PV-Anlage jetzt noch beantragen?
Schade wäre, wenn dadurch weniger "Überfluss" entsteht, weil die Leute weniger auf das Dach machen obwohl es möglich ist.
Akkus und ÜberlandLeitungen werden kommen.
Die "günstigen" Spitzen werden geschluckt werden.
Denn wir werden irgendwann alle unsere Heizungen, Autos, Heißwasser damit füttern.
Weil es effizienter ist.
Wir brauchen mehr Wind und PV.
Ost/West ist für höheren Direktverbrauch im Sommer sinnvoll.
Ideal für Anlagen ohne Speicher bei denen Einspeisevergütung und Bezugspreis noch ähnlich sind.
Mit günstigen großen Speichern und quasi keiner Einspeisevergütung zählt der maximal Ertrag an Wintertagen. Da werden Süddächer und Südfassaden intressant. Eingespeiste Menge ist egal, die trägt bei den meisten Anlagen eh nur noch zu 15-30% zur Armotisation bei. Bei DIY daher mittlerweile nicht verkehrt auch mal eine Inselanlage in Betracht zu ziehen, wenn man sich die Kosten für den Elektriker sparen kann.
Das wäre im Winter um die ? 70° Grad Ausrichtung
Also gut für Fassaden?
Aber die letzten % der Autarkie sind am teuersten.
Wenn bald fast die kompletten Fassaden verkleidet werden könnten... :magic_wand: :chart_decreasing: :sun_with_face: :smiling_face_with_sunglasses:
Bei Sonne stimmt es, doch im Winter haben wir (in Norddeutschland) viele Wolkentage, wenig Sonnentage. Bei Wolken sind flach liegenden Module ideal, da sie das meiste der Globalstrahlung aufnehmen. Die kommt ja aus allen Richtungen, daher ist horizontal prinziell besser, doch den Schnee muss man dann, wenn er mal kommt, selbst weg schieben, denn er rutscht ja nicht zur Seite. Wenn ich die Freiland PV Anlagen betrachte, haben die eine Neigung von ca. 17 - 22 Grad. Das hilft zumindest bei der Selbstreinigung durch Regenwasser.
Ideal, aber unwirtschaftlich sind Tracker, die die Module der Sonne nachführen und bei Wolken in die waagerechte Stellung führen. Die ideale Stellung / Neigung für starre Anlagen gibt es m.A. nicht. Wer durch den Winter kommen will, wird hier das Maximum bei Bewölkung anstreben, also flach legen und in Kauf nehmen, dass er bei Sonne nicht das maximal mögliche erreicht. Man kann aus Vergangenheitsdaten abschätzen, wieviele Sonnenstunden der Dez., Jan., usw. bringen können. Aber wie es dann wirklich kommen wird, bleibt ungewiss. Beispielsweise hatte der Feb. 2025 hier im Norden viel mehr Sonnenstunden, als jemals zuvor. Ich hatte 110% mehr PV Strom als im Vorjahr.
Bei Hausdach PV geraten solche Überlegungen in den Hintergrund, weil man sich mit den archtektonischen Bedigungen abfinden muss. Dann nimmt man lieber ein paar Module mehr (mach voll das Dach). Ein Norddach kann bei den heutigen Preisen noch Sinn machen, eine Nordfassade wohl eher nicht. Doch es gibt auch Freaks, die PV Module als günstige Fassadenelemente entdeckt haben. Wer also ohnehin an die Fassade muss, kann dann statt üblicher Fassadenelemente die PV Module nehmen.
Ciao
Fast … bei mir hat sich ein kleiner Anteil steil bewährt. Also etwa 75% flach und den rest Steil nach Süden. Man will ja an den wenigen Sonnentagen die 100 kWh ++ Akkus vollknallen.
Meine erste PV vor vielen Jahren war ganz primitiv kippbar zwischen 0° und etwa 60°. Hatte aber nur 6 Module und 4 Balken, die schwenkbar an 4 Stielen befestigt waren.
Bei vielen typischen Freilandanlagen wäre so ein einfacher mechanischer Kippmechanismus mit wenig Aufwand machbar. Würde sich im Winter rentieren. Vor allem bei Schneefall schnell steil stellen und anschließend wieder den Winkel der zum Wetter paßt.
Matthias https://www.youtube.com/@energieundhobby berichtet auch regelmäßig sehr schön über seine verschiedenen Teile der PV mit recht unterschiedlichen Ausrichtungen. Aber halt Süddeutschland (Nähe Ingolstadt) mit besserem Wetter im Winter als hier in Bremen & Co …
cool,
ab min. 7 gibt es Ertragszahlen zu den Winkeln und Himmelsrichtungen. Das Klima / die Sonnenstunden im Winter hätte ich gern auch. :grinning_face:
Das kannst du mit einem freistehenden 2-achsigen Tracker machen.
