Wie sollte denn eine Absturzsicherung aussehen? Stahlseile um jeden Fuß der Klima etwas locker umwickeln und dann durch ein Loch im Arm der Wandkonsole miteinander verbinden?
Eigentlich wollte ich nämlich Shore 45 40x40 Gummipuffer verwenden. Aber viele haben geschrieben, dass die Anlage dann schon wackelt. Und nach 5-10 Jahren ist das Gummi vielleicht schon spröde und reißt beim nächsten Sturm. Deshalb hatte ich dann überlegt eher Shore 55 40x40 auf die Kompressorseite und Shore 45 40x40 auf die Lüfterseite zu montieren, damit die Klima stabiler ist. Aber ob die Vibrationen durch diese Kombi optimal absorbiert werden, weiß ich eben auch nicht.
Kannst du nur ausprobieren. Falls es so herum zu viel einkoppelt, tausche einfach, also die Shore 45 auf Verdichterseite.
Absturzsicherung: Ich hab bei mir oben im Gehäuse beidseitig hinten Edelstahlösen montiert (Loch durchs Gehäuseblech gebohrt) und daran Edelstahlseil (4-5 mm). In deinem Fall auf dem Dach wirds wohl auch reichen, unten durch den Fuß ein Seil zu ziehen. Oft ist der Fuß ein Blech quer über die Bodenwanne, wo man mittig noch was durchziehen kann, weil da etwas Luft zur Bodenwanne ist.
