Bei meinen Eltern ist die 5kWp Anlage aus der Förderung ausgelaufen. Erträge sind noch unauffällig gut, meine Mutter hat weder Wärmepumpe noch E-Auto, als Volleinspeiseanlage erhält sie im Moment gefühlt nichts und netzdienlich ist es auch nicht. Ihr Eigenverbrauch liegt bei 2.500kWh.
Der Wechselrichter ist erneuert vor einigen Jahren, ist ein Fronius Primo 4.6-1, kann also keinen Akku bedienen und hängt unter dem Dach auf dem Speicher (Platz wäre da, falls da was hinsollte). Drei Strings kommen rein von den Modulen. Vom Wechselrichter geht es über ein Leerrohr in den Keller zum Zählerschrank, zum Volleinspeisezähler.
Eine größere Installation möchte meine Mutter nicht machen. Das Ummelden von Volleinspeiseanlage auf Überschuss würde wohl z.B. einen Erdspieß erfordern, der damals keine Pflicht war und damit weitere Kosten.
Had jemand eine Idee? Investitionen von wenigen Tausend Euro wären ok, aber das erste Angebot waren 12.000€ für neuen Wechselrichter, 6kWh Speicher und sonstige Arbeiten. Das war heftig..,
Nahezu verschenken fühlt sich auch falsch an…
Vielen Dank im Voraus für Ideen. Fragt gerne, falls ich was vergessen habe.
Ich bin nicht ganz auf Stand, aber wer bekommt die Nase dran, wenn Du einen Speicher installierst und somit den Überschuss verkleinerst und die Eigennutzung erhöhst?
Die Volleinspeiseanlage wird einen eigenen Zähler haben, der unabhängig vom Hausverbrauch zählt. Da kann man keinen Strom für den Eigenbedarf abzweigen.
Na dann wird die PV zum “Balkonkraftwerk” umgerüstet … Die Peakleistung ist ja nicht so interresant und mit gutem Management ist das immer noch effektiver als ein Neubau.
Mit einem aufgeschlossenem Elektriker lässt sich vieles realisieren.
Vielleicht mal in Richtung "Formular F1.2" recherchieren. Der Held der VDE Bürokratie ist hier im Forum auch aktiv und hat ein neues Video zu dem Thema: https://www.youtube.com/watch?v=yF9QCsVN4-g
Dann würde man ein System aufbauen, was mit maximal 800 Watt ins Hausnetz einspeist, aber die vorhandenen Module nutzen kann. Das darf man dann auch selber dem Netzbetreiber melden und ggf. kann man damit um die kostspielige Erneuerung des Verteilerschranks herum kommen.
Die alte Anlage würde dann halt ggf. einfach bleiben um keine wsentliche Änderung durchzuführen, nur daß halt keine Module mehr an dem alten, ausgeschalteten WR dran hängen ...
Das ganze ist ziemlich neu, kann gut sein, daß das Elektriker und örtlicher NB noch nicht kennen.
Eine Erdung war auch schon vor 20 Jahren gefordert und isicherlich auch vorhanden. Also erst mal schlau machen was vorhanden ist. Allgemein, eine ordentliche Erdung der Hauselektrik unabhängig ob Solar oder nicht ist sinnig.
Mein Ansatz wäre (Erdung in Ordnung voraus gesetzt) Volleinspeiser abmelden und Anlage auf Haushaltzähler umklemmen einschließllich dem was beim Volleinspeiser vor dem Zähler verbaut war. Nächster Schritt ist die Anlage als Teileinspeiser wieder anmelden.
Nach meiner Meinung darf das max. 1500 Eur kosten. Kommt ein neuer Erder dazu (sollte dann aber eh gemacht werden) muss man nochmal mit 1500 Eur rechnen.
Ja, kann man sicher auch so machen. Mit dem abmelden des Volleinspeiser und dem neuen anmelden als Teileinspeiser ist es eine “neue Anlage” die wieder ein paar Cent für das Einspeisen bekommt.
Im alten Antrag war ein anderer Wechselrichter, der ist zwischenzeitlich getauscht worden. Damit ist es beim neuen Antrag zum Netz hin eine “neue Anlage” und auch eine neue Anlage kann man mit gebrauchten Modulen aufbauen. Einen Versuch wär es Wert.
Nun ja, träumen kann man ja mal. Real ist eine PV-Anlage per Gesetz ein Modul. Jedes einzelne. Und wenn das ausgefördert ist, ist das ausgefördert, selbst wenn es auf ein anderes Dach in eine andere Anlage wandern würde.
Einmal 10k für die reine Umwandlung der bestehenden 5kWp Panele (28 St.) mit einem neuen Wechselrichter und Batteriespeicher (9,6kWh) sowie Ummeldung auf Überschusseinspeisung und das andere eine weitere Dachhälfte mit weiteren aktuellen Panelen bestücken liegt bei 17k€ (was ich nicht verstehe was das soll).
So langsam kristallisiert sich raus, dass eine Änderung offenbar sehr hohe Kosten verursacht, die kaum in Verhältnis stehen.
Meine Frage an euch, bzw. der Wunsch nach eurer Rückmeldung und Meinungen zu meinen Gedanken:
Zwischen den 3 Strings der Panele und dem bestehenden Wechselrichter einen Speicher setzen und mit diesem einen Heizstab des Warmwasserboilers betreiben um Öl zu sparen.
Aktuell sind es 3 Strings, zwei Mal 1,9kWp und 1,5kWp. Da gäbe es ja genug Batteriespeicher auch im Balkonkrattwerkbereich um das anzuschließen. Wenn es keine schlaue Lösung gibt, müsste man Theoretisch immer umstecken in den Hausstrom um immerhin 800W davon zu verwenden . Oder es gibt was kluges, was die drei wieder zusammenschaltet? Ein Anschluss über einen Elektriker für ein großes “Balkonkraftwerk” wäre ja möglich…
Danke für eure Rückmeldungen im Voraus, das Thema beschäftigt mich nun schon länger und ich habe es mir ehrlich einfacher vorgestellt, die Preise für den Umbau sind allerdings übel und kommen einer Neuanlage gleich…
Genau. 10.000€ für Stehenlassen der alten 5,3kWp in Südostrichtung, neuer Hybridwechselrichter und der Speicher, sowie Umrüstung auf Überschusseinspeisung.
17.000€ wären für das gleiche, aber mit neuer zusätzlicher 8kWp Bestückung von Nordwest.
Heizstab wäre sinnvoll, aber der Heizungsbauer hat gepfuscht und man müsste den Wasserspeicher abmontieren und versetzt aufbauen um an ihn ranzukommen (Heizstab-Stelle schaut aktuell zur Wand), d.h. Heizstab würde vermutlich ca. 3-4k kosten wegen dem Aufwand des Einbaus.
Ich denke schon über die große Lösung mit Wärmepumpe nach. Klar, sind bestimmt nochmal 25k zusätzlich, aber es gibt ja eine Förderung, selbst wenn es 50% wären, hätte man mit ca. 24.000€ PV (+Neubestückung Südost-Dach), Heizstab und WP mit ca. 40.000€ das Haus auch vom Wert her auf ein neues Level gehoben. Dazu fallen Ölkosten weg und Strom wird weniger.
Da kommt idR nicht nur der Wechselrichter neu (mit gültigem Zertifikat) sondern auch der Zählerschrank. Bei den hohen Fixkosten bieten dir die dann die Erweiterung der Modulleistung an, da die sinvoll ist. Mit 5kWp kommst du nicht weit, sobald Wärmepumpe oder BEV ins Spiel kommen. Daher auch die Neubestückung überlegen.
