@slade
Wenn es Pylontech ist, dann funktioniert es prinzipiell.
Wenn noch irgendwelche Spezial IDs dabei sind, dann genügt ein kurzes lauschen. Das ist ja bei CAN kein Problem.
@slade
Das mit denn 2 oder mehr seplos an dem bsc wollte ich zum Wochenende hin mal testen, das war / ist nämlich mein Gedanke seit ich von dem Projekt hier erfahren habe.
ih habe zur Zeit 2x10E seplos im Betrieb
蓝牙APP通信协议V1.6.pdf (745 KB)
Ich hab mir von den Chinesen mal die Spezifikation zur BT Schnittstelle geben lassen, ist zwar Chinesisch, aber den interessanten Teil kann ich heute abend mal durch translate jagen.
gruß,
Slade
mir persönlich würden ID1 und ID2 reichen. Später vielleicht noch eine ID3.
Testen aktuell leider nicht, da 1. das zweite Seplos noch auf dem Weg ist und 2. der BSC noch nicht zusammen gelötet ist. Hatte noch keine Zeit gefunden. ![]()
蓝牙APP通信协议V1.6-3.pdf (2.76 MB)
Und dann hier auch auf deutsch, zumindest rudimentär übersetzt. Kommst Du damit weiter @shiningman?
Durch die Übersetzung leidet das Layout ganz schön. Aber dennoch lobenswert, dass Seplos überhaupt etwas zur Verfügung stellt.
Ein Mitschnitt wäre dennoch nicht schlecht. Macht es ein bischen einfacher.
@shiningman ich versuche mir ein Android Gerät zu besorgen, der Weg über einen Android Emulator scheint wirklich nicht zielführend, auf der Nas mit meinen Docker Installationen habe ich leider keine Bluetooth Devices, dauert alles zu lang.
Ein Wireshark Kompatibles Log ist für Dich ok?
gruß,
Slade
Ein Wireshark kompatibler Log ist mir am liebsten. Da kann ich Analysren, Filtern, ...
Mit Android geht es ziemlich einfach. Zumindest den Verkehr zwischen App und BMS.
ich habe mal eine dumme frage:
Muss an den serieal eingängen noch ein ttl-rs485 adapter zwischen oder kann man da direkt mit rx/tx vom bms drauf gehen ?
Ein voll bestücktes BSC hat RS485 Schnittstellen. Wenn dein BMS eine RS485 Schnittstelle hat, kannst du direkt drauf gehen.
Wenn dein BMS eine RS232 hat, dann müsstest du U8,U9,U16 (je nach dem ob du Serial 0,1,2 verwendest) entfernen und mit entsprechenden Lötjumber überbrücken. Dann brauchst du keinen weiteren Adapter.
Ich werde in diesem Forum vorerst nur noch sporadisch vorbeischauen und Support zum Thema BSC geben.
Die Performance und Usability ist für mich "unbrauchbar" und kostet mir zu viel Zeit.
ich bekomme oft keine Benachrichtigungen
extrem langsam
ich kann keine *.bin Files anhängen
die Suche ist unbrauchbar
es passen nur noch eine Handvoll Posts auf eine Seite
Wer weiter Fragen dazu hat, der kann dies auf github (Issues, Disscusions) oder in Discord tun.
Discord Einladung: BSC
Schade, aber kann ich nachvollziehen.
Vielleicht kannst Du noch einmal darüber nachdenken dann im Github oder hier im Forum z.B. auf der ersten Seite im Thread noch einen kurzen Hinweis auf die Sammelbestellungsliste zu geben. Der Link ist ansonsten leider mitten drin recht versteckt. Vielleicht kannst Du aber auch dazu, wenn es die Zeit erlaub und das Redesign erfolgreich abgenommen ist, noch eine Info zum Stand hier im Forum zu geben, wenn sich etwas ändert.
Danke!
Der Link zur Sammelbestellungsliste stehe eigentlich in meiner Signatur, wenn sie doch nur angezeigt werden würde…
Wenn ich das Redesign abgenommen habe, melde ich mich noch einmal bezüglich der Sammelbestellung, da ich diese schon so halb versprochen habe. Ansonsten ist für mich das Forum durch.
Wenn ich Support leisten soll, dann brauche ich ein Werkzeug, dass mir nicht noch zusätzlich Arbeit bringt. Und der aktuelle Zustand ist für mich absolut unbrauchbar!
Mein Gedanke war ursprünglich ein Projekt zur Verfügung zu stellen, das DIY‘lern eine „ordentliche“ Basis (Hardware+Software) zur Verfügung stellt, um wegzukommen von diesen fliegenden ESP Aufbauten. Zumindest hinterlässt dies einen besseren Eindruck beim Elektriker & Co., wenn er die Anlage abnehmen soll. Dies ist zumindest meine bisherige Erfahrung.
