Hallo und guten Tag ,
hab mich erst gestern hier angemeldet , Andreas hat mich überzeugt auf Youtube . Zum Projekt :
habe 20 Trina 395 Watt in absoluter Südausrichtung auf dem Dach , alle in Reihe verkabelt , sind nicht angeschlossen , also rotes und schwarzes Solarkabel bilden in meiner Garagenhalle das Ende .
Heute über Alibaba 16 LiFePo4 3.2V 302 aH neue CATL Cells bestellt für 105 Dollar das Stück + 393,56 Dollar Shipping + Handling Gebühr ? 41,47 Dollar = 2115 Dollar entspricht 2195 € , Lieferzeit 50 Tage .
Ein weiterer Anbieter wäre 8 Dollar billiger gewesen , hab einfach den Hersteller genommen der im Forum am unkompliziertesten erschien .
So nun muss der Wechselrichter bestellt werden , Andreas hat von MPP den 5k genommen , der wird mir wohl nicht reichen .
Und nun die Frage : welchen nehme ich und woher , kleine Anmerkung : habe eine Heidelberger Wallbox und einen nagelneuen Zählerschrank mit digitalem Stromzähler.
Hoffe auf Unterstützung .
liebe Grüße
Gero
Kannst ja 2 nehmen dann past es von der Leistung her.
Bei mehr als 800V MPP Spannung?
Also ich stehe gerade vor einer ähnlichen Frage. Ich tendiere gerade zum MPI10k ( https://www.alibaba.com/product-detail/-MPI-10K-3-phase-Hybrid_60198404068.html(, da dieser 900V Eingangsspannung der PV Anlage unterstützt und auch bis zu 10kW Eingangsleistung, sodass ich die Anlage noch um ein paar Module erweitern kann.
Da MPI5k nur 450V Eingangsspannung unterstützt sehe ich nicht wie 2 Module bei dir Helfen würden. Es würde nur gehen, wenn Du die Module auf 2 Stränge verteilst die dann jeweils nicht mehr als 450V haben.
Das einzige was ich an der Spec des MPI10k nicht verstehe sind die Max 15kWp PV Eingang aber nur Max 10kW Ausgang. Etwas komisch beschreiben finde ich, sollte aber bei mir kein Problem sein, da ich nicht mehr als max 10kWp plane.
Bei mehr als 800V MPP Spannung?820 Volt laut Datenblatt.
Bei: -10 Grad Celsius dürfte man sich den 900 Volt nähern.
Ich hätte mindestens 2 Strings verkabelt...
900 Volt... :shock:
Da biste aber gaanz schnell tot,wenn falsch hingelangt.
Näää,ich bleib bei Kleinspannungen,
Mensch braucht sich ja nicht jeder Gefahr aussetzen.
230 V reichen mir echt,davor habsch Respekt.
Mfg
900 Volt... :shock::oops: :wtf:
Mensch braucht sich ja nicht jeder Gefahr aussetzen. ;)
Mfg
Ich kenne auf die schnelle keinen Hybriden der mit ca. 8kWp an einem String klarkommt - und noch bezahlbar ist. Growatt SPH kann das nicht, der gängige Solis RHI auch net. Der Solis RHI-3P10K-HVES-5G verkraftet 16kWp aber die Nennspannung ist auch bei ca. 600V
Bei den hohen Spannungen fällt mir als erstes der SMA Tripower 8 ein. Der steckt das weg, ist halt nur ein Grid tie inverter ohne Batterie, also nix für dich. Dann bräuchtest du noch mehr aus der SMA-Kiste und das macht einfach keinen Sinn.
So lange Stränge kenne ich nur von Grid tie invertern zur Volleinspeisung. Bei Hybriden eher ungewöhnlich. Falls möglich teile die Stränge auf. Dann hast du freie Auswahl.
Bspw. läuft bei mir auch ein Deye 12kw Hybrid der Steckt ohne Probleme 15kWp weg, an drei Eingängen zu je 5kWp mit max. 1000Voc
Ich kenne auf die schnelle keinen Hybriden der mit ca. 8kWp an einem String klarkommt - und noch bezahlbar ist. Growatt SPH kann das nicht, der gängige Solis RHI auch net. Der Solis RHI-3P10K-HVES-5G verkraftet 16kWp aber die Nennspannung ist auch bei ca. 600VWelches Modell hast du genau von Deye?
