Bei so vielen Daten, wie ist da die Durchlaufzeit bei 3 ser. und 3 neey per BT bis alle Daten eingesammelt sind und verteilt? (Verteilen wird ja per MQTT gemacht, richtig)
Bei ESPHome gibt es ja die BT beschränkung mit max. 3 Device... scheint ja dann nur Software bedingt zu sein wenn du 7 schaffst.
Cooles Projekt finde ich, ich werde erst mal sehen, wie das mit zwei Seplos am Deye so läuft... oder ob doch so ein BSC notwendig wird.
Die Daten von den Devices (serial + BT) kommen bzw. hole ich sekündlich. Verteilt werden sie über MQTT alle 15 Sekunden.
Die Begrenzung auf 3 Devices ist dahingehend nachvollziehbar, da es ein relativ großer Aufwand war, dass das BT in allen Lebenslagen (BT-Device reconnect, WLAN reconnect,...) stabil blieb und nicht den ESP32 in den Abgrund riss.
7 NEEY's laufen sicher stabil auch über mehrer Wochen mit 1000enden WLAN reconnects. Wie es sich mit mehreren JK-BMS verhält kann ich nicht sagen, da ich noch keinen gefunden habe, der es testen würde.
Der Vorteil am BSC ist, dass du damit eine zweite Sicherungsebene, neben dem BMS, aufbauen kannst. Er nimmt zwar die Daten vom BMS, kann diese aber noch einmal überwachen und ggf. ein Leistungsschalter o.ä. abschalten. Das war/ist eigentlich der Haubtgedanke am BSC. Plus die ganze Laderegelung mit z.B. Berücksichtigung von Zelldrift etc..
Die erste Sammelbestellung war Anfang Januar die zweie anfang April. Je nach intresse könnte ich die nächste Bestellung in drei Monaten machen. Diesmal waren es 50 Stück. So viele müssen es nicht unbedingt werden, aber 30 wären schon gut. Wenn du 5 Stück bestellst wirst du irgendwo bei ca. 90-100€ pro Stück landen.
Die PCB ist vierlagig und doppelseitig bestück, das kostet dann auch bei JLCPCB&Co ein paar Euro.
zu 4: Das wäre eine Möglichkeit, doch könnte es auch langsam werden, wenn er das WebUI über den I2C schaufeln muss. Oder du musst das alles im ARM nachbilden.
Sobald wieder genug in der List stehen. Zwischen der Ersten und zweiten Sammelbestellung waren es ca. drei Monate.
Bis dahin dürfe auch meine Shunt-Extension fertig sein. Was mehr als nur ein Shunt wird.
Anbei eine aktuelle Testversion. Dies ist noch kein stable Release, aber nahe dran.
Das Update von v0.3.x auf v0.4.x kann nicht via OTA durchgeführt werden, sondern muss serial geflasht werden, da sich die Partitionstabelle geänder hat!
@kauzzusammen Die Frage, ob der BSC dir was bringt, verstehe ich nicht ganz. Was erwartest du oder was fehlt dir, das der BSC können sollte? Dann kann ich dir vielleicht sagen ob das geht und ob er dir was bringt?
@leise Video gibt es leider keines. Da ich mit der Entwicklung der Software gut beschäftigt bin, wird das auch schwierig. Vielleicht erbarmt sich ja mal jemand anderes und will eines machen.
Für einen fertigen BSC kannst du dich in die Sammelbestellliste eintragen. Der muss dann nur noch geflasht werden und ein paar DC/DC Wandler eingelötet werden.
Wenn du ihn komplett fertig brauchst, kannst du mir eine PN schreiben.
Weitere Infos zum BSC bekommst du auch auf Discord.
@parmenides Ich Bestellung ist aktuell für Ende Juni/Anfang Juli geplant. Ich melde mich sobald ich bestelle.
Ich habe aktuell noch eine Erweiterung für den BSC in Entwicklung. Hier muss ich das Layout und die Bestückdaten noch fertig machen, denn ich will die ersten Prototypen gleich mit fertigen lassen.
