Servus zusammen,
vielleicht könnt ihr mich mal aufklären. Denke darüber nach einen 2. Pack zu realisieren. Mein erster Pack hat 16x 206 Ah Zellen. Muss bzw. sollte der 2. Pack gleiche bzw. ähnliche Kapazitäten aufweisen?
Wie würde sich eigentlich der Seplos-BMS-Verbund verhalten, wenn z.B. der erste Pack 206 Ah hat und der zweite 20 Ah? Ist natürlich ein übertriebenes Bespiel aber einfach mal so zum verstehen...
Kriegen das die Seplos-BMS´s hin?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße Martin
Zu meinem System:
Fronius Primo 4.6
Victron MP2 AC gekoppelt
Seplos BMS FW 2.7 mit 16x 206Ah Zellen
Die Akkus kriegen das hin, da braucht das BMS garnichts zu machen.
Und ja, du darfst eine 3 Ah Zelle parallel zu einer 278 Ah machen, zusammen haben die dann 281 Ah.
So kann man ja Kapazitäts-Mangel der schlechteste. Zelle im Akku nachhelfen.
wie verhält sich das dann mit dem Lade und Entladestrom? Den CCL und CL gibt ja das BMS vor. Ich kann ja die 20Ah Akkus nicht mit 70A laden... Sendet der Verbund dann die CCL und DCL des kleinsten Packs an den Cerbo?
So ganz klar und verständlich ist mir das nicht. Wie agiert der Seplos-Verbund hier?
Oder habe ich hier jetzt grundsätzlich einen Gedankenfehler? Beispiel: 2 Akkus parallel, 1 Pack 200Ah, 2 Pack 20Ah, macht gesamt 220Ah. Lade ich nun mit 0,5C wären das 110A. Wie teilen sich die 110A auf die Packs auf? Das hängt ja von Kabeln, Innenwiderständen usw ab oder? Das müsste ich wahrscheinlich dann messen oder?
Noch ein Szenario: Der 200Ah Pack ist voll und blockiert die Ladung. Lädt dann der 2 Pack noch, oder sagt der Verbund der cerbo "komplett aufhören CCL=0". Sollte der 2 noch laden, fließen 110A in der 20Ah Akku. Nicht gut!
Vielen Dank für euere Hilfe!
Gruß Martin
Hallo Chris,
Ich habe mein BMS zum laufen gebracht, den Ansatz mit dem Schalter brücken war richtig, nur habe ich es nicht kapier.
Die Lösung ist nach dem Resetten gehen die LEDs und das Display aus danach muss man an dem Pin hinten einen Schalter anbringen und den Kontakt schließen und schon wird das BMS eingeschaltet. Der Vorteil mit dem Schalter, mann kann das System jeder Zeit einfach abschalten.
Als weiteres war bei mir die neue Firmware 2.9 drauf, keine Ahnung was da aderst ist.
Aber ich bekomme immer noch keine Verbindung zum SolarEdge Wechselrichter, ich habe alle Protokole ausprobiert keine Verbindung.
Kann mir da jemand helfen, die Verbindung wird über Can-Bus hergestellt angeblich 500kb. das soll ja das SEPLOS machen.
Gruß Alex.
Lade ich nun mit 0,5C wären das 110A. Wie teilen sich die 110A auf die Packs auf? Das hängt ja von Kabeln, Innenwiderständen usw ab oder? Das müsste ich wahrscheinlich dann messen oder?Die aufteilung is willkürlich und hängt vom Ladezustand ab. Das ist nicht vorhersagbar. Eine gleichmäßige Aufteilung wird die meiste Zeit jedoch nicht erreicht werden. Es wird immer etwas mehr zum einen oder anderen tendieren.
Und einen unterschiedlichen Ladezustand können die Akkus nicht haben, da sie parallel hängen. Der Ladezustand schlägt sich in einer Spannungsänderung nieder. Da weniger Ladung auch weniger Spannung bedeutet, wird automatisch mehr in das "lerere" Pack fließen, weil da der Stromfluss höher ist.
Es gleicht sich somit immer aus. Wenn die Endspannung erreicht ist, ist damit auch jeder Akku für sich komplett geladen. Das ist gar nicht anders möglich.
Hallo Chris,
Die Lösung ist nach dem Resetten gehen die LEDs und das Display aus danach muss man an dem Pin hinten einen Schalter anbringen und den Kontakt schließen und schon wird das BMS eingeschaltet. .....
Gruß Alex.
Hallo Alex
Danke für deine Rückmeldung. Ich schrieb seinerzeit ja nicht umsonst "dauerhaft brücken". Du (oder wer auch immer) hat in den BMS Einstellungen die Switch off Funktion eingeschaltet, d.h. das BMS erwartet einen Schalter an den Kontakten. Ist keiner da, fährt es nicht hoch. Wenn man keinen Hardwareschalter verbaut hat und die Funktion versehentlich aktiviert wurde, so lässt diese sich so umgehen und in der Software rückgängig machen.
