super! - Wenn ich Export und Imprt vergleiche: Wie gross ist die Batterie? Nachm Gefühl müsste die grösser?
Danke für das schöne Update! Hast Du ggf auch Zahlen zu den Wärmemengen, mit denen Du hier zwischen Dach, Speichern, Sonde und Wohnungen „jonglierst“. Schade um den schönen Strom, der das Haus verlässt, aber angesichts der sonst nötigen Bürokratie kann ich es verstehen …
Habe keine Batterie sondern Warmwasserspeicher die über Heizstäbe mit PV-Strom aufgeheizt werden und sobald diese aufgeheizt sind und der WP- und Allgemeinstrom im Haus nicht den Ertrag aufbraucht speise ich ins Stromnetz ein
Ich schaue mal ob ich dazu etwas finde!
Ja das stimmt bzgl. des Einspeisen! Ich klügele gerade eine Methode aus um die umlegbaren Stromkosten für meine Mieter und mich attraktiv zu gestalten, sodass die Mieter hier deutlich sparen und ich einen guten währungstechnischen Gegenwert erhalte.
OK. Ich seh halt wesentliche Verbräuche in der Grafik. Mit genug Batterie wirst an vielen Tagen kaum bzw keinen Strombezug haben. Wenn WP statt Heizstäbe erzeugungsabhängig gesteuert wird hast mehr Überschuss. Das wird noch eine Optimierungsaufgabe ![]()
Danke für den Hinweis! Ja genau, der Wechselrichter bzw. der Eingang zum WR muss noch optimiert werden und die Verwendung des PV-Stroms auch. Soweit ich das verstanden habe werden erst die Warmwasserspeicher versorgt und wenn die aufgeheizt sind wird der Allgemeinstrom quasi plug&play versorgt... oder so ähnlich ![]()
Ich wollte jetzt erstmal schauen was das Haus verbraucht und ob, bzw. wie viel und wann ich ins Stromnetz einspeise und ob ich mir dann eine entsprechende Batterie zulege oder mir eine Teslaspule aufs Haus baue - alles besser als einspeisen! ![]()
