Pylontech Zelle defekt. Reparatur möglich?
Ich habe drei US5000 in Betrieb. Einer davon hat leider einen Zellschaden. Zelle drei weisst eine stark reduzierte Kapazität auf und gibt dann beim Laden schnell Overvoltage und beim Entladen UnderVoltage Warnungen raus. Das ist sehr schade, da das Modul gerade erst einmal vier Jahre alt ist und sich noch nicht rentiert hat.
Hat jemand Erfahrung, ob es möglich ist, die Zelle auszutauschen?
Danke für jede Hilfe!
Michael
Das was ich bis jetzt dazu Lesen konnte wird das nicht funktionieren da die Zellen miteinander verklbt sind was eigentlich einen tausch einzelner Zellen nicht möglich macht, ob sich daran was geändert hat musst du selbst in Erfahrung bringen.
Buy a new one dear,for safety.
Oh, das ist ja sehr schade. Dann ist das ganze Modul wohl Sondermüll und muss so entsorgt werden?
Ich bin da sehr enttäuscht von Pylontech. Vier Jahre hat sich nicht rentiert. Kostete damals noch 2500€.
Ich muss mal überlegen, ob ich die beiden anderen Pylontech auch verkaufe und mir einen ganz anderen Speicher anschaffe.
Ich würde das bei Pylontech melden als Produktfehler - auch wenn es außerhalb der Gewährleistung liegt. Die Teile sind leider für ihre Problematik bekannt. Verklebte Pouchzellen ist so ziemlich die mieseste und billigste Technik die es gab und gibt - kommt mir nicht ins Haus!
Du kannst die anderen beiden Pylontechs auch weiterlaufen lassen und mit anderen Batterien ergänzen wenn gewollt. Man muß dann aber wissen was man tut und wie man das Laden steuert. Die Zellchemie sollte optimalerweise aber bei allen gleich sein (muß es aber auch nicht unbedingt).
für 2500€ bekommt man heute Speicher dioe eine viel faches an kapazität haben und auch gut funktionieren, ich würde die funktionierenden verkaufen und für das Geld mnir einen passenden Speicher holen mit Lifepo4 zellen .
Hey danke für die Idee und die klare Info zu Pylontech Qualität.
Garantie habe ich schon versucht. Da das Modul aber einen Überspannungsevent kurz nach Inbetriebnahme vor fast vier Jahren hatte mit 54.013 V (trotz DVCC im Victron), bei der das BMS korrekt abschaltete, lehnen sie jede Garantie ab. :frowning: Danach lief die Batterie zwar problemlos mehr als drei Jahre ganz ohne Probleme (und wurde dabei maximal auf 52.4 V mit dem Victron geladen) und zeigte erst jetzt die klaren Fehler der einzelnen Zelle. Aber das reicht als Grund zur Ablehnung.
Ergänzen wäre sicherlich auch gut. Ein Modul ist jetzt gerade mal ein Jahr alt. Geht das relativ einfach, sprich läuft das alles normal mit dem Victron über den CAN-Bus oder braucht es da komplexere Steuersysteme? Welche Produkte wären da empfehlenswert?
Was würdest Du empfehlen? Ich möchte nicht noch mal so einen Qualitätsmüll kaufen. Gibt es da etwas sinnvolles?
Die Zellen sind untereinander nicht verklebt und lassen sich tauschen, siehe hier:
Allerdings braucht man auch passende Ersatzzellen und Equipment.
Das kommt darauf an:
Wenn Du BMS-Kommunikation mit dem WR möchtest, dann sollte der neue Akku natürlich das Protokoll verstehen. 'Pylontech_00' können wohl die meisten, u.a. Deye & Co.
Ansonsten hast du immer auch die Möglichkeit einfach spannungsgesteuert zu laden.
Ich weiß allerdings nicht, wie die Pylontech-Batterien aufgebaut sind. Wenn 54,013V schon Überspannung ist, dann ist es wohl keine 16s-Batterie. Die meisten fertigen LFP-Batterien (heute wohl Standard im PV-Speicherbereich) sind in 16s verschaltet und man kann sie bis 56V laden, im Extremfall sogar bis 58V. Dann wird es schwieriger mit der Kompatibilität und dann würde ich die alten Pylontech wohl auch rausschmeissen.
US5000 ist wohl 15S LFP, da wäre aus meiner Sicht die max. Ladespannung 52,5V, wobei 51,75 (15x3,45) völlig ausreichen - auch zum Balancing. Alles darüber ist unnötig und auf Dauer nur schädlich! Da könntest Du höchstens in DIY passende Zellen selbst zusammenbauen in 15S - die gibt es sonst kaum fix-fertig zu kaufen, meine ich.
Nkon zum Beispiel oder Akku selbst bauen. such nach Lifepo4 Speicher da gibt es genug Input zum Lesen, von 16kWh bis 32kWh alles vorhanden.
leider wird das einfache Tauschen vermutlich nicht wirklich funktionieren, es fängt mit dem Gehäuse an, die Zellen sind Plastikbeutel und verklebt, die Gehäusebleche teilweise mit, die Zellen sind mit ein paar Blechen komprimiert zusammengedrückt, im Video werden dafür Schraubzwingen verwendet, man könnte vielleicht, wenn überhaupt einzelne Zellen tot legen und anders verdrahten, die Anschlüsse sind aber miteinander verschweißt, wenn dann vermutlich vorsichtig aufdremeln.
Also, generell ist mir unwohl dabei, noch einmal ein "Fertigprodukt" zu kaufen, bei dem man einzelne Zellen nicht einfach tauschen kann. Vielleicht sehe ich das ja falsch, aber wenn ich 14 Zellen mit BMS und Gehäuse wegwerfen muss, weil eine Zelle defekt wurde, dann ist das ziemliche Verschwendung und rausgeworfenes Geld, oder?
Woher soll ich bei einem anderen "Fertigprodukt" wissen, dass da nicht auch in drei Jahren (nach Ablauf der Gewährleistunsgpflicht) eine Zelle hops geht?
Ich frage mich deshalb, ob das auch eine Alternative sein kann, solche "DIY Boxen" zu kaufen, bei den man Zellen darein verschraubt (ohne so einen krassen Aufwand wie in dem obigen Video). Dann könnte man im Falle eines Falles selber die defekte Zelle austauschen, oder?
Sorry, ich habe da noch nicht viel Ahnung. Durchaus etwas Erfahrung in Elektrotechnik, aber definitiv nicht so weit gehend, dass ich das auf dem Video selber machen möchte. :wink:
Gibt es empfohlene Versionen für diese DIY-Boxen? Gute oder schlechte Erfahrungen?
Ich habe alle meine Akkus selbst gebaut somit freie Zellen Wahl freie BMS Wahl und du kannst das für dich Kaufen was du für richtig hälst, Standart sind aktuell EVE Zellen meist mit 314ah oder 333Ah dazu ein passendes BMS hier aber gleich die Warnung der berechnete SOC ist bei allen BMS die es so gtb immer ein Schätz wert und eigentlich nicht zugebrauchen.
ANsonsten kannst du dich da voll ausutoben Das sind dann aber LV Akkus Iealerweise als 16 S nicht als 15s wie bei Pylontech, dazu musst du halt dann deine Ladespannung anpassen.
Einbischen einlesen wirst du dich da dann auch müssen aber auch ier gibt es fertige Cases wo man die Zellen rein schrauben kann aus Metall mit Busbars ect.