Dies ist weiterhin mein Gedanke, nur nicht mehr in/mit diesem Forum.
Ich weiß, dass das Forum in der Freizeit gepflegt werden muss und aus der eigenen Tasche gezahlt werden muss. Ich achte dies und Schätze die Arbeit von Andreas. Leider wird aber vergessen, dass das Forum nur von ihren Mitgliedern lebt. Auch hier kostet jeder einzelne Beitrag Zeit und dies stellt für mich einen größeren Wert dar.
Wenn ich meine Stunden zusammenrechne die ich in das Projekt investiert habe, wovon ich keinen Nutzen habe, dann darf ich mich sehr wohl beschweren.
Wer Software in gewisser Qualität mit Unit-Testing und allem, was dazu gehört liefern will, der weiß, was da für ein Aufwand dahintersteckt.
Jeder der in github mir folgt oder ein Abo auf das Projekt hat, der bekommt Infos, wenn es etwas Neues gibt.
Ich habe aktuell noch ein paar Erweiterungen in Entwicklung:
Abschließend noch einmal die Links:
Liste für die Sammelbestellung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f79U_N3olWYk3Cxmrt1rXbqDJv2RF7Rbs7cSoV90W7A/edit?usp=sharing
Github Firmware: https://github.com/shining-man/bsc_fw
Github Hardware: https://github.com/shining-man/bsc_hw
Github Display: https://github.com/shining-man/bsc_display
Wer mich persönlich erreichen will, der findet in meinem github Profil meine E-Mail Adresse.
hat schon jemand ein seplos am bsc laufen ?
Ich hab mich heute noch einmal hingesetzt wegen dem Problem an der serial 0 und habe es auch lösen können.
Der ESP hat einen internen LDO der die Poer Domain VDD_SDIO versorgt. Dieser LDO kann auf 1V8 und 3V3 eingestellt werden. An der dieser Power Domain hängen auch die GPIOs 16 und 17 die ich für die serial 0 verwende. Das Problem war dass der LDO auf 1V8 eingestellt war. Das Problem ist also kein Hardwareproblem sondern läst sich via Software ändern, was dann bestandteil des nächsten Release ist.
Somit ist das erste Design ok und es steht einer erneuten Bestellung nichts mehr im weg. Ich werde nächste Woche die Bestellung vorbereiten, um dann zu bestellen.
Da die Liste für die Sammelbestellung ziemlich lang wurde, und das Verpacken damit eine ganz schöne Aktion wird, ist mein Vorschlag folgender:
Ich kümmere mich um die Bestellung (Kleinigkeiten im Layout ändern, Bestücklisten vorbereiten, Nicht verfügbare Bauteile gegen Alternativen tauschen, ...)
Nach erhalt der Leiterplatten nehme ich mir meine und sende den Rest an den Nächsten, der dann den weiteren Versand an den Rest übernimmt.
Damit wäre die Arbeit etwas aufgeteilt. Es müsste sich nur jemand für den zweiten Schritt, das Versenden, bereit erklären. Wäre dazu jemand bereit?
Der Stückpreis wird ca. bei 40-50€ liegen plus Verpackung u. Versand. Den genauen Preis kann ich erst sagen wenn ich die genaue Stückzahl weis und die Bestellung soweit vorbereitet habe, dass ich den Preis berechnen lassen kann.
Es wäre schön, wenn jeder in der Liste kurz bestätigen kann, ob er noch Leiterplatten will und ggf. die Stückzahl korrigieren.
Vor allem ob bei denen noch Interesse besteht, die schon länger in der Liste stehen. Bitte konkrete Stückzahlen eintragen, damit ich die Menge für eine Bestellung weiß.
Ich habe für die Bestätigung eine Spalte (Bestätigung für Bestellung 03/23) eingefügt.
Ich habe das seplos bereits für jemanden implementiert der es auch getestet hat. Es sollte also funktionieren.
ich bin jetzt wieder ein Stueck weiter. Batterie ist aufgebaut, und JK BMS + BSC angeschlossen. Kommunikation BSC - JK BMS geht direkt vom GPS Port des BMS zum BSC, ohne Adapter. U16 am BSC entfernt, und Jumper gesetzt. An den DC/DC Wandler Ausgaengen noch 160Ohm Lastwiderstaende, funktioniert bis jetzt ohne Probleme.
Bei mir läuft das Seplos, jedoch noch an der Fw 0.15 und direkt auf einem ESP32, also noch nicht auf der BSC-Hardware.
Funktioniert soweit, Daten die ich haben möchte werden problemlos per MQTT übertragen.
Wenn noch jemand sofort eine Platine braucht, dann wuerde ich meine Reserve abgeben, und dann eine neue bestellen
