ich habe eine Gasbrennwert Therme mit einen kleinen 68L Warmwasserspeicher. Der Speicher hat keinen Anschluss für ein Heizstab.
Ich hätte aber gerne einen PV DC Heizstab (vermutlich den Fothermo 550w mit 4 PV Modulen) um die Heizung zu entlasten.
Die Idee wäre nun das ganze zwischen Brenner und Warmwasserspeicher in der Leitung zu setzen in ein Heizpartonen Gehäuse mit eine kleinen Pumpe. Ich habe soetwas in der Art hier schon in Forum gesehen, aber es bleiben offene Fragen.
Da ich das mit DC Heizstab lösen möchte. Gibts vielleicht auch die möglichkeit eine Pumpe zu nehmen, die per DC läuft, und nur anspringt, wenn der PV Heizstab auch liefert? Ansonsten wäre die Alternative vermutlich eine AC Pumpe mit ein Shelly und einer steuerung, wobei ich da noch nicht genau wüsste, wie ich das ansteuer und der Shelly erkennen soll, wann PV Leistung am Heizstab anliegt….
weitere Frage: kann sowas simpel dazwischen gesetzt werden? Oder ist es ein problem, das das Heiße Wasser ja an sich auch durch den Brenner läuft? Natürlich auch in Sommer, wenn die Heizung aus ist. Die würde ja nur noch das Warmwasser nachheizen, wenn PV eine gewisse Temperatur nicht erreicht.
Der Kollege hat das Parallel zum Heizkessel, sollte so auch bei dir funktionieren.
Du kannst natürlich eine DC Pumpe nehmen die direkt von der PV versorgt wird, jedoch würde ich das nicht ohne Pufferakku/kondensator und Laderegler machen,
da die Leerlaufspannung schon anstehen kann, wenn die PV noch keine Leistung bringen kann.
Eine AC Pumpe könnte man per Shelly einfach abhängig vom Sonnenstand schalten, wenn man eine Hocheffizienzpumpe nimmt sind die Paar Watt eh zu vernachlässigen.
Alternativ kann man auch per Temperaturfühler+ Addon (ich würde 2 Fühler nehmen, einer beim Heizstab und der 2. am Speicher)
oder per einfachen Anlegethermostat schalten, wobei das dann länger als gewünscht laufen kann
versteh ich das bei den Paralell richtig, das er an den Vorlauf und Rücklauf ran geht? Macht man dann vermutlich mit Sperrventilen, damit nix richtung Heizung gehen kann, oder?
Mein gedanke war einfach das ding zwischen den Vorlauf zu setzen, aber vermutlich ist Parallel der Smartere weg.
Klingt gut mit der Steuerungsoption und eine AC Pumpe
