Preis 3900.- € aktueller Wiederbeschaffungswert ca.5500.-€
Montage und Bedienungsanleitung sind als PDF's vorhanden.
Bei Bedarf kann ich diese zuschicken
RESERVIERT bis 20.06.2026
Kehua Tech ist weltweit unter den Top 5 der Hersteller von unterbrechungsfreien Stromversogungen für Industrie und IT Unternehmen. Bessere „Eltern“ kann eine PV Anlage kaum haben. Das europäische Headquarter ist in Polen.
Ich muß leider verkaufen da das Projekt jetzt endgültig geplatzt ist. Der Verkäufer hat trotz Nachfrage die Kosten (4500.-€) für das Upgrade des Haus Sicherungskastens verschwiegen. Als Mieter der ich bin ist die Finanzierung einer Solaranlage schon ziemlich irre…der Sicherungskasten ist jetzt einfach too much. Alle Teile neu und unbenutzt. Wechselrichter und Speichermodule OVP
Das Paket besteht aus Wechselrichter:
Der Kehua iStoragE3 8K Hybrid Wechselrichter ist eine fortschrittliche Lösung für die Energiespeicherung in Wohngebäuden und bietet eine zuverlässige und effiziente Möglichkeit, Solarenergie zu nutzen. Dieses dreiphasige Gerät ermöglicht sowohl den Netzbetrieb als auch den Inselbetrieb und maximiert den Eigenverbrauch von PV-Energie, wodurch Ihre Stromrechnung deutlich reduziert wird.
• Hybride Funktionalität: Betrieb sowohl im Netz- als auch im Inselbetrieb möglich.
• Nennleistung: 8 kW AC-Ausgangsleistung, ideal für Privathaushalte.
• Hohe PV-Eingangsleistung: Empfohlene maximale PV-Eingangsleistung von 18 kWp, mit der Fähigkeit, bis zu 29 kW zu verarbeiten.
• Mehrere MPPTs: 2 MPPTs mit 2/1 Strings für maximale Energieausbeute.
• Batteriekompatibilität: Funktioniert mit iStoragE B5-S2 Batteriemodulen (LiFePO4 Technologie) für eine flexible Energiespeicherung.
• Erweiterbare Kapazität: Batteriekapazität von 5-40 kWh, erweiterbar mit 1 bis 8 Batteriemodulen.
• USV-Funktion: Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit schneller Umschaltzeit von <10ms (ohne Parallelbetrieb) und <300ms (Parallelbetrieb).
• Integrierter Überspannungsschutz: Zuverlässiger Schutz vor Spannungsschwankungen.
• AFCI: Integrierte AFCI-Funktion (Arc Fault Circuit Interrupter) für erhöhte Sicherheit.
• Fernüberwachung: Remote-Management und Überwachung über die WiseSolar Plus App.
• Modulares Design: All-in-One-Design mit modularer Installation und Schnellanschlusssteckern.
• Hoher Wirkungsgrad: Maximaler Wirkungsgrad von 98.30%, europäischer Wirkungsgrad von 97.50%.
Der Kehua iStoragE3 8K Hybrid Wechselrichter bietet eine intelligente Energiemanagementlösung mit verschiedenen Betriebsmodi, um den Eigenverbrauch zu optimieren und die Stromkosten zu senken. Dank des modularen Designs und der einfachen Installation ist dieses Gerät eine ausgezeichnete Wahl für Hausbesitzer, die ihre Energieunabhängigkeit erhöhen und gleichzeitig die Umwelt schonen möchten. Mit umfassenden Sicherheitsfunktionen und der Möglichkeit zur Fernüberwachung bietet der iStoragE3 8K eine zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung für die Energiespeicherung.
Und 2 Stück Hochvolt Batteriespeicher:
Das Modell IStoragE3 B5-S2 ist ein moderner modularer Akku auf Basis der LiFePO4-Technologie. Mit einer Leistung von 5 kWh und einer Skalierbarkeit von bis zu 40 kWh eignet es sich perfekt für Wohn- und Gewerbeanlagen. Seine kompakte Größe und die Schutzart IP65 ermöglichen sowohl Wand- als auch Bodenmontage. Das integrierte Energiemanagementsystem sorgt für optimale Leistung, während natürliche Kühlung die Wartung vereinfacht.
• Technische Daten:
◦ Zelltechnologie: LiFePO4
◦ Batterie-Energiekapazität: 5 kWh
◦ Nutzleistung: 5 kWh
◦ Skalierbarer Kapazitätsbereich: 5–40 kWh
◦ Nennleistung: 4 kW
◦ Spannungsbereich: 650–900 V
◦ Maximaler Lade-/Entladestrom: 6,15 A
◦ Abmessungen: 800 × 380 × 238 mm
◦ Gewicht: 52 kg
◦ Ladetemperatur: 0–50 °C
◦ Entladungstemperatur: -20–50 °C
◦ IP-Bewertung: IP65
◦ Kommunikationsschnittstellen: RS485, CAN
◦ Kühltyp: natürliche Kühlung
◦ Zertifizierung: IEC 62619, IEC 60730, UN 38.3
Wird hochgeladen: inwerter-hybrydowy-istorage3-8k-3f-kehua.avif …
12 Stück 415W TW Solar 415W Solarmodul TW415MAP-108-H-S
Nennleistung
415 W
Leerlaufspannung
37,53 V
Spannung max. Leistung
31,03 V
Kurzschlussstrom
13,95 A
Strom max. Leistung
13,38 A
Modulwirkungsgrad STC
21,3 %
Max. Systemspannung
1000V/1500V DC
Betriebstemperatur
-40°C – +85°C
Maße (HxBxT)
1722mm x 1134mm x 30mm
Gewicht
20,5 kg
Kabel Durchmesser
4 mm²
Kabellänge
1200 mm (+) / 1200 mm (-)
Anzahl der Zellen
108 (6×18)
Anschlussdose
IP68
Solar Anschlusskasten
Der wird zwischen Module und Wechselrichter als Überspannungsschutz geschaltet wird.
Chint Smart Meter
Messung
• Einhaltung der Norm EN 50470-1/-3
• Anschlussart: 3P4W (Dreiphasig, Vierdraht)
• Genauigkeit: Klasse B / 1.0 (MID-zertifiziert)
• Konstante: 800 imp/kWh
Spannung
• Nennspannung (Un): 3×220/380V ... 3×240/415V
• Betriebsbereich: 0.8Un ~ 1.15Un
• Leistungsaufnahme: ≤ 2W / 10VA
Gegenwärtig
• Direktanschluss: 0.25–5(80)A
Frequenz
• 50Hz oder 60Hz
Anzeige-Schnittstelle
• LCD mit Hintergrundbeleuchtung
LED-Anzeige
• Impulsleistung zur Energiemessung
Kommunikation
• RS485-Schnittstelle, Modbus-RTU-Protokoll
• Baudtarifoptionen: 1200 / 2400 / 4800 / 9600 (Standard) / 19200 bps
Gemessene Werte
• Import / Export kWh und kvarh
• Instanzaneue kW, kvar, kVA
• Irms, Vrms, Frequenz, Leistungsfaktor
Umwelt
• Betriebstemperatur: –25°C bis +55°C
• Lagertemperatur: –40°C bis +70°C
• Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 95% RH (nicht kondensierend)
• Schutz vor Eindringen: IP20
Abmessungen
• Größe: 72 × 100 × 65 mm
• Gewicht: Ca. 0,33 kg
Ausserdem noch 2x31m NYM-J 5x4 Quadratmillimeter Kabel
zur Hin und Rückverbindung Sicherungskasten <—> