonsten gibt es bei Seplos auf der Homepage Erklärvideos wie man die MASON DIY Kits zusammenbaut und da erkennt man auch das Schema. Vielleicht gibt es ja auch einen "Handzettel" da irgendwo, habe ich jetzt nicht nach geschaut. Auf YT gibt es zusätzlich diverse Videos dazu. Die Zeit sollte man sich nehmen.
[quote data-userid="4719" data-postid="123352"] ...das Du in der Materie Akkubau vielleicht noch nicht ganz so weit vorangeschritten bist.[/quote]Genau so ist es. Ich habe mich natürlich schon sehr eingehend informiert, aber es ist die Kombination Seplos-NEEY, von der ich dachte, dass sie jemand auch hat oder sonstwie Bescheid weiß, so dass man mir einen kurzen Tipp geben kann.
[quote data-userid="8319" data-postid="123356"]Genau so ist es. Ich habe mich natürlich schon sehr eingehend informiert, aber es ist die Kombination Seplos-NEEY, von der ich dachte, dass sie jemand auch hat oder sonstwie Bescheid weiß, so dass man mir einen kurzen Tipp geben kann.
[/quote]
Wie der Zufall es will habe ich 2 von eben diesen 280Ah Kits nebst NEEY V4 hier stehen. Den Zusammenbau der Kits habe ich letztlich anhand der erwähnten Videos (die habe ich mir mehrfach angeschaut bevor ich auch nur eine Schraube angefasst habe) gemeistert und die Balancer per Schaltplan von der Verkäuferseite auf AliExpress eingebaut. Für mich war das als Dokumentation ausreichend und beide funktionieren bestens. Für den Neey müssest Du vermutlich noch, wenn nicht schon geschehen, Ringösen aufcrimpen. Nur aus Neugier: auf das Messen und Testen der Zellen verzichtest Du bewusst?
[quote data-userid="4719" data-postid="123363"]...auf das Messen und Testen der Zellen verzichtest Du bewusst?[/quote]Nee, wieso? Ich denke allerdings tatsächlich, dass ich mir das sparen könnte, da ich die Zellen von NKON habe und nach allem, was ich weiß, die immer getestete und einwandfreie Ware liefern. Zum Testen muss ich sie ja auch erstmal vollladen.
Ich habe schon eine Menge DIY-Akku-Videos gesehen, nach welchem hast du dich gerichtet?
Die Kits habe ich letztlich anhand dieses Videos aufgebaut. In meiner Erinnerung wird da auch auf die korrekte Ausrichtung der Zellen eingegangen.
@gersch Sehr gut, danke!
Speziell auf das Seplos bezogen habe ich hier und hier eine sehr detaillierte Schilderung gefunden (für alle die, die hier mal vorbeikommen sollten).
Weitere Anregungen nehme ich sehr gern entgegen!
Das sollte man nicht machen, 16S und 15S zusammen schalten!!! Die haben immer einen Spannungsunterschied von ~3,2V das geht so nicht...
