@endurance Ich weiß, aber abgesehen von Wasser auf- und zudrehen macht man als Nutzer nicht viel an einer Spülmaschine. Wir werden sehen, ob sich der Verkäufer als umgänglich oder Ar... entpuppt. Im letzteren Fall bleibt eine schlechte Rezension und die Option das Gerät unter Nennung der Mängel an geneigte Bastler zu verscherbeln.
Ist doch alles gelöst, das ist, was zählt.
Das mit dem ferngesteuerbaren Hauptschalter , RCD, merke ich mir.
Kannst du das genauer beschreiben, wo du da was aufgetrennt hast und wo du gemessen hast?
@win Ja, klar.
In der Abzweigdose vor der Steckdose der Spülmaschine war der PE mittels Wago-Klemme verbunden. Also das Ende zur Spülmaschine mit dem das vom Zählerkasten kommt. Beides aus der Wago-Klemme gefummelt und die offene Verbindung mittels Fluke im Spannungsmessmodus verbunden. 110V wurden angezeigt. Dabei waren Phase und Null nach wie vor an der Spülmaschinensteckdose angeschlossen und die Spülmaschine in der Steckdose eingesteckt. Neben dem bereits beschriebenen Prozedere war auffällig, dass mit Abschalten der Spülmaschinensicherung die Spannung auf dem PE verschwand. Da die Spülmaschine separat abgesichert ist, gibt es keine anderen Fehlerquellen.
Die Gegenprobe an einer anderen Steckdose, einzig angeschlossen die Spülmaschine, führte zum gleichen Ergebnis. Sicherung ein, 110V auf dem PE von der Spülmaschine zum ZK. Sicherung aus, Spannung weg. Spülmaschine aus der Steckdose ausgesteckt, Spannung auf dem PE weg, bei beiden Stromkreisen.
Eine bescheidene Skizze:
110 V - Hat jetzt nix mit RCD, oder höchstens minimal damit zu tun.
Habe mal verschiedene kleine USB Netzteile 5 bis 65 W getestet. An allen, original Zubehör bis 1€, war Spannung um etwa 80 V ac gegen Erde messbar. Glaub es war gleichmäßig 1 mA. Hochspannungstest bzw. Isolationstest habe ich mir gespart. Wird so vermutlich auch nicht möglich sein.
Mir ging es darum , pure Elektronik damit zu versorgen und sie gegen Spannungsunterschiede zu schützen. Also wird alles auf Erde gelegt.
Wundert euch nicht wenn es kribbelt wenn man da mal was blankes anfasst.
Um zurück zum RCD zu kommen, würden die alle mit Erde verbunden würde max. 30 ausreichen für eine Abschaltung. Ok Niemand hat so viele. Bei mir stecken etwa 5 am Netz. Aber. Jedes geerdete Gerät setzt halt die Reserve der Auslöseschwelle des RCD herab.
Das ist alles korrekt so. Grund sind die Entstörkondensatoren, die gegen PE geschaltet sind. Aus diesem Grund gibts ja bei solchen Geräten auch immer gewisse Ableitströme über PE. Aber typisch nur im Bereich 1-2 mA.
Hier mal ein Bild:
Die beiden CY Kondensatoren bilden einen Spannungsteiler, wo PE dann genau mittig von der Spannungshöhe liegt. Daher die 110 V.
@win F..k, Du nimmst mir jede Illusion. Entstörkondensatoren hatte ich überhaupt nicht auf dem Plan.
