Ich heize seit Herbst 2022 die meisten Räume mit einer Split-Klima Anlage, zusätzlich zu den seit langem vorhandenen Gaseinzelöfen, was sehr gut funktioniert.
Allerdings habe ich noch nicht alle Räume mit einer Split Klima ausgerüstet und frage mich (1.), ob ich nach dem aktuellen GEG Entwurf künftig noch solche Anlagen nachrüsten oder austauschen darf.
Außerdem (2.) muss/möchte ich irgendwann die fossile Heizung erneuern oder durch eine Elektroheizung ersetzen. Diese wird zwar nur noch selten (d.h. bei sehr niedrigen Außentemperaturen und in nicht mit WP ausgestatteten Räumen) benutzt, wird aber trotzdem noch gebraucht.
So wie ich den Gesetzentwurf verstehe könnte beides verboten sein, weitere teure Dämmung oder zumindest ein teures Gutachten erfordern.
zu 1. Um weitere Split Klima Geräte einzubauen erscheint es mir nach §71(2) notwendig zu sein, ein teures Gutachten eines Experten für die gesamte Heizung einzuholen. Für die Wasserwärmepumpen gibt es wohl in §71(3) eine Ausnahmeregel, die aber nur gilt, wenn die WP den Wärmebedarf vollständig deckt (war ja bei Split Klima nicht der Fall ist, da diese nur für einen/einige Räume und nur bei bestimmten Außentemperaturen funktioniert). Unklar ist, ob die 65% Regel nur für die eingebaute oder für alle Heizungsanlagen gelten muss (sh. unten).
zu 2. An der fossilen Heizung darf man möglicherweise nichts mehr erneuern, da die erneuerte Heizung für sich betrachtet die 65% Regel aus §71(1) nicht erfüllt. Die Tatsache, dass die Split-Klima manche Räume zu deutlich mehr als 65% heizt spielt dabei möglicherweise keine Rolle. Ich habe hier "möglicherweise" geschrieben, weil in §71 (3) (4) steht, dass die 65% Pflicht nur auf die eingebaute Heizungsanlage oder auf die Gesamtheit aller Heizungsanlagen anzuwenden ist ohne klar zu machen, wann denn nun das eine und wann das andere gilt.
Alternative zur Erneuerung der fossilen Heizung wäre eine Stromdirektheizung. Für diese gelten in §71d aber strenge Anforderungen an den Wärmeschutz der Gebäudehülle §71d(2).
Es wäre schön, wenn jemand anderes evtl. mit mehr juristischem und/oder technischen Sachverstand darüber schauen könnte und die Meinung dazu schreiben könnte. Zum Thema habe ich noch <a href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener"> Link entfernt gefunden. Hat jemand weitere links ?
Ich hoffe da einfach darauf, dass das ohne viel Bürokratie umgesetzt wird und z.B. bei weniger als 35 kWh Gasbezug pro Quadratmeter Wohnfläche man nichts weiter nachweisen muss.
Per se ist eine Split-Klima eine Wärmepumpe. Es gibt ein Video vom Energiesparkommissar auf YouTube wo er ausrechnet das teilweise zwei Split-Klima Geräte schon ausreichen um auf die 65% erneuerbare Quote zu kommen. Ich meine man muss rechnerisch auf 30-40% der realen Heizlast kommen. Das kann man mit Öl / Gasverbrauch pro Jahr etc. Relativ einfach ausrechnen. Hier das Video:
Hier hat der Energiesparkommisar ein paar Einblicke in das neue GEG gegeben:
Also so nach gesundem Menschenverstand - der ja manchmal auch Berücksichtigung findet - sind Split-Klimaanlagen doch genau der favorisierte Weg, weil es Wärmepumpen sind. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass LLWP nicht als Heizalternative genutzt werden dürfen. Das erscheint mir doch total abwägig. Ganz im Gegenteil, ich vermute, dass das Heizen mit LLWP in Deutschland erst ganz am Anfang steht und sich das stark entwickeln wird. Beispiel Finnland: In 2022 wurden 190.000 Wärmepumpen neu installiert, 160.000 davon waren LLWP, also Split-Klima. Preislich ist das einfach sehr attraktiv und optimal für schlecht gedämmte Häuser.
