Wenn du mit hoher DC Spannung arbeiten willst, achte penibel darauf, das niemals Wasser im Rohr stehen kann. Es gibt genug negative Beispiele von Freiflächen Anlagen bei Youtube, auch Kondensat beachten. Ich würde wohl den "sicheren" Weg gehen und jeweils alle plus und minus Leitungen in PE-Wasserrohr verlegen, das 110er Rohr kannst trotzdem für alles andere verwenden, inkl. Netzwerk ab Cat6 aufwärts, im Zweifel als Erdkabel ein paar cm daneben verlegen falls Datenraten über 1Gbit erreicht werden müssen.
Und für dein Warmwasser, einfach eine Heizpatrone mit 3 Heizstäben in den Tank und mittels Shellys steuern, das reicht dann locker.
Nein. Beim Einschalten einer Induktivität an einer Gleichspannung gibt es einen ansteigenden Strom und gerade KEINE "Induktionen". Die kommen beim ausschalten.
Bei gleichmässig fliessenden Strom natürlich nicht. Aber der Wandler lebt ja davon, dass man die Spule NICHT mit "Gleichstrom" betreibt.
Ja. Im Gleichstromfalle ist es aber nicht das permanente Wechseln der Richtung, sondern ein "zerhackter gleichstrom", ein Wechselstrom mit einem Gleichanteli.
Trafolos heisst nur, dass es keine Netztrennung gibt. Trafolos heisst nicht, dass keine Spulen drin sind.
