Den Galgen kannst du probieren, alles andere wird nicht gehen.
In meinen Augen ist das Hauptproblem die Platzierung der Steckdose. Kabel ware schnell und einfach verlegt. Die Gemeinde oder Anwohner werden dir auf den Schlips treten wenn du ein Hindernis dierekt an der Bordsteinkante aufbaust. Haftung bei Schäden an Autos beim Überfahren, Nachweis der elektrischen Sicherheit bei Elektrounfall, Vandalismus usw. Fazit.: Außer dem Galgen fällt mir auch nichts ein. Bei dieser Lösung kannst du das Kabel leicht außerhalb der Ladezeit einfach enfernen. Einfach in mehrere Haken einlegen.
Die Gemeinde wird vor allem was dagegen haben, daß jemand auf ihrem Grund Kabel verbuddelt.
Ja, das denke ich auch
Werde mal mit einem Schlosser sprechen, was sowas (Pfosten mit beweglichem Arm) kostet. Und an dem Arm wird dann das Starkstromkabel entlang geführt. Und da kann dann z.B. der Juice Booster angeschlossen werden.
Die Hauptsteckdose mit Schalter liegt hinter der Hecke.
Wie geschickt bist du handwerklich bzw. welche Werkzeuge hast du? Metallsäge und grobe Feile ist Minimalausstattung. Der Schlosser wird einen irren Preis aufrufen. Ich könnte dir eine Lösung vorschlagen die aus einem senkrechten Rohr und einem horizontalen Rohr besteht. Bestellung des senkrechten Rohres über Shop im Internet, horizontales Rohr mit Anbauteilen im Baumarkt. Ist etwas rustikal aber es funktioniert sicher und ist sehr stabil. Kostet insgesamt 100 bis 150 €.
wozu selber bauen, wenns ne Pferdedusche für 100 EUR gibt oder das Barkan China Dings für 70?
Lohnt sich ja echt nicht
Hi, der Gehweg ist 180cm breit. Den Pfosten kann (und will ich nicht) in die Hecke setzen- also dahinter. Somit muss ich fast 3m überbrücken. Das ganze in 2,50m Höhe.
Meine Überlegung war nur, das aus Gründen Versicherung; Sicherheit; evtl Genehmigung ich es einfacher habe, wenn ich das offiziell über eine Fachfirma laufen lasse. ![]()
Bevor Du aber da jetzt tausende Euro investierst, solltest du das dann doch vorher mit der Stadt klären. Die Entscheidung, ob sich das dann überhaupt lohnt, ist deine.
Genau. 1000€ ist meine Schmerzgrenze.
Hole mir mal ein Angebot vom Schlosser…dann hab ich wenigstens schon mal ne “Hausnummer” wo die Reise hingeht.
Wenn das noch im Rahmen liegt, gehe ich damit zur Gemeinde und frage was die davon halten.
Anders ist das zu viel Risiko.
Da kann ich auch das Kabel übern Fußweg legen ![]()
Bei meinem Sohn in der Straße in Stuttgart zieht jemand das mit dem Kabel über den Fußweg konsequent durch. Der hat da einen Gummi-Kabelüberfahrschutz hingelegt, und das seit Jahren.
Ob das genehmigt, geduldet, oder einfach nicht aufgefallen ist, keine Ahnung.
Ein Rollstuhlfahrer kommt da aber ohne Hilfen kaum drüber.
Ich halte mich jetzt raus. Die Berechnung so eines Kragarms mache ich in 10 Minuten. Der Schlosser kann das vermutlich nicht mal. Bin gespannt auf die Art des Kabels und dessen Schutz gegen Durchscheuern. Die Gefährdung dadurch ist wesentlich höher einzuschätzen. 1000 Euro für so ein mickriges Ding, ich wäre nicht bereit das auszugeben.
Ich würde einfach zum Laden einen Überfahrschutz bzw. Kabelschutzmatte (die mit den gelben Markierungen) nehmen, die man auch bei Kirmes oder Volksfesten nutzt. Da stolpert auch keiner drüber, wenn Du das im Dunkeln zusätzlich beleuchtest (Lampe an Deinen Zaun mit Zeitschaltung).
Klar. Musst Du dann nach dem Laden wieder wegräumen. Kostet nicht viel (30-50 EUR je nach Ausführung bei 2 Metern).
Der Aufwand ist aber gering und solange kein Nachbar darüber meckert wird das auch funktionieren.
So werde ich das auch erst einmal testen ![]()
Ein paar Gegenfragen: hast Du soviel PV Energie über, dass sich der Aufwand lohnt? Bist Du tagsüber mit dem E-Auto zu Hause so dass du die Sonne auch nutzen kannst oder hast du einen sehr großen Speicher?
Rechne mal aus, wieviel Du sparen kannst wenn Du zu hause lädst oder zum Beispiel nur beim Einkaufen, Arbeitgeber, Unterwegs bei einer Pause, und und und. Im vergangenen Winter wenn bei uns die PV nicht gereicht hat, haben wir immer beim GYM-nahen Supermarkt mit AC für 29 ct. geladen, den Tarif gibts bis heute. DC kostet dann gleich 48ct., da hat sich das schon nicht mehr gelohnt.
Zusammengefasst: zu Hause laden ist nicht immer unbedingt die beste Lösung, vor allem wenn man erstmal noch einiges investieren muss. Man muss alles abwägen… Bin gespannt wie Du es löst, den Galgen find ich garnicht schlecht!
Gruß, Tony
Hi Tony,
Die nächsten Ladesäulen kosten 49Cent (egal ob mit oder ohne Abo).
Habe ein Arbeitsweg von 12km je Richtung. Theoretisch kann ich Freitags ab 12:30h laden, ebenso Samstag und Sonntag.
Die PV Anlage liefert max. 5,8kw (5kw Wechselrichter und 800W Wechselrichter).
Da das ganze sowieso nur über eine 16A Starkstromsteckdose läuft, passt das.
Werde das erst einmal testen (per Kabel und Ladeziegel) wie das denn in der Praxis läuft.
es dürfte am besten sein, den Ladeziegel im Garten und nur den Stecker draußen zu haben. Stecker am Galgen kannst leicht in den Garten bekommen nachm laden, wegen den Leuten mit der Kneifzange
Hi, habe aber noch nicht gesehen, das das Kabel mit dem Typ2 Ladestecker z.B. 10m oder 15m lang ist (wenn der Ladeziegel im Garten liegt). ![]()
Da ist es günstiger, das Starkstromkabel zu verlängern.
Und der Ladeziegel kostet 200-250€. Wer soll das klauen? Sind doch alles Liebe Leute ![]()
Das Problem ist wirklich, wenn die Parkbucht blockiert ist, muss ich noch mehr Distanz überbrücken ![]()
ich bin über genau dieselbe Fragestellung gestolpert und habe in den letzten Monaten begonnen, verschiedene Ansätze und Praxisbeispiele zu recherchieren.
Interessant fand ich dabei, dass es nicht nur technische Lösungen wie Kabelgalgen oder Ladebordsteine gibt, sondern einige niederländische Kommunen inzwischen sogar offizielle Regelungen für Kabelrinnen (Kabelgoot/VPA) geschaffen haben. Dort sind Fragen zu Genehmigung, Haftung, Wartung und Kosten teilweise bereits konkret geregelt.
In Deutschland scheint es dagegen bislang überwiegend Einzelfälle und Pilotprojekte zu geben.
Falls es jemanden interessiert: Ich sammle solche Beispiele und freue mich immer über Hinweise auf weitere Kommunen, Projekte oder Erfahrungen aus der Praxis.
Über genau dieses Urteil bin ich überhaupt erst auf das Thema aufmerksam geworden.
Soweit ich das verstehe, bezieht es sich auf ein loses Ladekabel über den Gehweg. Genau deshalb habe ich mich gefragt, ob es Alternativen gibt, die Stolperstellen vermeiden und rechtlich anders zu bewerten wären.
Bei meinen Recherchen bin ich unter anderem auf die Kabelgoot-/VPA-Regelungen in mehreren niederländischen Kommunen, Ladebordsteine sowie einzelne deutsche Pilotprojekte gestoßen. Ob und inwieweit sich solche Ansätze auf Deutschland übertragen lassen, ist aus meiner Sicht die eigentliche spannende Frage.