Stromdirektheizung: Wozu willst du so etwas betreiben? Das ist doch Irrsinn, wenn du LLWP hast. Besser da noch ein paar Geräte nachrüsten, als auf eine Stromdirektheizung zu setzen. Oder eine kleine LWWP nachrüsten, die die bisherigen Heizkörper versorgt.
[quote data-userid="8074" data-postid="135861"]Also so nach gesundem Menschenverstand - der ja manchmal auch Berücksichtigung findet[/quote]Aber auch nur manchmal!
Also ich kann Euch sagen, wie das funktioniert:
Da kömmt der Schornsteinfeger und nimmt jede einzelne Klimaanlage ab wie eine WP. Zum Glück fällt da aber nur einmal die Anfahrt an, dann ist das preislich fair. Bei der Abnahme schraubt er den Kompressor auf, tunkt die Fingerkuppe vom kleinen Finger in den Stoff ins Kühlmittel, kostet und wenn der Stoff das Kühlmittel eine gute Qualität hat, dann ist alles plaketti. ? ? ?
Daniel
Wäre mir komplett Latte was die evtl. ins Gesetz werfen.
Klimaanlage eingebaut und fertig. Da frag ich doch niemanden wegen.
Zeigt mal ein bisschen Zivilcourage!
[quote data-userid="632" data-postid="135882"]Wäre mir komplett Latte was die evtl. ins Gesetz werfen.
Zeigt mal ein bisschen Zivilcourage![/quote]Zivilcourage ist was anderes. Das sollst Du zeigen, wenn irgendwelche Messermänner... (Ok, das wäre ein anderes Thema.)
Ich vermute mal, daß die Klimaanlagen/Wärmepumpen in gewissen Abständen kontrolliert werden (AU ?), damit nicht zuviel Kältemittel entweicht, also ähnlich wie bei den Autoklimaanlagen. Ansonsten interessiert sich niemand für die Dinger, weil bei KAn/WPn keine Schornsteine brennen können. Wenn die alt und ineffizient werden, ist das schließlich Dein Problem bzw. das Deiner Stromrechnung. Aber warten wir doch einfach mal ab, wie der Gesetzgeber seine Steuerzahler schikaniert. Dem wird schon was einfallen. ?
Daniel
@docemmettbrown Du kleiner Schwarzmaler. ? ?
@win da haben wir ja innerhalb von 2 Minuten genau das selbe geschrieben ? aber ich war schneller ?
[quote data-userid="8074" data-postid="135894"]Du kleiner Schwarzmaler. ? ?[/quote]Na, hör mal! Pessimismus ist in meinem Beruf (Informatiker) immerhin anerkannte Berufskrankheit. ? ? ?
Spaß muß sein! ?
Daniel
@Bobber69: Vielen Dank für den Link zum Video. Ich denke auch, dass man mit einer Split-Klima zusätzlich zur fossilen Heizung sehr gut auf die 65% kommen müsste. Außerdem ist das eine kostengünstige und einfache Lösung, insbesondere wenn man keine Zentralheizung im Haus liegen hat oder diese erneuern müsste. Jetzt habe ich aber in dem Gesetzentwurf den §71(2) gefunden, nachdem man in diesen Fällen eine fachkundige Person (Energieberater ?) beauftragen muss, der das individuell für das eigene Haus durchrechnet und ein Gutachten erstellt. Das denke ich mir ist teuer. Für die Luft-Wasser Wärmepumpen (LWWP) scheint es in §71(3) eine Ausnahmeregelung zu geben, sodass man kein Gutachten braucht, diese Ausnahmeregelung scheint aber für die Luft Luft Wärmepumpen (LLWP) nicht zu gelten. Die Split-Klimas haben zusätzlich das Problem, dass sie unter einer bestimmten Außentemperatur nicht mehr heizen z.B. -7 oder -15. Für diese Außentemperaturen hat Andreas Schmitz in seinem Video noch die alte Öl Heizung und ich die Gasöfen. Für die Effizienz über das Jahr gesehen ist das kein Problem, da es nur selten so kalt wird. Der Einbau fossiler Heizungen wird jetzt aber eingeschränkt und langfristig sollen sie ganz verboten werden. Was macht man dann aber wenn die fossile Heizung kaputt geht an den wirklich kalten Tagen ? @Win: Mir ist da nur die