Andreas hat von MPP den 5k genommen , der wird mir wohl nicht reichen .warum nicht? der kann doch 900V wenn deine module eine leerlaufspannung bei -10C° von weniger als 900v haben dann geht das
edit ah trina vertex s
dann haben die 20 um die 900V
würd ich nicht machen
warum keine victron lösung?
warum keine victron lösung?Du kommst ständig mit Victron um die Ecke? Bekommst du Provision oder arbeitest bei denen?
Mag ja sein das die sicher einer sehr gute Qualität und Service haben, aber leider auch entsprechend teuer !
LOL Victron ist schon cool aber recht teuer ja. Ich komm auch immer mit Deye weil die Kisten eben gut laufen.
Victron ist imo für große Anlagen aber nicht optimal geeignet die Laderegler können ja auch keine hohe Spannungen ab.
Ich hab den Deye 12K Hybrid LP3. Also 3 Phasen 48V Akku und max. 12kw AC out Dauerleistung.
nach dem ersten defekt der china wr ist eine anfangs teure aber hochwertige lösung günstiger
effezienz ist wohl auch egal...
gut jedem das seine
ich bekomme keine provision ich benutze nicht mal einen multiplus da der mir nicht hochwertig genug ist
nach dem ersten defekt der china wr ist eine anfangs teure aber hochwertige lösung günstigerIm Falle von Deye, die bauen hochmodular und es werden nur PCBs getauscht. Service funzt gut.
gut jedem das seine
Geht jetzt nicht gegen dich:
Im allgemeinen hört man ja folgendes
- CN baut Schrott
- CN export
- CN hält nicht
- CN geht schnell kaputt
Die ganze Welt nutzt CN als verlängerte Werkbank und wir beschweren uns noch darüber. Dieses Doppeldenken ist einfach nur nerviger Bullshit.
aber es stimmt teilweise
- CN baut Schrott
- CN export
- CN hält nicht
es gibt chinaware und es gibt chinaware letztere ist schrott ;)
gut jedem das seine
- CN baut Schrott
- CN export
- CN hält nicht
...ich glaube eher, das Voltmeter die chinesischen WR meint, die ca. 200 Watt Stand-by haben, die wenige hundert Euro kosten, inkl. 2 x MPPT und Laderegler für: 48 Volt und die vor allem keine VDE Zulassung für DE haben.
Victron ist teuer, klar, aber auch wirklich sehr zuverlässige Technik und schier unbegrenzte Möglichkeiten und stetige Weiterentwicklung der Hard-u. vor allem Software mit fast unbegrenzten Möglichkeiten, womit man für die Zukunft gut gerüstet ist.
Ich sehe es so, durch den DIY-Akku stehen die Kosten dann schon wieder in einem völlig anderen Verhältnis.
Aber ja, eine Victron Anlage kostet ein paar Tausender mehr, ohne Frage.
Gute technische Unterstützung, vor allem grade die Community im DIY Bereich ist riesig und sehr hilfreich.
Und jedem das seine. Bei Victron weiß man was man hat. Und bei Victron, (übrigens wird wohl das meiste in Indien Produziert), wird man vermutlich schneller Hilfe bei Problemen von der Community bekommen, als bei chinesischen Billig WR`s ohne Zulassung für DE.
Deye kannte ich bisher nicht, aber Verfügbar ist schonmal sehr gut heutzutage.
Und wenn sich ein User mit einer Marke, einem System auskennt und auch zufrieden ist, dann wird er auch dieses empfehlen.
Aktuell und vermutlich noch sehr lange, lautet jedoch die Frage: Welche Technik ist überhaupt zu welchem Preis verfügbar.
Das rumreiten auf Marken, wie hier Victron, bringt uns generell aber nicht wirklich weiter.
