Sammeltthread Infrarotheizungen
Du erwähnst es. Da reicht dann aber auch ein Infrarotstrahler oder... Glühbirnen. Sind jedoch günstiger.
@nordicbynature Genau so ist es, macht nur in einem kleinen Raum Sinn, wenn überhaupt. Wie ich auch zuvor geschrieben habe, um sich auf der Toilette den Hintern zu wärmen wenn man will. Der Energieaufwand ist größer als bei Splitklima. Oder wenn ich im WZ diese im richtigen Winkel auf mich richte und den Raum nicht heizen will aber trotzdem eine komfortable Wärme beim Sitzen zu haben.
Für einen kurzfristigen Toilettenbesuch reicht eine gewöhnliche Infrarotheizung definitiv NICHT aus. Bis die sich auch nur ansatzweise aufwärmt, sitze ich längst nicht mehr auf dem Schacht.
Da braucht es dann einen Heizstrahler, der eine Aufheizzeit von 2-3 Sekunden hat. Wenn man sich ein wenig umschaut, findet man auch welche, die richtig spürbar Wärme abstrahlen und zwar fast sofort. Das sind die, bei denen man die Wärme auch sieht, weil das Ganze dann orangerot leuchtet.
Der Begriff "Infrarotheizung" ist eigentlich eine Frechheit, gerade so als würde es sich um eine spezielle Form der Heizung handeln, die ganz explizit eine besondere Art der Strahlungswärme erzeugen könnte. Das ist Quatsch. Es handelt sich um Platten, die durch Heizdrähte erwärmt werden. Nicht mehr und nicht weniger.
Ich hatte 3 von den 400 Watt Modellen hier im Einsatz:
Es war jedoch noch das Modell ohne Thermostat. Habe sie damals mit dem Shelly Plug in Betrieb genommen. Das war für mich der schnelle Einstieg in per App (Shelly) steuerbare und nur kurzfristig zuschaltbare Elektroheizungen mit einer nachträglichen Verbrauchsauswertung. Sie hingen in den Kinderzimmern an den Orten wo gerne mal abends vorgelesen wird. Sie waren dann über den Shelly Taster steuerbar und hatten einen 30 Minuten Ausschalttimer in dem Shelly Plug hinterlegt. Also Kind schaltet per Taster die Heizung ein und nach einer halben Stunde geht sie wieder von alleine aus. Es gab keine Thermostatsauswertung oder Schaltung.
Vorteile:
  • steckerfertig
  • angenehme Wärmestrahlung, wenn man in der Nähe ist
  • kleiner Aufbau und schnell montiert
  • Stromkosten leicht kalkulierbar - Gerät läuft 1 Stunde gleich 400 Wh verbrauch
  • leichte Restwärmestrahlung auch nach dem Ausschalten
Nachteile:
  • ab 1,5 bis 2 m Abstand war die Wärmestrahlungswirkung eher homöopathisch bei 400 Watt Leistung
  • kaum Auswirkung auf die Raumtemperatur auch wenn ich mal 2 Stunden Dauerbetrieb hatte
  • dieses Modell war nicht für den Dauerbetrieb freigegeben
  • der Metallrahmen wurde schon recht heiß
Wir waren für unseren Einsatzzweck komplett zufrieden mit den Geräten. Es war wirklich kuschelig auf einem Sofa zu sitzen und direkt dahinter ist leicht geneigt die Infrarotheizung montiert (Abstand 60 cm).
Wie sieht es jetzt nach Montage der Splitklimas in 2 von 3 Kinderzimmern aus?
Ich hatt die Geräte diesen Winter nicht einmal an :wink:
Im Badezimmer könnte ich mir jedoch mit einem Infrarotspiegel schon die Vorteile dieser Technik als angenehm ansehen. Jedoch nur als Zuheizbetrieb und nicht als Grundwärme. Als erster Versuch oder für einen Raum, wo Splits keinen Sinn machen kann man schon mal mit den steckerfertigen Geräten testen. Sei es jetzt ein Infrarotwandbild oder ein klassischer 1-2 kW Heizstrahler/Lüfter.
Es gibt auch noch so Spezialsituationen. Ein Freund hat seinen Fernsehsessel in der Nähe einer Außenwand stehen und von dieser zog immer etwas Kälte an ihm vorbei, was unangenehm war. Nun hat er ein 60x90 cm 300Watt Panel an die Wand geschraubt, wo er 50cm weit von entfernt sitzt. Das klappt super und das Panel kann sogar nach kurzer Zeit über einen Dimmer auf 60 Watt runtergestellt werden. Das war also eine erfolgreiche Lösung.
