Hallo, erstmal bin ich neu hier und Ahnung bezüglich PV ist praktisch nicht vorhanden.
Wie renovieren ein Haus in einem Komplex mit einem 4 Seiten Bauernhof. Auf einer Dachfläche ist eine 10KW Anlage die schon seit über 10 Jahren Dienst tut (Einspeisung).
Im Wohnhaus installieren wir gerade eine neue Heizung und wollen das Warmwasser via PV beheizen. Die PV soll mit einer ausreichend großen Batterie versehen sein.
Das Problem oder die Idee: Installation der PV Module auf dem Süd Dach des Vierseitenhofs (neben der schon vorhandenen Anlage) In diesem Teils des Anwesens gibt es aber keine Heizung so das die Idee war die Batterie im Wohnhaus, neben der Heizung zu haben.
Wie würde so eine Installation aussehen? Wechselrichter und Batterie im Wohnhaus, Distanz zwischen PV Modulen und Wechselrichter ungefähr 50, wahrscheinlich eher 60 Meter, oder Wechselrichter bei den Modulen und bei den Batterien im Keller den Strom in die Batterie einspeisen. Wie lange kann, darf die Distanz zwischen PV Modulen und Wechselrichter sein? Wieviel Energie geht auf der Strecken verloren?
Du kannst die Verlustleistung mit einem der vielen Leitungsrechner im Internet abschätzen (z.B. hier: <a href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener"> Link entfernt ) Vorsicht: man unterschätzt die Leitungslänge gerne. Bei mir ist der Abstand (Luftlinie) zwischen PV-Modulen und Wechselrichter ca. 7 Meter, die Leitung ist aber über 15 Meter lang.
Wie hoch ist deren Warmwasserverbrauch (in Litern ca. pro Tag)?
Wofür soll der Akku (Batterie kann man nicht laden [in Kurzform!]) sein?
Es ist ungünstig, wenn der Akku weiter weg ist. Es sei denn es wäre ein Akku für Wechselstrom, die sind aber unverhältnismäßig teuer. Lieber den Wechselrichter und Akku direkt vor Ort. 60m Kabel mit Drehstrom sind 2,5mm² Querschnitt bei 3% Spannungsfall. Dann dürfte aber im Haus nichts mehr abfallen. Also 1%. Bei 1% ist der Leiterquerschnitt schon bei 6,63mm². Also eher 10mm². 60m 10mm² kosten wieder nur grob ungefähr 600€ aufwärts.
Zwischen PV-Modulen und Wechselrichter 60m kannst du vergessen, da besteht dein Boden nur noch aus Kupfer....
Der Warmwasserbehälter hat 200L für 2 Personen.
Ist natürlich ein Akku. Das Problem beim Akku and der PV ist Frost. In dem Bereich gibt es keine Heizung. Deswegen die Idee des Wechselrichter und Akkus im Hauskeller.
Wenn sich lange Kabel nicht vermeiden lassen, dann wählt man für die längste Kabelstrecke die höchste zur Verfügung stehende Spannung.
Bei PV Ist das die Gleichspannung, die von den Modulen zum WR/MPPT Eingang führt.
Ausserdem werden dann alle Module in Serie geschaltet um eine möglichst hohe Spannung zu erzielen. Die zulässige Maximalspannung des MPPT sollte ausgenutzt werden.
Für dich bedeutet das, das der Speicher und der Wechselrichter nah zusammen im beheizten Haus aufgestellt werden. Der Wechselrichter wird nach der maximalen Höhe der Panelspannung ausgewählt.
Du baust den Wechselrichter und den Akku in einem kleinen isolierten Verschlag nahe der PV.
z.B. einen Würfel von 1,5x1,5x1,5m aus dicker Perimeterdämmung.
Beide Teile haben eine schöne Eigenerwärmung, die zu 99% des Jahres ausreicht. Bei 3 Tagen mit -20° und starker Bewölkung schaltest du in dem Verschlag eine 75W Glühlampe über einen billigen Temperaturschalter ein.
Bei mir stehen die Teile in einer nur gelegentlich, per Splittklima, beheizten Garage.
Da hab ich dicke Decken für den Akku seit 2 jahren griffbereit und noch nieeeee nutzen müssen.
Hallo. Auch eine gute Idee. In dem Teil des Gebäudes ist ausreichend Platz für einen isolierten Raum. Ich plane auch eine Art Hobbyraum und vielleicht kann ich das kombinieren. Haben nächste Woche einen Vororttermin und werde die Möglichkeit auf jeden Fall diskutieren.
Du hast auch eine neue Heizung eingebaut, was genau ist es denn? Wie groß ist dessen Speicher? Wassergeführt? Könntest du Warmwasser und Heizung kombinieren. Zumindest im Übergang. Im Kernwinter mit der Heizung alles erwärmen. Im Sommer entweder mit Heizstab oder Wärmepumpe.
Strom in einen Akku zu speichern für Warmwasser wäre die teuerste Möglichkeit und ansich völliger Quatsch. Lieber einen größeren Puffer nutzen und den bei Stromüberschüssen per Heizstab ins Warmwasser laden. Deswegen meine Frage, der Akku kann dann, je nachdem wieviel der Haushalt an Strom verbraucht, kleiner ausfallen.
Habe ich in einem DIY-Projekt anders erlebt:
Waren auch ca. 50m zwischen PV-Anlage (22kWp) und Technikraum. Über vier einadrige PV-Kabel (zwei Strings) geht's mit 800V in einen Fronius Symo Advanced 20. Die 200m Kabel (4x 50m/6mm2) haben 160 Euro gekostet. Aus Gründen der Sicherheit knapp 100 Euro zusätzlich für die Verlegung der Kabel in ein stabiles 50m/40mm Leerrohr. Das Ergebnis fanden die Beteiligten gut.
