also schaltet der bei 45V nicht ab?
Da stand doch Entladeschluss.
btw das find ich ganz schön niedrig für 14s
warum? 3,2v sind optimal werde ich bei mir auch so einstellen
und bei 2,9v soll das bms hart abschalten
Naja, das ist die Grundeinstellung, aber auch bei 48V schaltet er nicht ab, wenn ich das einstelle...
Das einzige wo er nach unten abschaltet sind die 15% Rest Kapazität, das schwankt aber leider aufgrund von entladeleistungen.
Das ist drin, weil ich ein paar neue Setups probiert habe.
da würde ich mal bei sma anrufen und fragen
beim alten sunny island (also den vor 14 jahren) hat der auch lastabhängig abgeschaltet, bei hoher last niedrigere spannung als bei niedriger last.
deswegen hat mich das gewundert mit der einzustellenden abschaltspannung hab davon nichts im handbuch gelesen nur von der % abschaltung.
man darf nicht vergessen dass man im bleimodus ist und da macht sma glaub ich eine extrawurst aber auch kein schlechter gedanke mit der lastabhängigen abschaltung
Mein Problem ist nur, dass in der Übergangszeit in der die WP läuft der Speicher zu früh abgeschaltet wurde, bei schlechten Wetter (Ladezustand) und geringer last aber zu spät abgeschaltet wurde und das BMS machte ein hartes abschalten.
Das anschalten mag meine 100A TypC nicht und fliegt immer, da sich die Kondensatoren laden im SI, ist außerdem ja auch nicht so gut dass der immer wieder hart an und aus geschaltet wird. Fliesen ja doch hohe Ströme.
Gruß Marco
was heißt zu früh und zu spät in volt?
Hey Ladies, lebt ihr noch alle ![]()
Also ich schon ![]()
Lange nichts mehr hören lassen von mir.
@voltmeter:
das ding hat mich so lange geärgert, dass ich einfach nur über die % des Ladezustandes arbeiten konnte, dann ist es raus geflogen.
Mittlerweile hab ich ja weitere 9,1 kWp Installiert und in diesem Zuge auch einen SI 4.4 und ein REC BMS gekauft, da hab ich wenigstens die Steuer wieder zurück bekommen.
Da ich in meiner Gartenhütte im Winter Minus Temperaturen habe, läuft der Akku nicht komplett durch, was ich durch dämmen noch optimieren muss.
Die Woche habe ich mein 14S80P auf 15S80P erweitert, da sowohl das REC BMS als auch der SI das kann.
Da mir die Energieteuerung langsam auf den Sack geht, habe ich mittlerweile weitere 1200 Zellen getestet und noch lose hier liegen.
Hier graust es mir vor dem Löten, was ich beim erstellen des 15en 80er Packs letzte Woche wieder in Erinnerung gekommen ist.
Ich schaffe es momentan nicht mit meinen knapp 10kWh über die Nacht zu kommen, die WP ist hier der Grund dafür. So zwischen 2 und 4 Uhr ist der Saft aus.
Daher will ich mit einer Verdoppelung der Zellen auch eine 90% Erhöhung der Kapazität schaffen (nicht mehr so viele 3500er E-Bike Akkus da
Wir wissen alle, das ein Bild mehr sagt als 1000 Worte:
na, da ist ja noch reichlich SOnnenstrom über, den Du einfangen kannst, das macht Sinn den AKku zu vergrößern.
Echt? Also ich für meinen Part mag das Löten tatsächlich am meisten an den ganzen vielen Bauschritten.
Mich nervt der Bau der Busbars immer. Wenn die mal auf den Packs sitzen, mit Kabelbindern verzurrt und es ans Löten geht - dann sind die Packs in Gedanken bereits fertig gestellt.
Was nutzt Du zum Löten?
ich: zum Vorlöten + Sicherungsdraht an die Busbar den 150W Ersa-Lötkolben
um den Sicherungsdraht an die Zellen zu löten eine billige Lötstation mit um 380°C (je nach Außentemperatur auch bissel mehr oder weniger)
als Lötzinn Fluitin Sn60
guckst Du hier
Hey Stefan,
schön mal wieder von dir zu hören, du alter Freak ![]()
Also ich muss jetzt als nächster Zellen für 15S separieren, geht
Dann 15 S in die China Halter zwängen, geht
Dann 2,5mm² NYM für Masse entmanteln, naja...
Dann 10mm² für die Busbar entmanteln, naaaja...
Dann Busbar biegen, fuck, das passt eh nicht ![]()
Dann muss ich nen Zwischensteg einbauen, als Gegenlager für die Kabelbinder... drecks arbeit
Alle 2400 Punkte vorlöten, das nervt, 150W Dachrinnen brater, der löst sich vorne schon langsam an (Fluitin hab ich noch 1kg)
und das Fertiglöten nervt mich auch.
Ja, ich könnte noch viel mehr speichern, aber mein WR macht erstmal nur 3,2kW laden mit, aber das reicht aktuell.
Es ist kurz vor 11 Uhr und der Akku hat schon 2/3:
E-Auto könnte ich nicht laden, da ich von 6 bis 18 Uhr auf Arbeit bin
Also verkaufe ich eben für die Nachbarn, was ja auch zur Energiewende beiträgt.
Marco
So Leute,
es ist soweit, am Mittwoch abend habe ich weitere 1200 Zellen an meinen Speicher erweitert.
Das heißt ich habe jetzt von 15S80P auf 15S160P erweitert.
Nächstes Projekt wird jetzt einfach 15S240P sein, dann müsste ich an die 30kWh kommen und sollte mich wieder einen Schritt weiter von russischem Gas entfernen
Marco
Den Preis für das Russische Gas bezahlst du so oder so auch wenn deine Autarkie bei 100% liegt! ![]()
es ist soweit, am Mittwoch abend habe ich weitere 1200 Zellen an meinen Speicher erweitert.Beweise :mrgreen:
Den Preis für das Russische Gas bezahlst du so oder so auch wenn deine Autarkie bei 100% liegt! ;)das ist leider wahr
@zero
top
speicher kann nur noch durch mehr speicher ersetzt werden :mrgreen:
Jetzt zieht mich doch nicht runter, ich bin auf jeden Fall glücklich darüber! Und wenn es nur ein kleiner Teil weniger ist!
Die 30kwp auf dem Dach tun auf jeden Fall gut, denn sogar heute bei Schnee bekomme ich etwas in den speicher rein!
Oh man, ich drück mich immer etwas vor Bilder, bin nicht ganz zufrieden mit meiner Verdrahtung und Aufbau... Vor allem die Erweiterung wurde nur so angeschraubt.
Beweise :mrgreen:
fliegende erweiterung sehr geil :mrgreen:
kabelbinder und kabelkanäle, kollege
gibts im baumarkt
Also gut, wenn ihr meint, bekommt ihr halt meine Bilder zu sehen.
Unter einer Bedingung:
Ich nehme Kritik nur mit Verbesserungsvorschläge entgegen ![]()
Noch kein Blech da, aber die 3 Module waren über (400€ Neu = 1065 Wp). Also dürfen die well Platz nehmen (wurden natürlich noch angeschraubt).
Optisch kommen mir deine Kabel etwas dünn vor, Was hast du da an mm² und wie viel A laufen da drüber (bzw. was isn das für ein SMA Gerät genau)?
