PV powered Split-Klima als Insel?
Hybrid-Klimaanlagen - bei Alpha-Solar heisst das Sonnenheizung und ist dort schon länger "sold out". Warum hat sich das nicht durchgesetzt?
Im Kühlbetrieb und als Insel halte ich das in Anbetracht der Klimaerwärmung für eine Killeranwendung - wenn es so funktioniert wie beschrieben.
Auf allen bisherigen Bildern wurde mir aber immer unauffällig ein Netzanschluss (als feature) reingeschummelt, was den Verdacht nährt, daß irgendwas (Netz-)synchronisiert werden muss. Technisch sehe ich dazu keine Veranlassung: 1..3 Solarpanels -> MPPT -> DC-controlled Inverter-WP
Weiss jemand genaueres?
1.Was ist eine Sonnenheizung?
Eine Sonnenheizung ist ein neues, ökologisches und sparsames Heizkonzept mit sensationell niedrigen Betriebskosten von 2-4 Cent pro kW Wärme. Die Energie wird selbst vor Ort erzeugt. Dazu werden PV-Module an verschiedenen Stellen, möglichst senkrecht, an Fassaden, Dächern, Garagen, am Balkon, im Garten, der Terrasse, als Zaun oder Sichtschutz usw. montiert. Das ist auch mit geringem Aufwand, auch in Schritten Jahr für Jahr als Baukastensystem möglich um immer autarker zu werden. Das Haus wird, je nach Variante, deutlich autarker und umweltfreundlicher. Besonders zu
betonen ist, dass die Sonnenheizung genial einfach aufgebaut ist, so dass jeder Handwerker oder
Hobbyhandwerker die meisten Bausteine ohne Vorkenntnisse nach Montageanleitung montieren
kann. Die Sonnenheizung arbeitet grundsätzlich ohne Umwandlungsverluste mit Gleichstrom und erzeugt damit Wärme. Die Sonnenheizung kann bei mehreren Varianten auch durch normalen Haushaltsstrom ergänzt werden.
Wichtig ist für die meisten Kunden, dass keinerlei Anmeldung oder Registrierung notwendig ist. Die Keramikheizpatronen der Sonnenheizung werden nicht an das 230 Volt Hausnetz angeschlossen, sondern heizen direkt mit dem am Haus erzeugten Gleichstrom. Das bedeutet, die Anlage wird nicht
registriert. Auch ein Zählertausch, eine Steuerpflicht oder anderer Bürokratismus entfällt komplett.
@stromsparer99
Dein Post lässt mich etwas ratlos zurück. Ich musste erstmal googeln, wo ich den Text schonmal gelesen habe (Alpha-solar dot info slash sonnenheizung). Die "Keramikheizpatronen" verstehe ich leider genausowenig wie deine Hervorhebung. Ich hatte das für mich als Fehlübersetzung abgehakt. Wenn ich mir aber das entsprechende Gerät "Typ 35" ansehe (slash sonnen-heizung-luft-direkt-waermepumpe dot html), dann vermute ich da ein DC-gesteuertes Splitklimagerät.
Hab ich dich falsch verstanden?
Ne, haste schon richtig verstanden. Solarfreund hat bloß die Beschreibung von nem anderen Gerät zitiert, das ebenfalls von Alpha Solar verkauft wird...
Wenn ich das richtig verstehe, kann die von dir erwähnte Klima kann nicht als Insel benutzt werden. Wie du schon sagst, besteht die Notwendigkeit der Netzsynchronisierung - zumindest verstehe ich das auch so.
Im Handbuch werden 3 Betriebsmodi beschrieben, die alle aufs 230V Netz angewiesen sind.
A. Nur an (Wechselstrom-) Stromnetz angeschlossen, ohne an Photovoltaik-Module angeschlossen zu sein
B. An das Netz angeschlossen und gleichzeitig an Photovoltaik-Module angeschlossen.
C. An das Stromnetz (AC) angeschlossen und gleichzeitig an das Steuergerät LXDC BOX mit 1-2,3 kW
angeschlossen, das an Photovoltaik-Module (DC) und den LX-Wassertank angeschlossen ist.
Technisch gesehen, besteht da in sofern ne Notwenigkeit, als dass das Netz einen wunderbaren Puffer bietet. Beispielsweise bei Anlaufströmen oder plötzlichen Schwankungen in der PV Leistung. So schnell kann die Klima gar gar nicht reagieren, wie sich eine Wolke vors Modul geschoben hat. Alternativ ginge das noch mit nem Akku... Dann haste aber schon wieder die komplette (Insel-)anlage. Wenn man die zuhause rumstehen hat, dann kann man auch ne normale Klima nehmen.
Sorry, aber ich verstehe momentan nicht wo bei dem System ein Vorteil gegenüber eine Wärmepumpe und einer vorhandenen PV sein soll.
good point!
Ich habe mich wohl etwas zu sehr von der Leistungsangaben und -bereichen in den Specs blenden lassen.
Schade! Konzeptionell fand ich die DC-Steuerung durchaus sexy: je mehr Sonne, desto kühler (skalierbar über Anzahl der Module)
Dann muss ich mich wohl auf die weitere Suche nach PV-powered A/C-Konzepten machen...
Inselbetrieb war für mich ein nice-to-have (aus mehreren Gründen).
Zum Verständnis: Ich würde gerne eine teil-mobile PV-Klimaanlage für Senioren bauen, die in üblichen Fensterrahmen fixiert werden kann:
  • stabile Multiplex-Platte in Fensterrahmengröße (darf natürlich nicht rausfallen)
  • Aussenseite Klima-Außengerät befestigen
  • Innenseite Klima-Innengerät befestigen
  • genügend flexi-Panels draußen einfach runterhängen lassen
  • alles möglichst autark (jetzt muss halt eine Zählerdose mitgeplant werden)
In Amiland gibts für den dort gängigen Fenstertyp ("hochschieben") schon fertige Kombis.
Hier ist mir sowas noch nicht über den Weg gelaufen
Hast du eine Ahnung wie wenig Strom du mit Flexipanels erzeugen kannst? Wass machst du wenn Wind aufkommt, die werden dann doch zu Fähnchen und werden zur Gefahr für ander Personen.
Batteriegepuffert ist das kein wirklich großes Problem. Da lädt der PV-Laderegler die Batterie, und der Off-Grid Wechselrichter macht aus der Batteriespannung Wechselstrom für die Klimaanlage.
Hier gibt es ein Video, in dem jemand auf seinem Freizeitgrundstück in Florida einen kleinen Anhänger mit PV-Strom klimatisiert. Der hatte wohl übrigens irgendwie zu viele Leitern übrig :slight_smile:
