Grundsätzliches
“Übermässige” Selbstentladung (SD - self discharge) ist ein Defekt in der Zelle, bei dem Strom/Energie in kleinen Mengen ständig fliesst und verloren geht.
Stellt man eine geladene Zelle ohne Belastung genügend lange weg, ist sie irgendwann leer.
Li- Batterien ( LiIon und LiFePo ) haben in aller Regel eine sehr geringe Selbstentladung, vor allem wenn sie neu sind. Unter sehr gering verstehe ich, aus Erfahrung, kleiner 10 % pro Jahr. Bastler mit 18650 Zellen prüfen das für jede Zelle. siehe secondlifestorage.com.
Einge Zellen entwickeln diese Defekt während ihrer Benutzungszeit, die größere Anzahl nicht.
Selbstentladung entwickelt sich langsam, ich habe noch nicht von katastrophalen RunAways gehört.
Es gibt keine Methode festzustellen ob eine Zelle den Defekt entwickeln wird.
Es gibt keine Betriebssituation, die nachprüfbar die Entwicklung von SD fördert. Es ist einfach Pech.
In der Praxis
Sebstentladung kommt ins Gehege mit dem Wunsch, dass die Zellen alle zur gleichen Zeit voll sein sollen.
Das versucht man durch Balancieren zu erreichen, was ja normalerweise auch geht.
Wenn aber eine Zelle durch die SD , also einen kleinen "Verbraucher" innerhalb einner Zelle, ständig Ladung verliert, muss diese beim nächsten Volladen vom Balancer wieder nachgeliefert oder ausgeglichen werden.
Also hat man, im Rahmen der Differenz (!) der Selbstentladungen aller Zellen das Problem, dass diese Differenz Arbeit für den Balancer mit sich bringt. Jedesmal beim Volladen. Und solange er dann in der Lage ist, die Zllen wieder auf gleiche Ladung zu bringen, ist das kein Problem.
Ärgerlich ist das für die Praxisfälle, wenn der Akku länger benutzt wird, aber nie voll wird (Winter) , denn dann häuft sich die Balancerarbeit immer mehr an, und wenn er das dann nicht in einer Volladung ausgleichen kann, können Zellen in OVP gehen. Das sind, wohlgemerkt die guten Zellen, die mit geringster Spannung sind dann die SD Zellen.
(Wird fortgesetrzt)