Auf dem Dach werden die notwendigen Abstände zwischen den aufgeständerten Reihen dermaßen groß, dass du nichts mehr aufs Dach bekommst. Wer die Wahl hat nimmt daher einfach ein steileres Dach mit z.b. ~35° und die Fassade. Alle mal besser als 10-25° auf denen der Schnee liegen bleibt und die bei der tiefstehenden Sonne noch stärker im Nachteil sind. <20° würde ich zudem gar nicht bauen, wegen Regenwasser und Selbstreinigung.
Wie schon erwähnt wurde kannst du auch mischen und einen kleineren Teil relativ flach bauen für den Sommer. Dazu noch ein Teil an die Fassade. Und dann muss man auch erstmal die Wahl haben, normal gilt einfach Dach voll, weil Dachfläche Mangelware ist. Das wichtigste im Winter ist immer noch möglichst viel Modulleistung, den direkte Sonneneinstrahlung ist je nach Region (Nebel) eh selten.
Ich habe auch erst vorangig das steilere Dach belegt. Strings von unten nach oben, damit zumindestens ein Teil der Anlage schon liefert, wenn der Schnee teilweise abgerutscht ist.
Jup, das war auch mein Gedanke. Bei den aktuellen m²-Preisen für die Panels ist der Unterschied zu Holz minimal, und beim Dämmen nächstes Jahr ist eh eine hinterlüftete Fassadendämmung geplant.
Ja, die Frage ist aber: Welche Art und wann?
Mit Elektriker und Zusatzkosten finanziert durch eine immer weiter beschnittene Einspeisevergütung jetzt, bevor die Reiche regenerative Energieen zugunsten ihrer Gaskonzerne noch mehr torpediert?
Oder ohne Elektriker und ohne Einspeisevergütung nächstes Jahr nachdem das Dach gedämmt ist. Und bis dahin nur ein kleines Balkonkraftwerk.
Denn die Einspeisevergütung mag bei kleinen Anlagen vernachlässigbar sein, aber bei größeren Anlagen kommt da über die nächsten 20 Jahre viele Tausend Euro zusammen. Und viele Tausend Euro kostet auch der Elektriker/Solateur den man dann zwangsweise braucht. Das würde also passen.
nicht “nur”. Aber sie würde über die nächsten 10 oder 20 Jahre die horrenden Elektrikerkosten decken.
Ich wäre auch durchaus bereit, auf beides zu verzichten, aber dann wird es halt bei größeren Anlagen höchsten halblegal.
Klar könnte ich zwischen Netzanschluss und Hausnetz einen Nulleinspeise-Wechselrichter setzen. Dann merkt der Versorger nur am geringeren Verbrauch, dass ich eine PV-Anlage habe, ich kann nutzen/speichern soviel ich brauche, der Rest verfällt dann, geht aber auch nicht ins Netz wo es eventuell “stören” könnte.
Darf ich aber nicht, auch dazu bräuchte ich einen Elektriker. Und wenn ich den eh bezahlen muss um mehr als 2 kWp installieren zu dürfen, dann will ich halt auch gerne die Einspeisevergütung um das wieder rauszuholen.
Blödeste Version wäre dann: Extra-Kosten durch den Elektriker, Extraarbeit durch irgendwelche Anträge, und dann aber Abschaffung der Einspeisevergütung weil die Gastante schneller war als mein Solateur.
Aber klar, wenn es eine Lösung gibt, wie ich legal selber 20kWp an mein Haus schrauben darf ohne meine Kosten durch den Zwangseinsatz eines Elektrikers zu verdoppeln oder zu verdreifachen, aber trotzdem diese 20kWp im Haushalt nutzen kann, ohne ständig Stecker umzustecken von PV zu Netz mache ich auch gerne das, da bin ich für Vorschläge offen. Einzelne Geräte könnte ich direkt an die PV-Anlage hängen, wenn die Sonne nicht scheint brauche ich die Klimaanlage ja nur sehr selten. Aber ich will ja nicht morgens, abends und bei jeder größeren Wolke den Kühlschrank umstöpseln..
Das hingegen wäre natürlich super. Wenn das marktgerecht funktioniert kann da auch die Reiche nichts ruinieren. Selbst wenn dabei nicht mehr herauskommt als 7 Cent, es würde trotzdem die Zusatzkosten auffangen. Und ich könnte bis nach der Dachdämmung warten. Wer dazu mehr weiß darf mich da gerne mal in die richtige Richtung schubsen.
