Projekt Nulleinspeisung
Hallo, aktuell läuft bei mir ein Balkonkraftwerk und Plan war nun mir über den Winter einen Plan zu machen für eine Nulleinspeisung mit kleinem Akku.
Vorhanden sind bisher:
4x Trina Solar 400W
Shelly 3PM
1000w Grid inverter von Aliexpress( bestellt)+ ESP8266/RS-485 zur Steuerung über Shelly
würde eine 24V Batterie verwenden sowas in diese Richtung: Batterie
erweitern würde ich die Panels auf 8 Stück, jetzt wäre meine Frage, kann mir jemand einen Laderegler für dieses Projekt empfehlen ??? wie wäre es mit 2mal diesem für jeweils 4 Module?
Eingespeist soll das ganze über eine Wielandsteckdose( max 600W), da ich baulich mit dieser Anlage nicht an den Hausanschluss komme um 3 Phasig einzuspeisen.
Vielen dank im Voraus
Wie willst mit 8 Panels eine Nulleinspeisungsanlage bauen?
Die bringt im Sommer bis zu ca. 2000W
Warum nicht einfach anmelden und die Einspeisevergütung kassieren?
Mit dem 1000W Grid Inverter kannst auch nur max 1000W ins Hausnetz speisen, den Rest verschenkst dann?
Für 2000W brauchst keine 3 Phasen
Die Panels sollen über Laderregler die Batterie laden von dort über den Inverter einspeisen bis maximal 600w.
ich speise nichtmal mit meinen 12kwp ein für die paar almosen vom staat, da mache ich keinen finger krumm
und für 8 module eine volle anmeldung mit allem sch... bist du deppert? ;)
kauf dir doch gleich was gescheites von victron
ja kostet was aber dann haste auch was wo du dich drauf verlassen kannst im notfall zb
Naja es sollte erstmal eine relativ günstige Variante auf mein Nebengebäude(volle Südausrichtung), irgendwann in den nächsten 10 Jahren ist muss ich das Dach vom Wohnhaus machen lassen und dann soll dort auch Solar drauf (Ost/West)
naja,
ich verstehe das zugegeben nicht - so wenig sind jetzt 8 Cent auch nicht
Ob es jetzt fair ist oder nicht - warum sollte ich die Anlage künstlich abregeln?
Du betreibst eine in der Form eigentlich illegale Anlage, machst Dir voll den Aufwand wegen Nulleinspeisung, wirfst im Jahr ca. 400€ weg - warum das Ganze?
VG
ich betreibe keine illegale anlage
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=21929#p21929
auch wenn, würds mir am allerwertesten vorbeigehen ;)
ich verbrauche ca 6000kwh über den daumen gepeilt inkls ww heizstab für die 6000 übrigen würde ich monatlich 40 eur bekommen davon ab die zählergebühr
bleiben nur noch 20-30eur, nächsten monat steigt mein wocheneinkauf inflationsbedingt um 10% und den monat darauf wieder um 10%
was genau bringen mir diese 20-30eur im monat + den bürokartischen wahnsinn + zählerkasten für x tausend eur + elektrikerkosten der mir das alles anmeldet(welchen man eh nicht findet weil die meisten von sowas keine ahnung haben) :roll:
inflation von 500% bei dem wenigen gas was ich brauche hab ich noch garnicht erwähnt
ach ja und lohnsteigerungen muss man sich ja auch erstmal erstreiken
ich betrachte meine pv anlage nicht als renditeobjekt(obwohl die das jetzt tatsächlich ist)
hatte damals die wahl ne neue karre zu kaufen oder in die pv zu investieren
dafür fahre ich jetzt eine 20 jahre alte karre welche ich wegen den spritpreisen nur nutze wenns unbedingt notwendig ist.
weiste, die 20eur kann der staat stecken lassen
der ist eh schon lange bei mir unten durch
das ganze irrenhaus ist mir jetzt erstmal egal, bis eben das essen in den läden ausgeht. dann sehen wir weiter.
Ich will diese Diskussion eigentlich nicht kommentieren, nur so viel, ich habe aktuell nicht vor mehr als das Balkonkraftwerk anzumelden....
Können wir aber bitte wieder zu meinem Thema kommen?
Welchen Laderegler könnte man mir empfehlen für die 8x 400w?
ich empfehle Dir einen Victron Laderegler zu nehmen. Geh auf die Victron Energy Seite, nutze den MPP Rechner zur Bestimmung des geeigneten MPPT-Reglers von Victron.
Warum?
1. Qualität/Garantie/deutsche Ansprechpartner
2. Haltbarkeit
3. Erweiterbarkeit
4. Integration mehrerer Solarladeregler zu einem Netzwerk von Ladereglern bei Erweiterungen /VE.Net Bluetooth), die sich dann synchron verhalten (BUlk, Float, Abwurf etc)
5. Leichter Austausch, falls die Größe doch nicht passt (Erweiterungen)
6. Support auch in Foren und Ersatz innerhalb von Stunden
7. Superschneller MPPT - höhere Ausbeute
8. Anbindung an VRM (ohne viel basteln)
9. Programmierbarkeit des Lastausgangs (am Gerät oder VEDirect TXPort)
Viel Erfolg
mobilsolar
Gerade für Anfänger ist das wohl *der* Rat.
naja außer das diese preislich bei ca 2x 800€ liegen und mein Vorschlag als Beispiel bei 2x ca 120€.
Durch deine Anleitung E-t0m bin ich im Endefekt nur auf die Idee gekommen die nachzubauen.
verstehe ich das richtig? wenn ich diesen mppt60 A an einer 24V Batterie betreibe, darf ich max 1440 anschließen, also 3 von den 400w Modulen??
Aus meiner Sicht musst du entscheiden was du willst. Willst du einfach mal bissl mit PV rumexperimentieren und kannst damit leben, dass du bis auf die Module alles wieder rauswirfst, kannst deine Lösung kaufen. Ist nicht viel Geld und du kannst Erfahrungen sammlen. Die Module gehen üblicherweise nicht kaputt.
Willst du langfristig ausbauen und die Geräte eventuell bei einer anderen Anlage weiterverwenden, nimmt victron. Da kannst du in einem System immer weiter ausbauen und die "kleinen" Teile auch in größeren Anlagen weiterverwenden z.B. als Zaunanlage oder ein paar Module als String noch so dazuhängen.
Stefan
mmhhh, wenn ich mir den smartsolar von Victron 75/15 oder den 100/20 ansehe und von maximal 115% overpanneling ausgehe, dann bin ich bei unter 300 Euro für 2 Stück... nicht weit weg von 240...
Ich betreibe JaSolar 810 Wp an einem 100/20 und weitere 810 Wp an einem zweiten 100/20, beide sind "eigentlich zu klein" - aber die Platten liegen mit 20% Elevation Richtung 270 Grad und 90 Grad (Ost/West).
Da muss nur die Spannung passen (Voc), den Strom von 20A je Regler erreichen die Platten nicht. Und wenn schon, der nimmt sich nur, was ihn nicht überfordert (Voc beachten!)
Woher kommt der Ansatz 60A erzeugen zu wollen mit vier 400 W Modulen? Sollen die der Sonne nachgeführt werden?
Versuch mal:
https://www.victronenergy.de/mppt-calculator
mit den Daten deiner Platten
sonnige Grüße
mobilsolar
Versuch mal:
sonnige Grüße
mobilsolar
Ich möchte doch nicht 60A erzeugen, das ist doch nur eine Tabellenübersicht der verschieden Größen des Mppt die verkauft werden
Versuch mal:
sonnige Grüße
mobilsolar
den habe ich genommen, und er zeigt mir bei:
4 Modulen den 150/35 ca 340€
8 Modulen den 250/60 mit ca 700€ an
verstehe. Du gehst jeweils von einem einzigen String aus, also alle Module an einer Leitung. Stimmt auch, jeder Solarregler hat nur einen Plus- und einen Minus - Eingang für die PV Seite. Also einen String kann man anschliessen.
Überleg mal, zwei oder mehr Strings zu planen, dann kommst du mit zwei oder mehreren kleinen Reglern aus. Hat große Vorteile, insbesondere bei Ost/West oder Nord/Süd oder Verschattungslagen.
Da alle dann auf eine Batterie geschaltet werden (nehme ich an), kannst du sie mit einem kleinen Teil von Victron (smart battery sense) synchronisieren.
Die kleinen Regler haben einen Lastausgang, die großen nicht. Den an ein Relais geschaltet - und du kannst deinen Mikrowechselrichter ein- und ausschalten. Per Bluetooth oder Regelwerk ("Strassenbeleuchtung"). Da sind viele Möglichkeiten...
Viel Erfolg
mobilsolar
Diese Anlage wird reine Südausritung, das Flachdach hat eine Neigung von ca 15Grad
wie willst Du einen chinesischen 1000W Inverter als Balkonkraftwerk anmelden?
Als Inverter würde ich DIr was von Hoymiles empfehlen - die AKkugeschichte dann komplett getrennt
So kannst wenigstens die PV-Anlage offiziell anmelden, den Akku heimlich im Keller betreiben