Ingolf
Ich kenne auf die schnelle keinen Hybriden der mit ca. 8kWp an einem String klarkommt - und noch bezahlbar ist. Growatt SPH kann das nicht, der gängige Solis RHI auch net. Der Solis RHI-3P10K-HVES-5G verkraftet 16kWp aber die Nennspannung ist auch bei ca. 600VIch dachte eigentlich schon, dass ich den MPI10k bestelle bis ich ich dann auf den Deye 10k gestossen bin. Der Deye soll ja knapp die Hälfte an Standbyverbrauch wie der MPI10k haben (75W statt 150W). Was auch noch interessant ist, dass er auch 3 MPP Eingänge hat, da ich plane noch ca 2,5kWp auf Westseite (die aktuellen Panels sind Süd) zu erweitern. Die brauchen dann auf jeden Fall einen eigenen MPP Tracker.
Mich hat dann aber die Max Eingangsspannung auf MPP Seite in der Anleitung stutzig gemacht (https://www.deyeinverter.com/deyeinverter/2021/12/13/【b】30240301000690-使用说明书-储能三相-sun-sun-5-12k-sg04lp3-ver2.2-德业英文-封面彩印-封面封底157g-内页70g铜版纸-142.5x210mm.pdf)
Da steht PV Input Max 800V und PC Array Max 650V. Wie muss ich das verstehen? Du schreibst jetzt aber, dass es bei dir mit max 1000V keine Probleme gibt richtig?
Ja das hat mich am Anfang auch verwirrt. Nach paar Mails mit dem Europäischen CN-Mann war aber alles klar. Der Deye kann 1000Voc ab. Das steht auch im folgenden Text des manual. Hatte ich einfach nur übersehen.
Er hat 2 Mppt, wobei einer mit 2 Stings belegt wird, also doppelter Strom. Siehste ja auch in den
Tabellen. Der Generator Eingang kann auch einen MicroWR ab, oder war es der SmartLoad egal auf jeden Fall kannst du noch nen Micro WR einspeisen.
Der Eigenverbrauch hatte ich mal bestimmt, aber da lief der net unter Vollast und es war etwas bewölkt. Ich beobachte immer noch, was ich aber sehe ist das er mit den Phasen schon sehr geschickt umgeht. Er speist nicht stur auf drei ein, sondern phasenweise.
Daher wenn auf einer Phase nix los ist speist er da auch net ein, ergo weniger Verluste beim wandeln.
Der MPI10k hatte ich auch im Auge vor ein paar Jahren. Würde ich mir jetzt nicht mehr zulegen. Da passt das P/L nicht. Im direkten Vergleich zum Deye keine Chance.
Ach eins noch, wenn du die die Specs des Deye ansiehst wird dir auffallen das der eher zu Modulen mit höherem Strom passt. Is im Grunde egal aber wenn du eh neue Module kaufst achte da einfach mal drauf. In meinem Fall sind es Maysuns 410MB-54H geworden und die passen zu der Kiste wie Arsch auf Eimer. Die Belegung geht perfekt auf mit ca. 12 Modulen pro String.
danke für die schnelle Antwort:)
Ja genau, dass mit den 2 MPPT hatte ich gesehen. Meine Idee war für die aktuellen Süd den einen Tracker mit 2 Strings und dann West an den anderen zu packen. Aber das klär ich dann mit dem Elektriker meines Vertrauens, wenn es soweit ist bzw. die Module bestellt werden. Danke für die Empfehlung, dass merke ich mir mal.
An sich klingt der Deye besser als der MPP und preislich macht sich da nicht viel.
Was hast Du denn für eine Batterie dran? Ich plane aktuell den Bau von 11kWh mit LFP aus China und JK BMS so wie Andreas es in seinen Youtube Videos. Hast du da schon Erfahrungen? Laderegelung einfach vom Deye selbst machen lassen oder kann man das von außen steuern wenn man will. Das er ne RS485 Schnittstelle hat, habe ich gelesen aber kann man das auch alternativ über ne API machen und wie synchronisierst du Infos vom SmartMeter? Ich habe aktuelle nen Lesekopf mit ESP32 und Tasmota drauf.
Der Deye spricht Pylontech und kann mit passendem BMS kommunizieren. Ich habe hier mehrere Lifepo4 Batterien parallel dran und das läuft 100%
Selbstbau Akku hab ich vor 5Jahren bei Ebikes gemacht, 18650 noch schön punktgeschweißt usw.
leider keine Zeit mehr dafür
, und die Kosten des Akkus waren nicht bedeutend teuer als Selbstbau.
