Seplos BMS
So ein bisschen Software hinzuhacken die das nötigste tut um die Hardware zum laufen zu bringen ist relativ schnell gemacht.
Aus dem Prototyp eine SW zu machen mit der alle zufrieden sind ist eine ganz andere Nummer.
Dann kommen noch Sonderwünsche und Spezialfälle dazu …… da werden schon mal Abkürzungen mit heißen Hacks genommen im zugesagte Termine zu halten - und schon wird die SW zur grünen Banane die dann beim Anwender ausreifen darf - man kann ja jederzeit ein Update nachschieben…..
Elon macht’s doch vor und die Leute kaufen es trotzdem.
Good enough Philosophie…….
Mal so eine ganz grundsätzliche Frage: wenn ich zwei identische Packs, jeweils mit identischem Seplos BMS, an meinen Deye 12k anschliesse und die per CAN miteinander kummunizieren lasse. Teilt sich dann Lade-/Entladestrom immer 50/50 auf die beiden Packs auf? Sprich, haben die dann immer den gleichen Ladezustand?
Hintergrund ist, dass ich gerade entscheiden muss, ob ich zwei 150A oder zwei 200A nehme. Der Deye mit dem sie laufen sollen zieht maximal 240A. Wenn immer beide gleich belastet werden dann reichen 2x150A. Wenn es da Differenzen gibt lieber 200A? Ich komme im Sommer oft und lange an die Maximalleistung wenn ich abends das Auto lade.
Was passiert denn, wenn der Wechselrichter mehr Strom vom BMS haben will als das liefern kann. Begrenzt es dann auf die Maximalleistung? Oder schaltet es ab?
Solange keine Software eingreift liefert eine BMS den Strom den der WR abruft.
Der Strom sollte sich 1:1 auf die beiden BMS verteilen, lediglich das „schwächere“ BMS liefert bei der Erreichen des eingestellten Grenzstrom keinen höheren Strom darüber hinaus.
wie sich jetzt die SW eines 200A und 150A miteinander vertragen kann dir lediglich der Seplos support sagen.
Ich will ja zwei gleiche BMS haben. Die Frage ist ja nur, ob ich mit unsymmetrischen Strömen rechnen muss, dann hätte ich das 200A genommen. Laut deiner Aussage wohl nicht, also kann ich zweimal die 150A nehmen, da 2 x 150A < 240A.
wenn beide akkus den gleichen innewiderstand haben
ist bei mir zb nicht so
ich habe 2x 16s paralel eine reihe bekommt 2/3 die andere 1/3 des stroms ab
ja, das ist ja genau der Kern meiner Frage. Selbst bei so gut wie möglich identischem Aufbau wird es immer Unterschiede zwischen beiden Packs geben. Das sind ja nicht nur die Innenwiderstände der Zellen (die sogar wahrscheinlich noch ziemlich ähnlich sein werden) sondern auch der ganze Rest, vor allem Verbindungspunkte (Terminal/Busbar, Anbindung des BMS, Kabel zum Wechselrichter etc.). Wenn da ein insgesamt gleicher Gesamtwiderstand bei beiden Packs rauskommt wäre das schon ein krasser Zufall. Wenn man jetzt einfach nach U = R x I oder dementsprechend I = U / R geht dann bekommt das Pack mit dem kleineren Widerstand mehr Strom ab.
Die Frage die ich habe: kommunizieren die beiden BMS miteinander und regeln die Lade/Entladeströme so aus, dass sie gleichmässig aufgeteilt werden? Obwohl wegen unterschiedlichen Widerständen sonst unterschiedliche Ströme fliessen würden?
Ich meine, warum sollen die denn sonst miteinander reden?
Auch beim Seplos BMS wird überhaupt nicht geregelt.Das kann nur Schalten. Irgend ein Regler ist nicht vorhanden.
Das ist auch nur dafür da, um die Zellen vorSchaden zu schützen.
Die Kommunikation ist dafür da, das die Solarregler und WR um den Zustand der Batterie wissen.
Aber auch die können nur Zu-, Um- oder Abschalten.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Ok. Bisschen enttäuschend, aber das aktzeptiere ich dann mal so.
Ich hatte mich auf das Seplos BMS eingeschossen, weil es untereinander und auch per CAN mit dem Deye Wechselrichter kommunizieren kann. Wenn jetzt aber keine Lade/Entladestromregelung möglich ist, was für einen Vorteil bringt mir diese Kommunikation dann? Ist ja schön, dass die voneinander wissen. Aber wenn sie mit diesem Wissen sowieso nichts anfangen können dann kann ich ja auch jedes beliebige andere BMS nehmen. Oder übersehe ich da jetzt wieder was?
Hallo Zusammen,
ich brauche etwas Hilfe. Ich habe einen selbstgebauten Akku(16x280Ah Zellen)mit einem Seplos BMS. Ich habe keine Kommunikation zwischen einem Wechselrichter. Das Seplos ist mit der Version 14 und ich habe die 2.9 Firmware aufgespielt.
Ich habe nun beobachtet, dass die Zellen an der unteren und oberen Kapazität ziemlich ausdrifften. ca, 300-400mV. In irgendeinem Video habe ich gesehen das die Zellen farblich hin und her springen und sich somit balancieren sollten. Wenn ich mir die Spannung am Abend anschaue und am nächsten morgen, sehe ich keinen Unterschied. Ich sehe auch nicht dieses farbliche hin und her springen. Mache ich hier was falsch ?
Zudem habe ich in der Software rumgespielt und bei Calibrate die Zellenspannung auf 3.3V gesetzt. Aber das ist ja nicht die tatsächliche Spannung der einzelnen Zellen. Kann ich das irgendwie zurück setzen ?
Danke schon mal vorab.
Yoshi
Das ist aber schon heftig, da müssen die packs aber weit auseinander liegen.
Ja, ich auch, aber der Deye kann den Strom begrenzen, zum einen gibst du es fix vor, z.B. laden/entladen 200A und durch die Kommunikation Akku--WR verringert der Deye wohl in 3 Stufen die Leistung, wie die Stufen genau ausschauen werden Tests ergeben. Im Handbuch steht nix zu Zahlen drin.
Bei zwei Packs zur gleichen zeit gebaut mit Zellen die matchen, sollte es keine so große Unterschiede geben, wenn doch, musst die Ursache finden. Aber was Andy mit seinen zwei Bänken letztens gezeigt hatte... eu, aber der test hinkt etwas, keine zwei gleichen BMS und unterschiedliche Kapazitäten. Da raten alle Hersteller von ab, wobei sein Eigenbau da ganz gut läuft, da hat er 280/280/304 Bänke.
Ich würde aber beim BMS trotzdem 200A nehmen, denn wenn ein Pack man nicht da ist, muss dann zweite alles schultern!!! Die Mehrkosten sind geringer als ein verkohltes BMS. Und vergiss nicht einen potenten Balancer mit einzuplanen.
Mhm, ich wollte es erst einmal ohne probieren. Erstmal sehen wie die Zellen so sind und ob der Balancer vom BMS alleine klarkommt. Gibt ja genug kommerzielle Batterien die ohne zusätzlichen aktiven Balancer auskommen. Oder ist das aussichtslos?
Ich hatte 2 Blöcke in Reihe mit dem V14 BMS 9 Monate laufen ohne das sie auseinander gestiftet sind, ohne bakancer. habe diese nun verkauft da ich auf 3 gehe, aber identische Zellen aus einer Lieferung wollte. Bisher würde ich sagen das diese Balancer Bedürfnisse etwas viel Gemecker ist :slight_smile:
Weiss hier keiner rat ? Habe gerade etwas Angst dass mir das BMS nicht abschaltet, denn die Batterie geht langsam zu neige aber die Spannungen die das BMS anzeigt, sind nicht die Spannungen die wirklich anliegen.
Kann man das wirklich nicht irgendwie zurücksetzen ?
log dich mit admin admin ein und unter calibrate kann man das BMS komplett resetten, auch die cycles etc
Keine Ahnung in welchem Bereich du deine Packs betrieben hast, aber da müsstest wirklich echte EVE A Zellen nutzen, selbst die werden, wenn auch kleine Unterschiede aufweisen im Ladeverhalten.
Mein 150A Seplos macht an 310Ah CATL Zellen einen einwandfreien Job. Das Balancing ist vollkommen ausreichend um die Zellen über Nacht bis auf 2-3 mV auszugleichen.
wie geht das wenn aus dem akku nachts energie entnommen wird?
@voltmeter zur Zeit lade ich nachts wenn der Strom günstig ist