Stromdirektheizung eingefallen. Weitere LLWP helfen ja an diesen Tagen nichts, da diese bei zu kalten Außentemperaturen auch nicht funktionieren. Heizkörper oder Warmwasserrohre gibt es bei mir im Haus nicht und der große Vorteil der LLWP war/ist ja eben, dass ich das nicht nachrüsten muss, mit all den entsprechenden Kosten, Problemen und Dreck. @Win: Wärmepumpen sind offensichtlich ein favorisierter Weg des Gesetzentwurfs, ich habe aber den Eindruck, dass das vor allem für LWWP gilt nicht für LLWP. Jedenfalls gibt es die Ausnahmeregelung für die LWWP in §71(3), die aber meiner Meinung nach für die LLWP nicht gilt. Trotzdem sollen ja auch die LLWP irgendwann wieder gefördert werden. Wenn aber im Netz Artikel kursieren, die die Zulässigkeit von LLWP eher verneinen (wie in dem Link in meinem ersten Post, der aber derzeit nicht lesbar dargestellt wird, man kann aber nach "decke luft luft wärmepumpe 65%" in der Suchmaschine suchen), dann werden viele die Vorteile der LLWP nicht nutzen können. @DocEmmettBrown: Der Gesetzentwurf erfordert in §71(2)
"Die Einhaltung der Anforderungen des Absatzes 1 in Verbindung mit den §§ 71a bis 71h Satz 1 ist auf Grundlage von Berechnungen nach der DIN V 18599: 2018-09 durch eine nach § 88 berechtigte Person vor Inbetriebnahme nachzuweisen. ... Der Nachweis ist von dem Eigentümer ... dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger auf Verlangen vorzulegen."
Die Prüfung, Berechnung und damit wohl auch der Preis ist also zusätzlich zu dem was der Bezirksschornsteinfeger macht, den Bezirksschornsteinfeger braucht man trotzdem noch um den Nachweis anzufordern und zu überprüfen.
Mach dir keine Sorgen. LEG rüstet alle Wohnungen nach und nach auf "Klimaanlagen" um.
Das wird auf keinen Fall "verboten".
Sehr interessant. Damit kommt die Klimaanlage aus der derzeitigen Nische heraus. Und genau das hab ich mich auch gefragt, was die Wohnungsgesellschaften bei den ganzen Gasetagenheizungen machen wollen. Das ist ja völlig irre, da auf Zentralheizung umzustellen. Dafür müssten ja sämtliche Mieter erstmal ausziehen, um vom Keller bis ins oberste Geschoss Rohre zu verlegen. Eigentlich bleibt da nur die Split-Klimaanlage, wenn man wieder eine Etagenlösung haben will.
@matches: Zu dem LEG Vorhaben gibt es nicht nur positive Meinungen wie z.B. den Artikel in der Berliner Zeitung Link entfernt
Oft wird behauptet, dass die Split-Klimas ineffizienter als LWWP seien und daher die Mieter höhere Betriebskosten hätten.
Ja. Mehrfamilienhäuser mit Etagenheizung, Gas-Einzelöfen oder Nachtspeicheröfen müsste man sonst eigentlich komplett abreissen, da sich kein Vermieter eine Umstellung auf Zentralheizung leisten könnte. Allen Mietern müsste er für die Zeit ein Hotel oder Ersatzwohnung bezahlen...
Ich glaube kaum, dass in Zeiten des Wohnraummangels eine Lösung mit dezentralen LLWP von irgendeiner Partei "verboten" werden könnte.
"In der Sanierung der vorhandenen dezentralen Heizanlagen bieten Luft/Luft-Wärmepumpen zahlreiche Vorteile. Im Gegensatz zu bspw. zentralen Luft/Wasser-Wärmepumpen ist keine Zentralisierung der Versorgungsinfrastruktur und eine Strangverlegung mit hohem Kostenaufwand notwendig. Der Einbau ist darüber hinaus schnell und unkompliziert auch im bewohnten Bestand möglich. Vergleichsweise sind auch ein höherer Wirkungsgrad und somit geringere Kosten für die Mieter erreichbar. "
Ja, behaupten kann man viel. Oft behaupten dann Leute sowas, die keine Ahnung haben oder finanzielle Interessen an anderen Lösungen.
Klimaanlagen werden eben nicht vorrangig von Heizungsbauern eingebaut und da sehen manche ihre Felle davon schwimmen.
Individuell kann das natürlich sehr verschieden sein. Aber wenn ich eine LWWP so oder so nicht einbauen kann, was bringt es dann, dass sie angeblich effizienter ist.
Ich kenne Mieter und Vermieter, die eine Etagenheizung zu schätzen wissen, da der Mieter selbst regeln kann wie effektiv sie läuft. Das geht bei Zentralheizung nicht und deswegen ist eine zentrale LWWP im Mehrfamilienhaus nicht per se effizienter.
Das ist eine Falschinformation: Split-Klimas heizen problemlos auch bei -15 Grad. Die Hersteller machen eine Spezifikation von z.B. -15 Grad. Aber das heißt nicht, dass sie bei -16 Grad ausschaltet. Sie bringt nur nicht mehr die Spezifikation an Leistung und Effizienz. Nebenher: Du kannst auch ColdRegion/Nordic Varianten kaufen, die bis -25 Grad spezifiziert sind.
Sollte die Leistung bei -16 Grad nicht reichen, geht die Welt nicht unter, wenn man innen nur noch bis 18 Grad und nicht mehr bis 21 Grad heizen kann. An wenigen Tagen im Jahr komme ich auch mit 16 Grad aus. Und wem das nicht reicht, der kann auch einen Heizlüfter zusätzlich anwerfen. Da kann ja jeder auch überlegen, ob man für sol seltene Situationen seine Anlage überdimensioniert. Persönlich würde ich es nicht machen.
Derzeit wird über Split-Klima so einiger Unsinn erzählt, weil Deutschland einfach kein Land ist, wo schon großflächig Klimaanlagen genutzt werden und schon gar nicht als Heizung. Da haben viele vermeintliche Experten einfach keine Ahnung oder einen 20 Jahre alten Wissensstand.
Ich ärger mich auch über diese Falschaussagen. Klimaanlagen sind etwas lauter als Heizkörper und mit Heizkörpern kann man leichter die Heizleistung zwischen vielen kleinen Räumen splitten. Ansonsten haben Luft Wasser Wärmepumpen aber eigentlich nur Nachteile. Es gibt Leitungsverluste zwischen Wärmepumpe und Heizkörper, Heizkörper sind viel träger, so dass nicht so leicht gezielt geheizt werden kann und man hat viel größere Probleme bei der Optimierung der Vorlauftemperatur.
Man hat also mit Klimaanlagen im Normalfall einen niedrigeren Stromverbrauch und niedrigeres Invest.
In Norwegen werden fast nur Luft Luft Wärmepumpen installiert.
Nur in Deutschland und Polen ist die Luft Wasser Wärmepumpe besonders verbreitet.
In den meisten anderen Ländern ist das Verhältnis sehr krass pro Luft Luft. In den USA wurden letztes Jahr mehr Wärmepumpen als Gasheizungen verkauft. Die Luft Wasser Wärmepumpe ist da aber praktisch nicht existent. Selbst bei Gasheizungen sind in den USA wassergeführte Systeme mit Heizkörpern so gut wie ausgestorben.
In den USA handelt es sich bei den Luft Luft Wärmepumpen teilweise um Klimaanlagen, teilweise sind es Zentralheizungen mit Luftkanälen.
In den USA schaffen die es häufiger Systeme mit Erdgas über einen günstigen Anschaffungspreis zu schlagen
Hier noch etwas zu Zentralheizungen in den USA
If you’re a European walking into the average American home, you’ll notice that the walls are conspicuously free of radiators. That’s because most houses in the US are heated (and cooled) using a forced air system.
Unlike the radiant heating systems common in the UK and Europe, US homes usually contain a series of vents and ducts that push heated and cooled air into each room.
While US homes built before the 1950s may still have radiators, they were phased out in favor of forced air starting in 1935.
Danke @hger für die interessanten Infos.
Skuril wird die Sache übrigens, wenn bei Luft-Wasser-Wärmepumpen die Leistung der Heizkörper nicht reicht und dann Spezialheizkörper mit Gebläse eingebaut werden. Dann hat man über einige Umwege auch wieder ein Warmluftgebläse.
