Kann sein, muss ich mal ausprobieren. Hab jetzt immer mit einer höheren Spannung als Maximalspannung geladen (55.4V) und musste dann eben die Stromstärke manuell "runter regeln". Ich probiers mal, wobei aktuell mein Akku sowieso nicht mehr ganz voll wird (wenn wir den ganzen Tag zu Hause sind), sondern (über 2-3 Tage) die gesamte Kapazitäts-Bandbreite der Batterie genutzt wird...
Eigentlich ist das lade netzgerät (ein $40 gophert) auf 27.4V eingestellt, der esp8266 schaltet aber bei 27.2V ab. Die 0.2V differenz werden im kabel verbraten, das sind etwa 1A. Da habe ich mich experimentell rangetastet, überlegt hab ich das erst heute :o)
Ich habe noch ein paar Fragen zu den Kabeln, kannst du mir hier helfen?
Wie dick sind bei dir die Kabel bemessen? Ich werde wohl einiges selber bauen müssen.
- Sicherungsautomat (ich habe mal 50A angesetzt) hat MC4-Stecker, so wie der HM-600
- Anschluss an Pylontech ist ggf. tricky: MC4 auf Seite des Sicherungsautomats, Pylontech-Stecker auf Batterieseite; ggf. wähle ich besser einen Automaten mit Schraubklemmen, dann brauche ich wohl Aderendhülsen
@bench ich sehe erstmal eine Frage: "Wie dick sind die Kabel bei mir bemessen?". Wichtig: Ich kann hier wirklich nur sagen, was ich gemacht habe, das ist keine Beratung, da sich die Umstände extrem unterscheiden können (Leitungslängen und Stromstärken insb.).
Ich habe 6mm2 Kabel verwendet. Ich belaste diese maximal mit 30A und die Länge, auf der dieser Strom läuft, ist ca. 20cm (!). Das BMS hat meiner Erinnerung nach 16mm2 (oder 10?). Mein Sicherungsautomat hat jeweils Schraubklemmen. Gibt es die auch mit MC4? Wichtig ist, dass du ALLE Kabel mit (Ring-)Kabelschuhen ausstattest und ordentlich (!) verpresst. An den Übergängen finden sich grundsätzlich die Schwachstellen. Bitte also mit ordentlichem Werkzeug arbeiten.
Grundsätzlich kannst du dir auch fertig konfektionierte Kabel kaufen, dann ist alles schon verpresst usw. . Bezüglich der Pylontech Kabel (bzw dem ganzen Pylontech Batteriesystem) kann ich keine Hinweise geben, das kenne ich persönlich nicht.
Waren das deine Fragen, oder hab ich was vergessen?
Alles beantwortet, danke. Ich schaue mich mal nach konfektionierten Kabeln um, weiss aber noch keine Kabellängen. Vielleicht baue ich erst die Komponenten in das vorgesehene Gehäuse und berechne dann. Am Werkzeug werde ich nicht sparen.
Nochmal ein Update zur Steuerung: Nachdem ich die Spannungsversorgung über Vin realisiere, die neueste onBattery Version drauf habe (mit dem eigenen Thread für die CAN Kommunikation mit dem Huawei) und mittlerweile 2 Kondensatoren (einen für die 5V und einen für die 3,3V Spannung) verbaut habe, traue ich mich Stück für Stück alles wieder auf ein ESP32 Bord zu bringen. Mittlerweile sind JK-BMS, Huawei CAN und jetzt auch wieder Huawei Slot-Detect-Relais (verwende da ein 3,3V Relais, um keinen Spannungswandler zu benötigen) an dem Board angeschlossen. Einzig die Steuerung des WR zum Ausspeisen läuft noch über einen extra ESP32. Das werde ich demnächst aber auch noch umziehen. Läuft alles hervorragend stabil, so wie ich es mir vor ein paar Wochen nicht zu träumen gewagt hätte ;).
Zum Slot-detect: in den letzten Monaten habe ich einfach ohne gearbeitet. War gar kein Problem, man hat nur einfach immer den Lüfter am laufen (und ggf. etwas mehr interne Elektronik). Was ich vermeiden wollte ist, dass ständig über slot-detect ein- und ausgeschaltet wird. Nachts und im Winter wird das Netzteil allerdings wenig zum Einsatz kommen und daher hab ich eine ganz einfache Lösung über iobroker implementiert, nämlich abhängig von meiner PV Erzeugung. Sobald diese unter 100W geht (ist mal ein Test-Wert, könnte evtl auch noch etwas höher gesetzt werden, sollte aber etwa mit dem niedrigsten Grundlastwert korrespondieren), schaltet das slot detect aus, darüber wird angeschaltet. Das wird vom Jahr sicher 30-40% der Zeit das Netzteil abschalten (und somit "schonen") und trotzdem zu keinem relevanten "Takten" führen, da die Sonneneinstrahlung meist relativ kontinuierliche Veränderungen mit sich bringt (anders als z.B. die Hauslast).
Außerdem habe ich mir noch einen 14x14 USB 5V Lüfter zugelegt, den ich wohl Richtung nächsten Frühling/Sommer in den Deckel meiner Metallkiste verbauen werde. Vllt ist diese Öffnung dann auch ausreichend für das WLAN Signal, sodass der Deckel grundsätzlich zu bleiben kann. Was denkt ihr: würdet ihr lieber die Luft raus saugen oder die Luft rein pusten (und dann natürlich ein paar Luftlöcher knapp über den Boden in die Kiste bohren)? Ich tendiere momentan zum Raussaugen der Luft...
Sehr schön, danke für das Update!
Zum Netzteil: Vielleicht könntest du - sofern nicht implementiert - eine Hystherese einbauen, sodass bspw. unter 100W ausgeschaltet, aber erst bei 300W wieder eingeschaltet wird oder so. Das würde zusätzlich das "Takten" verhindern.
Ja, das hab ich mir auch überlegt. Allerdings ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass die PV Erzeugung genau um 100W "schwankt" (natürlich nicht unmöglich). Entweder die Sonne geht auf / die Wolken weg und dann steigt es über 100W oder genau das Gegenteil. Ich werds aber mal im Blick haben und entsprechend einstellen.
Hallo @indie
Danke für das Update!
Luft Absaugen ist viel effizienter als reinpusten.
Zwei ELKOS! Gut zu wissen... kannst du ein paar Bilder posten? Ich bin neugierig...
Danke für den Input zum Absaugen vs. Reinpusten!
Und Bilder? {green}
Nach denen würde ich hier wohl auf ewig verbannt werden aufgrund des Gefriemels der Elektronik... Irgendwann werde ich von "alles liegt auf der Siebdruckplatte, die die Batterie abdeckt" nochmal auf ordentliche Gehäuse / Verteilerdosen gehen. Bis dahin mach ich lieber mal kein Foto ;-). Außer du hast Interesse an einem ganz bestimmten Part, der dir helfen würde, dann kann ich davon natürlich was einstellen {green}:laugh:
Ich wollte wissen, wo du den 3,3V ELKO platzieren hast.
@manos66 den hab ich tatsächlich in den Eingang des Slot detect Relais mit rein geklemmt. Da war noch Platz ![]()
Ah, perfekt, das wollte ich wissen, ich muss nicht alles auf die ESP32 Platine platzieren.
Vielen Dank