Wenn jemand schnell kalte Füße unter dem Schreibtisch bekommt, weil es dort nur 18 Grad hat, ist das mit einer IR-Platte auch gut umsetzbar. In einer Werkstatt, die nur 15 Grad hat, ist es auch angenehm, wenn über der Werkbank dann eine IR-Platte hängt. Das geht aber auch nur, wenn man sich häufig genau dort aufhält. Große Fläche mit IR-Panels abzudecken, geht zu sehr ins Geld. Da ist man dann ja schnell bei 2000 Watt Dauerlast, da kann man gleich einen Heizlüfter reinstellen.
Dann brauchst du aber noch ein Nachtsichtgerät dazu :stuck_out_tongue:
Hi, wenn ich hier so lese, fällt die Wärmeleistung doch recht schnell mit der Entfernung ab.
Ich hatte mir überlegt, über der Wanne so eine Heizung an zu bauen. Soll nicht den Raum heizen, aber wenn man in der Wanne liegt, etwas mehr Wärmegefühl bringen. Dachte eigentlich, aber wenn nach 1,5m schon wenig zu spüren ist??? Stromverbrauch mal außen vor gelassen, denn die FBH (wenn auch recht geringe Fläche) übernimmt die Heizlast, die IR Heizung soll nur das Wärmeempfinden verbessern. Hat so was schon wer umgesetzt? Mit welcher Heizleistung würde man das spüren auf 1,5-2m?
Dazu würde ich eine echte Strahlungsheizung nehmen und nicht nur eine Platte, die 80-90°C warm wird. Die strahlt zwar auch aber das spürt man einfach wenig.
Solche Strahler werden und wurden gerne über einem Wickeltisch verwendet, auch manche Strahler für die Terrasse würden sich eignen. Wie viel Heizleistung du da genau brauchst, wirst du probieren müssen. Aber bei solchen Strahlern hast du die Chance, die Wärme auch wirklich auf der Haut zu spüren. Je nach Wärmeleistung fühlt sich das so an wie eine Glut im Lagerfeuer.
Infrarotheizungen sind eigentlich nur sehr begrenzt sinnvoll einzusetzen aber dann können die wirklich ihre Daseinsberechtigung haben. Win hat ja weiter oben ein paar gute Beispiele genannt.
@linuxdep Aus Erfahrung solltest Du ein 800-1000Watt Modul nehmen. Das ganze beim Wasser einlaufen lassen schon einschalten, dann klappt was Du machen willst gut. Auch auf 1,5 Meter.[quote data-userid="20647" data-postid="199372"]
[/quote] Kenne keinen der so schnell kacken kann. :shutmouth:
Wenn es zu lange dauert, ist die Heizung zu klein Dimensioniert. Nimm mehr Power, dann wird es auch warm.
Was soll da eine größere Dimensionierung bringen? Die Infrarotheizungen, die ich bisher gesehen habe, brauchen alle ihre Zeit, um die Platte zu erwärmen. In der Regel mehrere Minuten. Vielleicht gibt es noch superbillig-Variante, bei der es sich nur um ein Blechteil handelt.
Wer will denn mehrere Minuten vor dem Klogang schon das Aufheizen einplanen?
Sorry, wenn ich in der Toilette eine Heizung montiere, die mir das Abseilen gemütlicher machen soll, dann möchte ich die Wärme SOFORT. Das bedeutet innerhalb maximal 5 Sekunden. Und ich hätte auch gerne eine Wärme, die ich fühle. Mein Heizlüfter kann das prächtig, Aufheizdauer keine 2 Sekunden. Sofortwärme.
Bei den Infrarotheizungen ist schon viel Esoterischer Glaube mit drin, zumindest habe ich bei allen, die darauf schwören, den Eindruck. Vielleicht täusche ich mich und Infrarotheizungen sind doch total klasse.
@solartester
Ich glaube da missverstehst du ihn. Wenn du da auf dem Pott sitzt zieht dir drumherum alles die Wärme aus dem Körper, die Wände, der Boden kommt einem kalt vor. Wie willst du das dann mit ner Infrarot regeln? Du bist als Körper dann im Weg, die Wände/Boden erwärmt sich dann nicht und erscheint immer noch kühl. Direkt neben dir ne Infrarot da siedest du im eigenen Saft.
Ist also nicht so einfach. Und vorher einschalten bevor man auf den Thron geht wird wohl auch nicht jeder als angenehm empfinden.
PS: Warst nen ticken schneller mit deiner Antwort Gullideggl.
Kann ich auch so bestätigen: Infrarotplatten brauchen typisch 2-3 Minuten, bis die auf Temperatur sind. In der Zeit hat ein Heizlüfter schon wunderbar angenehme Warmluft im ganzen Bad verteilt. Zumindest klappt das bei unserem kleinem 6m² Badezimmer wunderbar.