Den größten Bammel hätte ich davor, daß mal schnell wieder die MwSt für Solarkomponenten eingeführt wird, um für die, die keine PV machen können, ne Steuerkomponente um 50 ppm zu senken oder so und sich dafür von der Bildzeitung feiern zu lassen … Hab die Tage mal überschlagen, wie hoch eigentlich bei mir der Anteil der Einspeisevergütung an der Einsparung ist (etwa 16% beim aktuellen Strompreis, sinkend mit der Inflation über die nächsten 18 Jahre). Da wäre die MwSt dann schlimmer, als wenn ich den Strom nur verschenken könnte.
Die Auffassen kann ich nicht teilen. Wir haben 19 Grad Dachneigung mit Ausrichtung Nord, Süd, Ost und West. Auf den Dach liegt vielleicht 1-2 Wochen Schnee wo kein Ertrag ist.
Was würde uns hier ein Steiles Dach wie du es beschreibst nützen, nichts. Ost, West und Nord mit der Gradzahl was du vorgibst würde bei uns um ein Vielfaches weniger Ertrag ergeben.
Gerade die Nord-Seite braucht ein flaches Dach.
Du musst den Anfang der Diskussion lesen:
Hier gings um Südanlagen.
Da hast du mit 35° Dachneigung sogar eine höhere Ertragserwartung, als mit 19°.
“Dach voll” bezieht sich natürlich nur auf Dachflächen mit brauchbarer Ertragserwartung.
Gut Frage, nächste Frage.
Wir leben in absolut unsicheren Zeiten und sind völlig abhängig. Lass die Gaspreise diesen Wnter nochmal durch die Decke gehen oder den Zollstreit eskalieren, dann machst du das nächste Jahr mitunter nichts mehr.
Oder lass den Chinesen den Markt fluten, dann baust du nächstes Jahr günstiger den je.
Interessante Kommentare! Meine Erfahrungen: Erneuerbare Energien lohnen sich! Immer!
Ich habe seit 12 Jahren 19 kWp aus 100 Indach-PV-Modulen, Effizienz ca 14%, beide Dachhälften 30° ONO und WSW voll gemacht, keine Dachziegel mehr darunter (warum auch, Dachziegel sind nur teuer, werden energieintensiv hergestellt und sind zusätzliches Gewicht), und dadurch einen Ertrag von ca 16.000kWh pro Jahr bei einer Einspeisevergütung von 15,6Ct/kWh. Die PV-Installation war damals zwar teuer mit ca 33.000€, hat sich aber gelohnt. Und jedesmal, wenn ich mein Dach sehe, kommt Freude auf!
Seit 7 Jahren habe ich einen eGolf und eine OpenWB Wallbox.
Seit diesem Jahr habe ich auch einen neuen Hybridwechselrichter von SOLIS S6 15kW (1800€), der meine alten KACO WR 10kW und 12kW ersetzt (10kW ist defekt). Durch den neuen Hybrid-WR konnte ich auch eine neue 10kWh Batterie DYNESS T10 (2000€) anschließen, die ich gerade um weitere 10kWh erweitere (1700€).
Ebenfalls habe ich eine Heizungswärmepumpe und eine separate Warmwasserwärmepumpe installiert, mit Förderung für zusammen 13800€. Die separate Warmwasser-WP (Kermi, 270l) habe ich gewählt, da diese das ganze Jahr über laufen kann, und im Sommer die große Heizungs-WP ausgeschaltet werden kann (Schonung, Lebensverlängerung).
Meine bisherigen Erfahrungen damit:
Maximale PV auf dem Dach (ich habe Indachmodule, keine Dachziegel mehr darunter) mit möglichst vielen elektrischen Verbrauchern lohnt sich! Leider sind Indach-Module (noch) sehr teuer. Ich hoffe, die Preise werden irgendwann sinken und Standard für jedes Dach werden.
Mit dem neuen Hybrid-WR mit Batterie konnte ich im Sommerhalbjahr quasi 100% autark werden. Beim Haushaltsstrom (ca 8kWh pro Tag, davon ca 3-4kWh nachts) konnte ich den Nachtverbrauch durch die tags aufgeladene Batterie abdecken. Auch die Warmwasserwärmepumpe (ca 4-5kWh/Tag) wird über PV und Batterie versorgt.
Erst ab Ende September, Anfang Oktober ist externer Netzbezug erforderlich. Dieser steigt im Moment auf bis zu 90kWh pro Tag (bei -9°C). Am schlechtesten Tag hatte ich von PV nur 3kWh Ertrag, im November an guten Tagen auch mal über 20kWh. Die Erfahrung über 12 Jahre zeigt, dass das ONO-Dach mit 48 Modulen etwa 2/3 von Ertrag des WSW-Dachs mit 52 Modulen bringt.
Der 10 kWh-Speicher (auf 20% - 80% Kapa eingestellt wegen Lebensdauer) wird Ende November an keinem Tag voll geladen, oft noch nicht mal 5% geladen, da die WP alle Energie wegsaugt. Im Dez/Jan habe ich erfahrungsgemäß je nur ca 2% des Jahresertrags (ca 300kWh im Monat), im Jun/Jul dagegen 14% (ca 2400 kWh).
Genau antizyklisch läuft die Heizungswärmepumpe mit je 17% im Dez/Jan und 1,3% für Warmwasser für jeden Monat, also auch im Sommer.
Durch die Aufrüstung des Speichers auf 20kWh hoffe ich, auch in den Monaten März/April und Oktober noch weitgehend energieautark bleiben und die Wärmepumpen mit PV-Energie betreiben zu können.
Ich rechne aber bei meinem Altbau mit 14kW WP mit einem Jahresverbrauch von ca 8000kWh, davon 5000 bis 6000 kWh, die ich extern zukaufen muss. Glücklicherweise habe ich bei Naturwerke einen fairen Strompreis von ca 25Ct/kWh bekommen.
In Summe komme ich damit fast auf 0€ Betriebskosten pro Jahr: für Haushaltsstrom, Heizung mit Warmwasser und Mobilität. Hier meine grobe Kalkulation:
Gasheizung kostete für ca 27.000kWh ca 2500-3000€ p.a steigend, + Kaminfeger 100€
Wärmepumpenstrom kostet ca 1800€ p.a. (1500€ für 6000kWh WP je 0,25Ct + 2000kWh je 15Ct)
Verbrennerauto: 15000km mit 10€/100km = ca 1500€ Sprit, Steuer 152€ + Ölwechsel… 100€+
eAuto: 15000km mit 14kWh/100km = 2100kWh * 0,20€ (PV+extern) = 420€, Steuer 0€
Haushaltsstrom: ca 1200€ p.a., Reduktion durch Akku erwartet ca 300€ = 900€, in Zukunft zzgl WP-Strom 1500€ im Winter
Einspeisevergütung sinkt von ca 16000*15,6Ct = 2400€ auf ca 13000*15,6Ct = 2000€
(eAuto im Sommer für ca 8000km 14kWh/100km = 1100kWh)
(Warmwasser-WP im Sommer nachts ca 200Tage*2,5kWh=500kWh)
(Heizungs-WP in Übergangszeit ca 1400kWh)
Ergebnis Betriebskosten:
Ausgaben für fossile Gasheizung, Verbrennerauto und Haushaltssstrom ca 5.200€ p.a. (ohne PV)
Elektrifizierung mit PV, eAuto, Wärmepumpe, Akku und Einspeisevergütung in Summe ca. 400€ p.a. (Kosten Haushalt+eAuto+WP ca 2400€, abzgl. PV-Ertrag ca 2000€)
Die jährliche Einsparung bei Betriebskosten liegen also bei etwa 5000€!
Natürlich muss man die Investitionen betrachten. Aber 5000€ pro Jahr ist eine Menge Geld. Wenn man eh ein neues Auto kaufen will oder ein neues Dach braucht (wie bei mir), dann ist eine Entscheidung für fossile Technologie sehr nachteilig - zumal die Kosten in Zukunft durch die CO2-Bepreisung stark steigen werden.
Und es wird weitergehen…
Dynamische Stromtarife kann man seit kurzem nutzen, und damit billigen PV-Überschuss am Mittagspeak mit Speicher netzdienlich in die teurere Hochverbrauchszonen morgens und abends verschieben und dabei Geld verdienen - auch ohne Einspeisevergütung. In naher Zukunft wird es endlich auch bidirektionales Laden bei eAutos in D geben (ca 50-150€ Ertrag mtl.). Ab Mitte 2026 kann man via energy sharing Strom an Nachbarn weitergeben/verkaufen.
Erneuerbare Energien mit PV und Elektrifizierung von Haustechnik und Mobilität lohnen sich also immer. Jetzt noch Investitionen in fossile Energie zu tätigen ist ein großer Fehler. Je früher man in EE einsteigt, umso mehr hat man davon. Es gibt leider noch viele Leute, die das nicht verstanden haben. Es ist auch unsere Aufgabe im Forum, diese aufzuklären.
