Bin nicht sicher, befürchte aber beim 600er ist das ähnlich, irgendwo hatte glaube Trucki in einem anderen Beitrag erklärt, das das Konstruktionsbedingt ist, da die Reglung im SUN dann im unteren Bereich anders abläuft. Hast du ein MeanWell Lader mit T-Stick? Wenn ja dort hatte Trucki in einer der letzten SW- update, eine neue Funktion eingebaut, wo du den SUN verlinken kannst, das sobald der Lader einspeist, der Sun abschaltet.
Ich nutze den Eco Tracker am Stromzähler. Die Regelung unterhalb von etwa 200 bis 300 Watt funktioniert bei mir eigentlich einwandfrei und bleibt ziemlich konstant bei etwa minus 20 Watt.
Das Problem beginnt erst, wenn der Sun 2000 in den Bereich zwischen 200 und 300 Watt hochregeln soll. Genau dort regelt er bei mir nicht sauber und überschwingt deutlich. Oberhalb von 300 Watt läuft er dann wieder völlig unauffällig.
Deshalb frage ich mich, ob der Sun 600 in diesem Leistungsbereich konstruktionsbedingt genauso arbeitet oder ob er dort sauberer regelt.
