Schallschutz Wärmepumpe
Hallo.
Habe seit Oktober 26 die Wärmepumpe Averma
9kw Monoblock inbetrieb genommen.
Sie ist doch sehr laut. Würde sie nicht weiterempfehlen.Schallschutzhauben kosten viel Geld um annähernd die Werte der Bosch WP
Zu erreichen.
Hat jemand eine gute Schallschutzhaube?
Kornhu
Meinst du Avarma? Hast schon den Avarma Thread hier im Forum durchgelesen? Da kann man ja jede Menge einstellen.
Ja awarma 9kw
Habe schon einiges verändert.
Sie läuft nur mit 580 U/min.
Ich finde sie immer noch laut.
Keine gute Empfehlung aus dem Internetforen, auch wenn sie günstig ist.
Man kann Antidröhnmatte von innen anbringen, dann ist die vom Untergrund gut entkoppelt und notfalls, gibt es bessere Lüfterflügeln(Eulenflügel)
Ja aber das kann doch nicht so beworben werden, wenn ich alles nachrüsten muss, damit sie einigermaßen erträgliche dB Werte liefert.
Hoffmann empfiehlt mir die WP auf eigene Kosten nach Österreich zu schicken zwecks Überprüfung.
So sieht Garantie aus für chinesische Produkte mit europäischen Vertrieb.
Hände weg!!
Aber es steht doch direkt im Datenblatt, dass die 52 dB(A) Schalldruckpegel hat. Das ist nunmal recht laut.
Irgendwo müssen die Preisunterschiede doch auch herkommen. Viele Billiganlagen sind nicht sonderlich schalloptimiert. Und die im DIY-Bereich sehr beliebten Panasonics sind recht laut.
Auch Service und Support ist natürlich ganz klar, dass du das bei einer Billiganlage nicht erwarten kannst. Da kann man froh sein, wenn der Mail- und Telefonsupport irgendwie vorhanden ist. Das da ein Techniker rauskommt, der das Ding prüft, ist bei den Preisen nicht drin.
ja so kann man es natürlich auch sehen.:slight_smile:
Ich wundere mich nur, dass so viele Personen mit der avarma zufrieden sind.!!
Ich kann es nicht sein
Andere bauliche Voraussetzungen, daß der erhöhte Geräuschpegel nicht so stört wie bei Dir?
Prioritäten?
die einen wollen einen funktionierenden günstigen Wärmeerzeuger
andere haben andere Priotitäten.
Kann alles sein
Suche nach einer Schallschutzhaube, die nicht 2.500 € kostet. Sie sollte schon die versprochene Dämpfung erreichen.!!
Hat jemand
Hier muss ich eine Lanze brechen von der Aussage Billige Wärmepumpe aus China ich betreibe ja eine Ferroli WP (Midea Klon) und muss Sagen sie ist Leise sie funktioniert und macht genau das was sie soll unsere Bude ist Warm 23° und das obwohl es nun richtung Minus grade Nachts geht.
Mittlerweile wird der grösste Teil der WP in China gefertigt ( Warum wohl? weil sie es können) Und wer hier die Daten Blütter nicht genau studiert und sich darüber Informiert gerade wenn man ein Problem mit der Lautstärke hat hat etwas falsch gemacht.
Ja es mag hie und da Geräte geben die etwas dröhnen habe ich selbs erlebt weil eben mal was icht ichtig fest geschraubt war.
Aber ansonsten funktioniert die China Ware erstaunlich gut, wenn die Hofmann so laut angegeben ist darf ma sich nicht wundern.
Eben, in den Datenblättern ist es aufgeführt und dass die von Hoffman lauter sind ist bekannt. Panasonic ist nicht besser, LG deren sind leiser, kosten aber fast das Doppelte, und für die,die die sehr leise sind, bezahlt man schnell das 3-Fache bis 5-Fache.
Selbst habe ich noch keine WP, aber dann werde ich wahrscheinlich eine günstige WP kaufen und wenn es mich stört, für ein paar Hundert € von innen dämmen, das nimmt auch etwas die Lautstärke weg.
Du willst eine Haube drübersetzen? Mit Luftöffnungen?
Ich kann dir nur eine Midea oder einen Midea Klon nahe legen, sie funktioniert sie ist Leise, und sie ist preislich auch nicht überteuert, man kan sie in Home Assistant auslesen und sogar steuern.
Der Anschluss ist gut selbst zu realisieren wenn man Handwerklich geschickt ist.
Ja, die Midea ist auf der Favoritenliste.
Ja gibt es ab 2000€
Dann kann man auch schon fast eine Bosch bekommen ohne Schallschutzhaube-:wink:
Genau das ist der Punkt.
Ich habe mich gewundert warum die 3000€ Pana J hier als laut angesehen wird. Bei mir ist sie sehr angenehm ruhig. ABER ich habe massiv die nachträgliche Innendämmung des Außengerätes betrieben. Gibt in den Foren viele Tips für und nicht einfach nur dämmen sondern dabei auch gleich Schallquellen entschärfen also lose Bleche und welche die sich berühren.
Also Innendämmung für verbesserten Wirkungsgrad und weniger Lärm.
Mach doch vielleicht auch mal Bilder davon, wie sie aufgestellt ist. Ggf. läßt sich da ja auch mit Trennwänden oder so einiges erreichen, damit der Schall nicht dahin kommt, wo er stört. Ggf. hat da ja hier auch jemand praktische Erfahrung mit.
Sie läuft seit Oktober 26
Ich werde sie optimieren, alles kein Problem kann alles selber machen.
Trotzdem würde ich sie nicht nochmal kaufen!
Mit etwas Pech läuft die ihre 20 Jahre, dann kannste eine leise WP kaufen.:winking_face_with_tongue:
