@tobias-meier Ich habe deine alten Beiträge mal verfolgt, um nachzuvollziehen wie was wo gemessen wurde. Hieraus ergeben sich aber noch folgende Fragen. Wurde die Messung mal unter Testbedingungen wiederholt (z.B. Raumtemperatur) und evtl. mit einem anderen Messgerät?
Sowas kann immer mal vorkommen und ist ärgerlich.
Aber Faktt ist das du wohl nicht in dieser Sammelbestellung bestellt hast, also nicht die Zellen bekommen hast, die wir bekommen. Ich habe 96 Zellen bestellt, also ohne Gehäuse etc. und die sind umgehend versandt worden aber noch lange nicht bei mir.
Wenn es also bei deiner Bestellung Probleme gab, sollte man das nicht auf diese Sammelbestellung ummünzen. Ausser ich liege falsch und du hättest vom aktuellen Batch bereits eine Ladung bekommen - was für mich nach wie vor unrealistisch erscheint.
Wenn du über Alibaba bestellt hast, kannst du dort einen Trade Assurance Fall eröffnen. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Aber bevor du das tust, solltest du sicher sein das du according to the Specs gemessen hast. Also z.B. Temperatur eingehalten, Zellen zuvor 24h temperiert, usw.
Bei 274Ah könnte es sich um B Grade Zellen handeln, die auch so von Amy spezifiziert sind. Mehr hatte sie auch bei mir nicht zugesagt.
Marcus
@marcus81 ich habe nicht in einer Sammelbestellung die bestellt. Es sind gerade A von EVE koste pro Stück 151 €. Ich kann keinen Fall mehr eröffnen, da die Bestellung schon im September (denke ich ) da war. Nun- ich werde damit leben und beim nächsten mal schneller testen und reagieren müssen. Sie meinte ja es würde am Labornetzteil liegen worauf ich mir ein anderes kaufte um die Ergebnisse zu vergleichen. Ich habe bei allen Zellen die Kapazität getestet und bei einer Zelle habe ich 10 lade und entlade Zyklen gemacht immer mit dem gleichen Ergebnis von rund 274 Ah statt der angegebenen 288Ah laut EVE.
@tobias-meier - super ärgerlich, absolut nachvollziehbar. Aber hat nichts mit der Bestellung hier zu tun..
@All
Immer, absolut immer einen Streitfall (Disput) bei Alibaba eröffnen bevor die zeitliche Frist abläuft, man kann die Frist einmal (?) verlängern, unabhängig ob die Ware da ist oder nicht, sonst wird Alibaba automatisch die Möglichkeit schließen einen Streifall eröffnen zu können.
Die erhaltene Ware immer gleich prüfen. Jeder hat hoffentlich eine PI gemacht, wie mehrfach hier erwähnt. Wenn nicht habt ihr sicher die Terms & Condistions in den Kaufvertrag schreiben lassen. Dort habt ihr sicher die Frist reinschreiben lassen wielange ihr Zeit habt die Zellen zu testen. In meinem Fall sind das 7 Tage nach Erhalt bei offensichtlichen, mechanischen Beschädigungen und 30 Tage für Zellentests. Habt ihr da nichts vereinbart, habt ihr auch Pech gehabt, so hart das klingt. Ein Kauf in China hat immer Chancen und Risiken, dessen sind sich alle bewusst die dort kaufen.
In der Regel liefert Amy keinen Mist, daher sollte hier keiner Angst haben falls er kein PI hat oder nichts in den Vertrag hat schreiben lassen - aber super leichtsinnig ist es dennoch.
Da ich bisher noch nie etwas bei Alibaba oder Aliexpress bestellt habe kenne ich mich damit leider nicht aus.
Ich habe bei Amy Wan über die Sammelbestellung einen Speicher bestellt und da läuft jetzt in 15 Stunden (habe ich durch Zufall gerade festgestellt) die Abdeckung aus.
Wie und wo kann ich jetzt den oben genannten Disput starten
Oder wie soll ich vorgehen es wurde ja noch nicht einmal versendet
Danke
Franz
Hallo Franz,
bist du dir ganz sicher? Meine Bestellung wurde Anfang Dezember versandt und ich habe jetzt noch 31 Tage bis zur automatischen Bestätigung durch Ali. Wenn es bei dir wirklich schon so knapp wäre, dann findest du unter Bestellungen "Empfangszeit verlängern", anbei ein Bild wie das aussieht.
Hallo Marcus81,
ich habe am 24.11.2022 Bezahlt und bei der Order steht Waiting for supplier to ship deshalb gibt es auch kein Empfangszeit verlängern
Hast du auch das Set mit GradeA genommen bzw. Wann hast du bezahlt weil es schon unterwegs ist
Franz
Hallo Franz,
dann wählst du direkt " Rückerstattung beantragen ". Dort suchst du dir dann irgendeinen Grund aus. Wobei das auch schief gehen kann, wenn noch nicht versendet wurde, könnte auch storniert werden. Es war mal ausgemacht das 4 Wochen nach Bestellung versendet wird, sofern ich mich noch recht erinnere. Schreib Amy an, sie arbeitet in der Regel lange. Ich persönlich würde die Alibaba Frist nicht verstreichen lassen.
Ich habe hier aus der Sammelbestellung nur 96 Zellen bestellt, da ich mich für ein anderes Gehäuse entschieden habe. Ich würde bei Amy jetzt keine Angst haben aber dennoch die rechtliche Türe offen halten und somit den Disput eröffnen.
Gruß Marcus
//Edit - ich glaube wegen der Neukonstruktion des Gehäuses sagte Amy mal was, dass es länger dauern kann - alles ohne Gewähr. Lässt sich aber sicher hier im Thread irgendwo finden wenn man will.
habe jetzt zwei Racks (Set 4) bestellt. Amy ist ja bis Mitternacht Ortszeit aktiv....
Da ich mit meiner Bestellung sehr spät dran bin, hat sie mich auf Februar "vertröstet". Das ist aber i.O. für mich, da die PV erst nach Ostern aufs Dach soll.
Wenn jetzt jemand aus dem Gebiet Bremen kommt und noch bestellen möchte, dann ist jetzt noch die Chance...
Ich möchte mich hier nochmals bedanken und habe selbstverständlich auch schon eine Spende getätigt.
Guten Rutsch ins Jahr 2023
Peter
Zur Info
Amy hat die Trade Assurance Zeit um 20 Tage verlängert und mir mitgeteilt das das Rack nächste Woche auf die See Reise geht
Franz
Ich hab jetzt auch mal Rack Typ 4 bei Amy bestellt und bezahlt. Lasse mich dann mal überraschen wann es ankommt.
Kommt gut ins neue Jahr 2023. {green}![]()
Dirk
ich würde die Tage auch eine Bestellung anstoßen. Falls jemand aus dem Raum Frankfurt am Main dazustoßen möchte gerne melden.
@DiMi Dirk, Du schreibst, dass Du bestellt und bezahlt hast.
Bei mir in der Ali-App hat Amy geschrieben: OK, I will draft the order now.
Worauf muss ich jetzt achten? Wo/wie bekomme ich die "Order" zu sehen und wo stehen dann die Bezahldaten (bei Ali?)?
VG
Peter
Habe mein Angebot von Amy erhalten und würde mit der Bestellung noch bis zum Dienstag 03.01.2023 warten, falls sich noch jemand aus dem Rhein-main-Gebiet anschließen möchte.
Guten Rutsch wünsche ich euch allen
Hallo Peter, mehr steht leider bei mir auch nicht. Ich hab zum ersten mal was bei Amy bestellt. Aber bei mir in der app ist der Status von "Zahlung " auf "Versand" weiter gesprungen. Ich warte mal ab wie es weiter geht.
Für die Daten hatte Amy einen Link zur Prüfung geschickt.
Gruß Dirk
Hier ein paar Pics die mir Amy heute geschickt hat.
Die zwei Bilder mit den neuen Terminals sind von meinem Akku. Eine der Busbars wurde scheinbar in der falschen Länge geliefert und kommen erst am Dienstag.
Also falls wer Grade A bestellt gibts noch 3-4 Tage Verzögerung, aber scheinbar gehen alle Akkus trotzdem noch vor den chinesischen Feiertagen raus.
Ich bin leider auch erst spät auf dieses Forum und die Sammelbestellung gestoßen. Tolle Aktion und vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben.
Ich habe Ami angeschrieben und sie bietet für das von mir angefragt Set4 den gleichen Preis an. Versand dann nach den Spring-Holliday im Februar.
Welche Terms and Conditions sollten nach eurer Ansicht in den Kaufvertrag reingeschrieben werden? Langen die beiden Testzeiträume? Ich habe allerdings keine Geräte um den Innenwiderstand oder die Kapazität testen zu können. Ist dann das Risiko der Bestellung zu groß?
Euch allen ein gutes neues Jahr!
Ich komme leider auch leicht verspätet zu Party.
Dank eurer grandiosen Vorarbeit kann ich mich an Amy wenden.
Vielen Dank an den Initiator und alle Mithelfenden.
Gruß Timo
Ich meine gelesen zu haben, dass es Sinn macht Lieferungen zusammen zu fassen um Versandkosten einzusparen. Kann Shenzhen Luyuan die Bestellungen im Nachhinein zu einer Lieferung zusammen fassen --- Wie teilen sich dann die Besteller am einfachsten die Versanderstattung auf?
Ich würde 2 Racks für Hamburg bestellen. Abholung innerhalb von wenigen Stunden nach Lieferung möglich. Ich hätte auch Lagerfläche verfügbar.
Wie ist es bei euch mit der Einfuhrumsatzsteuer gelaufen. Konntet ihr klar machen, dann es sich um Speicherzellen für PV Anlagen handelt und die Steuer 0% beträgt? Danke.
