Schallschutz Wärmepumpe
Bei uns hab ich bemerkt, wie stark ein paar Büsche die Laufgeräusche schlucken.
Da wäre die Frage, was überhaupt Krach macht. Ist es der Verdichter, hilft Dämmung sehr viel. Ist es der Lüfter, bewirkt es gar nichts. Da wäre anderes Lüfterblatt etwas, wo man noch was rausholen kann, aber keine Wunder erwarten. Wenn der Lüfter mit hoher Drehzahl läuft, ist das die Hauptursache für Lautstärke.
Was macht denn an der Avarma die Lautstärke aus? Den Lüfter hattest du ja schon von der Drehzahl reduziert. Ist der trotzdem noch das Hauptproblem?
Hallo nochmal ich habe folgende Falschangaben festgestellt
Bei mir auf dem Datenschild steht noise 54dB
Bei den Angaben bei Bauhaus steht 66 dB
schallpegel
Hofman scheint hier mit nicht korrekten Angaben zu werben.
Die Lautstärke bei mir entspricht eher den 66 dB
Man muss unterscheiden zwischen Schalldruckpegel und Schallleistungspegel. Üblich ist der Schalldruckpegel in 1m Entfernung. Hofmann schreibt nur Schallpegel, was mehrdeutig ist, aber da steht auch in 1m Entfernung, was dann nur der Schalldruckpegel sein kann.
Der Schallleistungspegel hingegen ist höher, er beschreibt die gesamte Schallenergie, die direkt vom Gerät ausgeht.
Insofern könnte es sein, dass die 66 dB(A) der Schallleistungspegel ist.
Kannst du nochmal drauf antworten, was eigentlich den Schall macht?
Ich kann es nicht sagen woher der Krach kommt.
Anscheinend ist die awarma wirklich so laut.
Und das bei 580U/min
Nimm dir mal eine Spektrometer App aufs handy, dann sieht man aus welchen Frequenzen der Lärm besteht und wie laut die Anteile sind.
Z.b. Spectroid.
Damit findet man brummfrequenzen, drehzahlabhangige, Flügel Geräusche usw.
Dann kann man gezielt testen und verbessern.
Ganz viel bekommt man doch schon durch "achtsames hören" genauer heraus. Also wie es sich anhört, wo es herkommt usw. Den Unterschied zwischen Verdichter und Lüfter sollte jeder hören können.