Servus Necro,Lade ich nun mit 0,5C wären das 110A. Wie teilen sich die 110A auf die Packs auf? Das hängt ja von Kabeln, Innenwiderständen usw ab oder? Das müsste ich wahrscheinlich dann messen oder?Die aufteilung is willkürlich und hängt vom Ladezustand ab. Das ist nicht vorhersagbar. Eine gleichmäßige Aufteilung wird die meiste Zeit jedoch nicht erreicht werden. Es wird immer etwas mehr zum einen oder anderen tendieren.
hast völlig recht, kann gar nicht anders sein. Dann bleibt mir eigentlich nur eine Option: Möglichst gleiche Kapazitäten zu Realisieren, zumindest wenn ich die 0,5C auch einhalten möchte.
Alles klar Danke.
Gruß Martin
Mal noch eine andere Frage: Das Seplos sendet ja CCL DCL an meinen Cerbo. Welcher Parameter bestimmt eigentlich diese Werte? (meine jetzt nicht die dynamischen Werte zum Ende der Ladung, sondern die Maximalwerte welche bei halbvollen Akku z.B. vorgegeben werden. Bei mir sind das z.B. 90A CCL und 95A DCL)
Meines Wissens, das habe ich aber nicht konkret ausprobiert, liegt das 10A unter Bemessungsstrom des BMS. Also 200A -> 190A.
Die 10A bei Absenkung (worauf Victron eh nicht reagiert) sind meines Wissen hard-coded im BMS.
Meines Wissens, das habe ich aber nicht konkret ausprobiert, liegt das 10A unter Bemessungsstrom des BMS. Also 200A -> 190A.Vielleicht dient das manchen als Info: Das Problem, dass der Cerbo bzw. das Victronsystem nicht auf die 10A Grenze bzw. 0A Grenze anspricht, ist ein reines Problem bei DC gekoppelten PV Modulen, wenn die Überschusseinspeisung aktiviert ist. War bei mir auch so als ich noch einen Laderegler von Vicron hatte. Seit dem ich auf ein AC gekoppeltes System umgestiegen bin, funktioniert alles einwandfrei. Vielleicht hilft das manchen...
Das ist bekannt ja. Wenn man ein Victron-System neu aufbaut, ist es aber zumeist DC gekoppet.
AC gekoppeltes ESS hat man eigentlich nur, wenn man eine bestehende PV mit ESS nachrüstet.
switch off function.pdfHallo,
Du musst die beiden Kontakte in dem roten Quadrat "dauerhaft" brücken, bis du die "Switch Off Function" Einstellung angepasst auf "OFF" gestellt hast. Danach die Brücke lösen.
welche roten Quadrat dauerhaft brücken? Weiß leider nicht wovon ihr da sprecht. :?
Halloswitch off function.pdfHallo,
Das ist kein Problem, weil es dich nicht betrifft. Du musst nicht drücken/brücken o.ä.
p.s. Herzlich willkommen im Forum - cooler erster Beitrag ;-)
Hallo Chris,
Danke!
Lese schon seid einiger Zeit mit.
Da ich hin und wieder Verbindungsprobleme mit dem BMS habe, dachte ich, frag mal nach.. vielleicht habe ich was übersehen.
Ich kann die Daten jedoch alle im iObrocker sehen, via dem Growatt. Deshalb nicht so problematisch.
MfG
Moin, hat von Euch schon jemand die neue Software für den Seplos BatteryManager 2.1.9 zum laufen gebracht?Hat sich erledigt. Die mir zugesandt Version war defekt, aber der Support von Seplos hat 1 Stunde gebraucht das zu fixen. :)
Ich stehe mit dem Support in Kontakt, bekomme es aber nicht hin. Jetzt wollen die eine Remote Verbindung aufbauen um zu schauen...
Grüße, Jens
Die 2.9 ist beim mir schon ab Werk drin, was ist da anders
Gruß Alex.
...Kann es sein das hier in der CAN-Verbindung noch ein Dreher drin ist?
Gruß Alex.
Servus Necro,Möchte meine 16x105AH EVE auch mit 16x 304AH CALB erweitern. Die Herren von Seplos sagten mir hierzu das sie das parallel betreiben von Packs mit großen Kapazitätsabweichungen nicht empfehlen.
Alles klar Danke.
Gruß Martin
Warum konnten sie mir allerdings nicht sagen.
Warte jetzt darauf das die Zellen ankommen und kann dann berichten... hoffe nur das es beim Seplos V1 und V2 untereinander keine Probleme mit der Kommunikation gibt...
kannst du mal ein bild vom bms machen vielleicht ist das eine andere hardware?
Nein ist komplett identisch ich habe noch mein altes Defekte da liegen.
Noch was zu meinem Problem der Verbindung zum Wechselrichter, bei Seplos ist der H und L ( Pin 4 und 5) an der CAN Buchse anders als bei Solaredge die sind vertauscht, heute habe ich ein Kabel umgebaut aber trotzdem keine Verbindung aufbauen können.
Da kommt immer die Fehlermeldung 1Dx34. SubG Kommunikation Fehler.
Gruß Alex.