In der Küche hatten wir zuerst eine 300 Watt Infrarotplatte. Die konnte gar nichts. Dann einen 300/600 Watt Heizstrahler für den Wickeltisch, das Ding war schon deutlich besser, weil es viel heißer wird und damit besser abstrahlt, auch schon bei den 300 Watt. Aber natürlich räumlich sehr begrenzt. Schlussendlich läuft da jetzt bedarfsweise ein 1000 Watt Heizlüfter. Der läuft vielleicht 10min und ist dann wieder 5-10min aus. Das ist deutlich besser, als die vorherigen Versuche, vor allem, weil es überall im Raum warm wird.
So ist es. Einige Anbieter schreiben sogar etwas von 10-15 Minuten, das sind dann wohl die massiveren Modelle.
Jedenfalls ist es mir ein Rätsel, wie man eine derartige Heizung für Klogänge empfehlen kann. So lange braucht doch kein Mensch zum Kacken.
Was jedenfalls super wäre: wenn jemand eine Empfehlung für einen kleinen Heizstraher mit Sofort-Wärme hat. Die Unterschiede sind dort auch groß. Am besten für meinen Zweck wäre einer, der im Betrieb sichtbar rotorange leuchtet, d.h. auch entsprechend heiß wird.
diese alten strahler mit diesen keramikstäben, wie man sie früher ganz normal in den bädern hatte, gibt es immernoch zu kaufen.
oder einen dieser wandmontierebaren heizlüfter.
Kannst dich mal bei Trotec umschauen.
Nach meiner Erfahrung brauchen die Wendeln, die typisch im Glasrohr stecken, so 30 s, bis deutlich Wärme spürbar ist und 60-90s, bis sie orange leuchten und nahe an der Endtemperatur sind.
letztens im Hotel: drei 250W Infrarot/Rotlichtlampen E27 in der Decke vom Bad/Toilette. 10 Min zeitgesteuert.
Nachts wird man durch das rote Licht auch nicht so richtig wach.
Sofort schön warm und angenehm rot.
(die langlebigen Dinger aus den Viehstall/Agrar Anwendungen nehmen)
Hotel mit rotem Licht? {green}:nerd:
Nachdem wir in unserm Altbau nunmehr Fortschritte zum Thema Heizung und Badsanierung gemacht haben. Geht es hier um die Heizung im neuen Badezimmer.
Das Badezimmer hat ca.18qm Fläche und eine Raumhöhe von 2,6m.
Wir haben kein Badewanne sondern eine Dusche mit den üblichen Merkmalen und Möbeln.
Derzeit ist eine Warmwasser Heizung mit Heizkörpern verbaut, die wahlweise mit einer Gastherme oder Holzvergaser betrieben werden kann. Beide Systeme sind halt träge und nur als Backup.
Unser Nutzungsprofil ist etwas ungewöhnlich, da wir die Immobilie zwischen Mitte September bis Ende April nur sporadisch nutzen. Also nur frostfrei halten und bei Anwesenheit heizen.
Strom wird mittels Photovoltaik und Speicher zugesteuert.
Wir haben auch 5x Einzelklimas von Midea mit je 12000BTU die mit Strom die Wohnung sehr schnell auf jede Wohlfühltemperatur bringen können. Im Badezimmer ist logischerweise keine Klimaanlage verbaut.
Nun zum Thema:
Wir planen im Badezimmer eine Infrarotdeckenheizung, die den Raum sporadisch schnell für kurze Zeit der Nutzung aufheizt.
Die Überlegung geht so zwischen 650-750W Leistung. Ausserdem sollte das Teil zusätzlich eine LED Beleuchtung aufweisen. Derzeit haben wir nur eine einfache Einphasige Leitung an der Zimmerdecke, die von aussen an der Tür geschaltet wird.
Wie kann man die Deckenbeleuchtung und die Heizung getrennt steuern ? Im Sommer ist ja keine Heizung erforderlich. Welche Heizungen gibt es bzw sind dafür erhältlich ?
Stromleitung auf Dauerstrom umstellen, zwei Zigbee-Relais für Lampe und Infrarotpanel, und der Schalter wird zum Funkschalter für das Lampen-Zigbee-Relais. Alternativ Lampe an Dauerstrom und Zigbee-Birne rein.
Infrarotpanel kann dann mit einem anderen Zigbee-Schalter geschaltet werden, oder ggf. mittels eines Thermostats.
Also die Leistung ist für 18qm definitiv zu wenig, das wird nicht reichen. Und schnell geht es mit Infrarot auch nicht. Du wirst zwar, wenn du drunter stehst, schnell Wärme empfinden aber der Raum ist deswegen noch lange nicht warm.
Schnell ginge es mit Heizlüfter, aber bei 18qm müsste man ausprobieren, welche Leistung nötig ist
