Seplos BMS hängt, startet nicht.
ich habe mir schon viel Anregung im Forum erlesen und bin echt begeistert über die guten Lösungansätze. Weiter so.
Ich habe mir auch einen Lifepo4 280AH, in Verbindung mit einem Seplos BMS, zusammengestellt.
Nach etlichen Vorbereitungen ist alles zusammengebaut und nach der 1. Inbetriebnahme steht auf dem Display des BMS nur Seplos Batterie System und ich kann keine Werte abrufen. Es scheint so als ob es in einer Bootschleife steckt.
Vielleicht hat jemand schon einmal so einen Fall gehabt und kann mir helfen.
DiBo65
schon mal versucht irgendwelche knöpfe auf dem display zu drücken?
Ja das habe ich, es tut sich nichts!
Die Dioden blinken? Kommst du per Lan rauf?
schreib mal den seplos support bei alibaba an die können bestimmt weiterhelfen
Schau dir das mal an
https://www.youtube.com/watch?v=uuB3qwjh994
Eventuell hilft es.
Das Video ist sehr gut,
aber ich komme nicht weiter.
Das Display geht an, die Run LED leuchtet und es steht im Display:
Seplos Battery System
Weiter passiert nichts!
Die RS485 reagiert auch nicht.
:thumbdown:
trenn das bms mal komplett vom balancer und vom akku und schließe das neu an
evtl reicht das schon
Das habe ich schon gemacht, alles getrennt und nach einer Weile wieder angeschlossen,
ohne Erfolg.
Ich habe über Alibaba mit Seplos Kontakt aufgenommen, mal sehen was dabei rauskommt. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee!
LG
Dirk
Zeig doch Mal mehr über deinen Verschaltung. Was hast du wie angeschlossen, irgendwelche Messwerte usw.
Ich habe die fertige Box von Seplos.
Ist wirklich gut verarbeitet.
280Ah Akkus, die ich vorher auf 3,65V balanciert habe.
Die Rs485 Verbindun stelle ich über einen Waveshare Rs485 zu Ethernet adapter her.
Somit im gesamten Netz erreichbar.
Muss nur noch funktionieren :angel:
Der Support von Seplos war bis jetzt sehr hilfsbereit, es wurde aber noch keine Lösung gefunden.
Er meinte, dass die Firmware neu aufgespielt werden muss und hat mir eine datei zukommen lassen.
Hat aber bis jetzt nicht funktioniert.
Ich bekomme keine Verbindung zum Board aufgebaut.
Morgen geht's weiter.
LG
Dirk
Das Problem wurde gelöst,
ich konnte mit Hilfe des Seplos Supports eine neue Firmware aufspielen, es läuft.
Alan von Seplos war sehr hilfreich.
So sollte Service immer aussehen.
Weiß jemand wo ich die Decimalstellen einstellen kann!
Mir wird 5340V angezeigt!
Jede Zelle hat angeblich 3338V?
LG
Dirk
Sei bloss vorsichtig damit!! :mrgreen:
LG
Dirk
steht in der anleitung zu der software wenn keine hast frag mal seplos support damit die dir nen link schicken
Systemsteuerung -> Zeit und Region -> Region-Datums-,Uhrzeit- oder Zahlenformat ändern -> im neuen Fenster unten rechts "erweiterte Einstellungen" -> Dezimaltrennzeichen auf . ändern
Hat funktioniert,
danke nochmal für eure schnelle Hilfestellung. So kommt man schnell ans Ziel.
Dirk
LG
Dirk
@DiBo65
Hallo Dirk
Ich habe mir - aufgrund deiner Erfolgsmeldung - selbigen Adapter von Waveshare bestellt. Hast du zufälllig irgendwo im Forum schon etwas dazu geschrieben, oder wärst du so nett, ein kleines "HowTo" zu verfassen? Ich habe die selbe Mason Box (280er) mit Seplos BMS. Nun würde ich gern mit der BatteryMonitor Software vom Rechner aus auf das BMS zugreifen. Ohne USB/Rs485 Adapter wird in der Software jedoch kein Port erkannt.
Die Softwareseitige Brücke in den Waveshare Einstellungen, hast du hier evtl einen Screenshot deiner RS485 Einstellungen?
Besteht die Möglichkeit, den Batteriestatus auch für andere Anwendungen (openWB z.B.) verwertbar mit Waveshare auszugeben? Dann könnte ich dort evtl. zusätzlich meinen Ladezustand berücksichtigen lassen (http abfrage; mqtt o.ä.)
Ich danke dir!!!!
Bin hierüber gestolpert, weil ich auch das RS485-RS232-USB-Kabel zum Rechner "virtualisieren" wollte. Habe keine Antwort gefunden und das selbst gelöst, vielleicht ist es interessant:
  1. An das Seplos kommt ein RS485-(W)LAN-Adapter. Man kann einen Waveshare nehmen, ich habe schlicht einen ESP8266 plus RS485-Adapter plus ESP Serial Bridge GitHub - yuri-rage/ESP-Serial-Bridge: Wifi to 3x Serial bridge based on a ESP32 genommen und so für unter 10 EUR einen RS485-WiFi-Adapter bekommen. Der setzt also zunächst RS485 auf seriell um und stellt den COM ins IP-Netz. Nimmt man einen ESP32, braucht man den Fork nicht, sondern kann auch das originale Repo nehmen - der ESP8266 lag hier halt noch rum und reicht für die 19200er Rate dicke. RS485-Adapter ist dieser hier mit Auto-TX/RX (Lötösen, keine Schraubterminals, zum ESP hin nur VCC, G, RX, TX, VCC muss an 3,3V), 5 Stück für 7 EUR beim großen Fluss ASIN B09Z2GTMJ8 - gibt's auch woanders.
  2. Am Rechner muss man einen virtuellen COM-Port definieren, der sich zur Seplos-Software wie ein COM-Port verhält und hinten raus aber auf 1. verbindet und alles durchreicht. Ich habe dafür com0com und hup4com genommen Null-modem emulator download | SourceForge.net nach dieser Anleitung für "Client" ComPort over Network · GitHub
Es gibt natürlich andere Lösungen, prinzipiell geht das aber so und mittels Punkt 2 kann man genauso auch zu einem Waveshare (der macht Punkt 1) verbinden.
Läuft einwandfrei.
Moin, sag mal kannst Du bitte beschreiben wie du das Problem gelöst hast?
Ich hab ein Taico Akku mit OEM Seplos BMS in einer Rebootschleife. Da wäre Hilfe wirklich nett.
Gruß Cstrom
Hallo zusammen!
Ich habe ein ähnliches Problem mit einem meiner BMSe.
Vielleicht kann jemand kurz beschreiben wie man eine neue Firmware auf das BMS bekommt wenn es beim booten hängen bleibt.
Gibt es irgend eine Escape-Sequenz?
Vielen Dank schonmal
Markus
