Regelung Luftentfeuchter - Trockner möglichst energieeffizient betreiben
Kann ich bestätigen, diese Standard Wärmepumpen-Entfeuchter können nur bis etwa 12 Grad noch vernünftig entfeuchten. Und Adsorptionstrockner brauchen viel Strom und sind deutlich weniger effizient.
Eine Split-Klima würde die Temperatur erhöhen, weshalb die Luft hier dann mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Damit würde die Wäsche schneller trocknen. Machst du das Fenster auf, geht die feuchte Luft dann raus und trockene kalte Luft kommt rein. Könnte also funktionieren.
Oder mit noch mehr Technik die Kombination aus Splitklima zum heizen und Luft bewegen und dann mit einem normalen Lufttrockner die Feuchtigkeit entfernen (oder mit ner kleinen KWL die feuchte Luft mit Wärmerückgewinnung gegen trockene Luft von außen tauschen).
So etwas hatte ich mir auch schon überlegt. Das könnte klappen.
An alle: Vielen Dank für eure Einschätzungen. Ich hatte schon befürchtet dass ein Entfeuchter wahrscheinlich hier nicht passt.