Ich habe wirklich immensen Respekt vor Gleichspannung in solchen Höhen. Man KANN alles machen. Gehen tuts wenn man mit hoher Stringspannung arbeitet aber 800V 60m durch den Boden...
Akku für Wechselstrom? Hast du da mal eine Quelle?
@TE
Zum sinnvollsten Weg hat Leverkusen was geschrieben. Könnte eine Preisfrage werden, was entsprechendes Leitungsmaterial, Stichwort Spannungsfestigkeit, so kostet. Hikra z.B., bis 2kV DC spannungsfest, kostet 1,17€/m in 6². Wenn dein WR entsprechende Eingangsspannungen verpackt, also 1kV z.B., dann fließen im Optimalfall 10A, die bei 50m Entfernung zu ca. 3V Spannungsverlust führen würden. Das ist mehr als überschaubar, Du musst dann aber mit der hohen Gleichspannung bei der Montage klarkommen.
Bindest Du den Akku auf der Wechselstromseite an, also Module an WR, AC Richtung Aufstellort vom Akku, dort wieder zurück in DC zum Akkuladen und bei Bedarf wieder die Wandlung DC-AC, dann wären neben den Verlusten der mehrfachen Wandlung, die Leitungsverluste bei Drehstrom 2,5x so hoch. Immer noch im Rahmen.
super hilfreiche Tipps für die Diskussion mit der PV Firma.
Das Haus wird eine neue Heizung mit einem 200 L Warmwasserspeicher. Im Winter und oder nicht ausreichender PV Leistung konventionell erwärmt. Die Hoffnung im Sommer wenn aus der Heizphase fast nur PV erwärmtes Wasser. Überschuss für Klimaanlage. Ich habe mal nach dem besten Platz für die Module gesucht und eventuell verkürzt sich die Strecke auf 20- 25 Meter. Für das Kabel habe ich ein 110mm Rohr durch den Boden im Sinn. Wie nah oder weit müssen andere Kabel weg sein, IT oder Ähnliches? Für IT könnte ich von Kupfer auf Glasfaser ausweichen.
Gleichstrom erzeugt in der Regel nur Spannungsinduktionen bei Beginn, wenn eine höhere Spannung zB eingeschaltet wird. In der Regel gibt es bei Gleichstrom keine Induktionsspannungen.und daraus resultierende Störungen. Bei Wechselstrom tritt dieses durch das Permanente Wechseln der Richtung auf.
Ausgenommen sind hier Spulen, aber heutzutage sind ja auch die meisten Wechselrichter Trafolos, weshalb noch nicht mal von denen etwas aus geht.
Ich würde nur für Netzwerk ein eigenes Leerrohr nutzen um es leicht erweitern, tauschen und Erwärmung durch Gleichstrom zu reduzieren. Ich führe später auch einen Teil vom Garagendach rüber ins Haus.
Einzig, sollte klar sein, immer die Höchsten Spannungen für die weiteste Strecke nutzen. Also die PV Strings über die 25m mit dem Wechselrichter verbinden. Und ich habe bei 25m ca.100V und 110A mit 2x4mm2 keine Nennenswerten Verluste gehabt. War in Erde gelegt im Drainage Leerrohr ungelocht.
@g1cs2009 Spulen erzeugen keine Induktionsspannungen? Das WR trafolos sind bedeutet für potentielle Störungen was?
Wechselnde Ströme, ob Sinus, zerhackter oder pulsierender DC, erzeugen Magnetfelder, die im Rhythmus der Ströme schwanken. Die wiederum erzeugen in elektrischen Leitern im Einflussbereich Induktionsspannungen, die wieder zu Störungen führen können.
Wie Du bei 25m und 110A über 4² keine nennenswerten Verluste hattest? Lag 2*4² parallel oder meinst Du damit einfach Hin- und Rückleitung? aber selbst dann wäre der Spannungsverlust noch >6V und die Verlustleistung >330W. Wenn die nicht parallel lagen, Spannungsverlust 12V und >1300W Verlustleistung plus Schmelzgefahr der Leitungen.
@thorstenkoehler lesen hilft. Ich habe gesagt DC erzeugt nur beim Einschalten der hohen Ströme einen Impuls. Wechselnde DC sind AC also WECHSELSTROM.
Ich habe geschrieben das Spulen Störungen erzeugen, weil diese es machen, aber trafolose DC DC Wandler erzeugen genau diese eben nicht im Weiteren Umfeld.
Es geht hier um Kabel die zusammen verlegt werden sollen. Um nichts weiter.
Ja, 2*2 also 8mm2 je Leitung und deine Rechnerei ist ja schön, aber theoretisch und ich habe keine 330W Verlust gehabt. Glaub's oder Nicht.
Nur noch rumgek*****e in diesem Forum oder was? {green}:displeased:
@g1cs2009 Entspann Dich, wenn Du nicht Silber verlegt hast, dann war entweder der Querschnitt größer oder der Weg kürzer. Mit der Physik kannst Du nicht verhandeln.
Länge mal spez. Widerstand durch Querschnitt mal Strom zum Quadrat ist die Verlustleistung.
25(m) * 17,5(mOhm mm²/m) / 8(mm²) macht ca. 55(mOhm) Leitungswiderstand * (110A)²-> 12100A² = 665W Verlustleistung zusammen auf beiden parallelen Leitungen.
Zur Spulenthematik, wie ist so ein DC-DC Wandler aufgebaut?
Aus meinen zerlegten Schaltnetzteilen habe ich immer eine Spule identifiziert, die mit hochfrequenter zerhackter Gleichspannung beaufschlagt wurde.
