Projektvorstellung: Battery safety controller
hatte das seplos auch am laufen so das ich alles per mqtt bekommen habe zum Testen des CANBUS zum wechselrichter ist es leider nicht gekommen.
Der bsc hängt sich leider immer wieder nach ca 5 Minuten auf so das ich keinen Zugriff mehr drauf habe.
muss ihn dann immer aus und wieder einstecken dann kann ich wieder drauf zu greifen
@crazyd
Welche Version hast du drauf? Das aktuelle Release?
Aufgrund eines Fehlers in der verwendeten CAN Lib kann es zu diesem Problem kommen. Wenn du den aktuellen Branch nimmst, dann sollte das Problem behoben sein, denn ich habe die Lib gefixt.
Kannst du dir aus dem Branch selber ein bin-File bauen?
@shiningman
Danke für die schnelle Antwort
habe die Version 3.0 drauf
Eine .bin Datei kann ich leider nicht selber bauen,werde aber morgen mal nach einer Anleitung googeln und es probieren.
Ich hab mich jetzt auch eingetragen. Da das ganze als Kaskadierung laufen soll, wird die Bestückung auf das Notwendigste reduziert.
@hellfire666, @axel111, @Jagganaut, @gerni76, @Calle91, @zuendel, @Jensner, @ChristianP, @GeLuPV2
Wenn ihr noch interesse an der Sammelbestellung des BSC habt, wäre es schön wenn ihr dies kurz in der Sammelbestellungsliste bestätigen könnt. Dann kann ich bei JLC den genauen Preis ausrechnen. Je nach Stückzahl wird er bei ca. 40€ bis 50€ plus Versand liegen.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f79U_N3olWYk3Cxmrt1rXbqDJv2RF7Rbs7cSoV90W7A/edit#gid=0
@crazyd Funktioniert es mit der v0.3.1?
@shiningman
ja der bsc läuft seit Sonntag stabil durch und wertet denn Neey aus.
das bms und can werde ich am Wochenende Ende testen
Habe jetzt 2 seplos Bms an dem Bsc laufen und bkomme die daten schön per mqtt rein.
das einzige was ich vermisse sind die kapazität und zyklen von serial 1-2 die bekomme ich nur vom serial 0
@bennyb21, @seppnsepp, @JUF, @PeterPan, @Calle91, @Slade, @papala, @zuendel, @do13, @GeLuPV2, @Autoschrauberix, @jarek, @nsc2001, @michaelm, @PixelStorm, @Metaworld, @TSG
Es haben in der Liste zwar noch nicht alle Bestätigt, aber ich würde die Sammelbestellung jetzt dennoch starten. Kosten pro Stück sind 50€ plus 5,50€ Versand.
Die Paypal Adresse versende ich per PN.
Wie bei der letzten Sammelbestellung sind die Leiterplatten vollbestückt außer den DC/DC Wandlern und den Relais, da diese sich unterscheiden, je nach dem welche Version (5V oder 12V) der einzelne möchte. DC/DC Wandler und Relais sind alles THT Bauteile und daher „einfach“ zu löten.
Im github Wiki gibt es eine Liste mit Bestückvarianten und den dafür jeweils benötigten Bauteilen inkl. Reichelt Bestellnummern: Create new page · shining-man/bsc_fw Wiki · GitHub
Es kann sich aber auch jeamand um die Bestellung der noch benötigten Bauteile bei LCSC kümmern, dann kann es der Sammelbestellung beigelegt werden. Die Bestellnummern der letzten Bestellung kann ich zur Verfügung stellen, wobei diese z.T. zur Zeit nicht lieferbar sind.
Wenn noch jemand eine PCB will, kann er sich bei mir melden. Je nach Status der Bestellung kann ich evtl. die Stückzahl noch erhöhen. Am besten über Discord melden, da ich im Forum nur sehr selten bin.
Folgende User haben nicht bestätigt:
@hellfire666, @axel111, @Jagganaut, @gerni76, @Jensner, @ChristianP
Bezahlung ist raus.
Vielen Dank.
P.S. ich kann noch keine Nachrichten senden, deshalb jetzt hier der Kommentar.
@shiningman: Hab zu tun gehabt und bin nicht zum lesen gekommen. Habt ihr noch einen Bestellslot für mich übrig?
@zuendel, @GeLuPV2, @TSG, @Jagganaut
Von euch fehlt noch das Geld.
Ich werde am Sonntag die Bestellung aufgeben, nur wer bis dahin gezahlt hat wird berücksichtigt.
@hellfire666, @axel111, @gerni76, @Jensner, @ChristianP, @zuendel, @GeLuPV2, @TSG
Nach wie vor habe ich entweder noch keine Rückmeldung oder es fehlt die Zahlung.
Es wäre schön, wenn ihr kurz bescheid gebt oder euch aus der Liste austragt, wenn ihr doch nichts wollt, da ich dann bestellen kann.
Liste für die Sammelbestellung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f79U_N3olWYk3Cxmrt1rXbqDJv2RF7Rbs7cSoV90W7A/edit?usp=sharing
Github Firmware: https://github.com/shining-man/bsc_fw
Discord BSC: https://discord.gg/bPK2HeYhEv
@shiningman, hab den Eintrag gerade erst entdeckt. Würde mich freuen, wenn ich noch mit einsteigen könnte. Wenn du mir die PN noch schickst, hast du heute noch das Geld per Paypal.
Gruß, evngb
Bestellung ist jetzt raus. Ich habe ein paar mehr bestellt. Wenn noch ein "Nachzügler" interesse hat, dann per PN oder auf Discord melden.
@shiningman, ich habe leider nicht dran gedacht, den Thread zu abonnieren, ich habe die Bestellung daher nicht mitbekommen. Ist denn noch eins übrig?
Viele Grüße
Ruben
Ich habe jetzt keine Leiterplatten mehr. Wenn noch interesse besteht, dann wieder in die Liste eintragen.
Das Projekt sieht genau nach dem aus was ich brauche.
Ich habe mir eine eigene Platine mit ESP32, MAX3485 und 2 Potentialfreien Relais designed und hab davon auch 10 Stück hier liegen.
Eigentlich wollte ich das Seplos BMS auslesen, aber irgendwie werde ich mit dem Protokoll nicht warm.
Daher meine überlegung jetzt, ob ich bei deiner Platine zulange.
Hätte aber noch ein paar Fragen.
  1. Gibt es die Platine auch bestückt?
  2. Alternativ mit allen Bauteilen im Set?
  3. Kann ich das Seplos per 485 und den Neey Balancer per BT gleichzeitig auslesen?
  4. Kann ich die Potentialfreien Relais per MQTT auf Anforderung schalten?
  5. Hat das Board nur WLAN oder ist auch ein Ethernet Chip drauf?
  6. Könnte ich den Code auch mit der Arduino IDE Kompilieren und auf mein eigenes Board uploaden?
  7. Wie schaut es mit der Verfügbarkeit aus?
    Alternativ könnte ich mir vorstellen, dass ich die Gerberfiles, Pick and Place sowie die BOM bei JLCPCB hochladen könnte um dort den SMT Assembly Service zu nutzen.
@meisterq
zu 1+2: Die zweite Sammelbestellung (50 Stück) ist gerade in der Produktion, für die bist du zu spät. Es gibt aber eine List für eine nächste Sammelbestellung in die du dich eintragen kannst.
zu 3: Ja. 3 serielle Devices und 7 NEEY Balancer gehen gleichzeitig.
zu 4: Geht aktuell nicht, kann ich aber machen. Bei bedarf ein Issue auf github aufmachen. Dies macht es für mich übersichtlicher die ganzen Wünsche im Blick zu halten.
zu 5: Hat nur WLAN. Mit Ethernet habe ich mir auch schon überlegt. Das Problem ist, dass alle GPIOs belegt sind.
zu 6: Mit der Arduino IDE nicht, aber mit PlatformIO.
zu 7: Was meinst du mit der Verfügbarkeit?
Die KiCad Files liegen auf github.
  1. Schade. Wie lange / wie viele müssten dafür sich melden? Habe mich in die Liste schon eingetragen. Danke.
  2. Das klingt mega. Da brauche ich eigentlich keinen weiteren Gedanken zu investieren.
  3. Das werde ich machen wenn ich ein Board erhalten sollte :slight_smile:
  4. Da wäre ja nen ARM oder so der per I2C mit dem ESP spricht eine idee. Aber Wlan reicht mir auch erstmal.
  5. Ok. Sollte also eigentlich mit Arduino auch gehen dann.
  6. Ja ob ich eins bekomme. hast du ja schon bei 1 und 2 beantwortet
    Kann man bei KiCad auch P&P Dateien exportieren?
