Projektvorstellung: Battery safety controller
JLC meldet, dass die Baugruppen fertig sind und geben als geschätzte Ankunftszeit 2023-01-13 20:00:00 an.
Ob die dann am Freitag schon bei mir sein sollen? Mal sehen, wann sie ankommen?
Wenn jemand eine Sammelbestellung von Steckern o.ä. organisieren will, die ich mit beilege, dann sollte dies evtl. zügig stattfinden, da es sonst nur Wartezeit gibt.
Was hast du denn für eine Versandart gewählt?
DHL express? Dann können die bis Freitag da sein. Zoll, Umsatzsteuer und "Kapitalbereitstellungsgebühr" von DHL wird dann allerdings noch an der Haustür fällig. Zumindest war es noch vor einiger Zeit so.
Falls du das nicht berücksichtigt hast sag Bescheid, das wir das noch nachzahlen.
@sascha-b
Nein hab kein DHL Express gewählt.
Zoll, Steuer, etc. sollte alles dabei sien. War zumindest bisher so. Nennt sich glaube ich EuroPacket...
Daher überrascht mich etwas die schnelle Lieferung bis Freitag an meine Haustür. Mal sehen.
Ja bei Euro packet ist alles mit drin.
Da wundert mich jetzt die Lieferzeit auch, das dauert normal ca. 10 Tage
ich hab jetzt mal bei LCSC die Teile gesucht und in eine Liste eingetragen:
Waere gut wenn nochmal jemand drrauf schaut ob alles passt.
Wer bestellen moechte, kann sich in die Tabelle eintragen.
Es sind allerdings nicht alle Teile in ausreichender Menge vorhanden, ich weiss nicht wie schnell die wieder verfuegbar sind.
Bin mir nicht sicher, welche Rechte ich vergeben muss, damit ihr euch eintragen koennt.
@rapo
Die bei den vier DC/DC Wandlern habe ich einmal grob über die technischen Daten geschaut.
Der "3.3V C2681465,RM1-03S03" passt nicht. Es muss ein 5V->3V3 sein, dieser macht 3V3->3V3.
Hast du auch geschaut ob die Abmessungen passen?
So reichen die Rechte leider nicht. Er sagt, dass ich Bearbeitungsrechte brauche zum Eintragen.
Ich kann auch nicht eintragen, habe jetzt mal über das Formular den Bearbeitungszugriff beantragt. Geht über den grünen Button oben "Nur Kommentierzugriff". Allerdings muss man sich dazu bei Google anmelden.
Ich bin da noch ein Frischling aber wäre der 1S4E_0503S1U dort der https://www.lcsc.com/product-detail/Power-Modules_NYBOXING-B0503S-1W_C920994.html ?
Pin Abstand 2,54 und Außenabmaße sind fast gleich, die Pins sind um 0,7mm versetzt das sollte doch keine Rolle spielen ? Pin Belegung passt auch.
Weiter Kandidaten : B0503S-1WR2 und B0503S-1WR3 ich find da keinen Unterschied zwischen den beiden ?
Die ENDRIVE tauchen unter DC/DC Converter gar nicht auf, seltsam. Außerdem Lagerbestand nicht ausreichen. Kann jemand der mehr Ahnung hat als ich da mal drüber schauen?
jetzt sollte jeder die Tabelle bearbeiten koennen
Bei den Relais passen die Masse, und Pinbelegung
Spannungsversorgung hat Rastermass 2.54, und bei den DC/DC Wandlern sehe ich kein Rastermass, aber Bauform SIP4. Nach der Zeichnung koennte es aber auch 2.54 sein
@rapo Gibt es einen Grund für die ENDRIVE DC/DC ? Ich hab oben alternativen genannt, die billiger + lieferbar, bin jetzt aber nicht so der Elektronikspezi
hab die beiden DC/DC Wandler ersetzt, danke Autoschrauberix hatte die vorher nicht gefunden
hab die Typen gewaehlt, da kurzschlussfest, wenn ich das richtig verstanden habe
Beim 1WR3 ist zu beachten, dass der auf jedenfall einen Mindestlast von 20/30mA möchte. D.h. hier müssen auf jedenfall die Lastwiederstände nachbestückt werden. Die größe der Lastwiderstände muss man dann nocht berechnen.
Beim 1WR2 ist hierzu keine Angabe im Datenblatt gemacht. Ich würde daher vmtl. lieber den 1WR2 nehmen, anstatt dem 1WR3.
@shiningman ich ändere dann den Typ in der Liste auf 1WR2 für beide Versionen
also ich würd nur die Stecker brauchen. Kann man in deiner Liste schon "schreiben"?
Ja, geht. Ich hab mich auch gerade eingetragen für 2x 5V komplett.
Ich hab die Liste jetzt nochmal bearbeitet, Bauteile angepasst wegen Minderbestand / Verbesserungsvorschlaegen, Preise eingetragen. Lieferzeit und Kosten
12V Relais sind nicht vorraetig, habe ich also einfach weggelassen.
Jetzt die Fragen: wie lange sollen wir mit der Bestellung noch warten, und welche Lieferart waehlen? Standardlieferung ist 7-15Tage / 32Eur, DHL Express 3-7Tage / 56Eur.
Also ich habs nicht eilig, meine Wechselrichter für die das Board gedacht sind werden gerade in China erst gebaut (Sammelbestellung Oekostromhelden), mir wäre die billigste Lieferung am liebsten.
Bei mir ist es auch nicht eilig.
Ich habe einmal abgegelichen wer PCBs bestellt hat und sich bereits in der Liste für die Sammelbestellung des Zubehörs eingetragen hat.
Folgende haben eine PCB bestellt und sind nicht in der Liste für die Sammelbestellung des Zubehörs. Vielleicht können diese User kurz bestätigen, dass sie nichts brauchen. Dann könnte bestellt werden.
@SteffenHoeck
@Sascha-B
@Klamm
@tracer09
@zapfs
@CrazyD
Der Link zur Liste der Sammelbestellung von @RaPo: Sammelbestellung Zubehör
Ich brauche nichts
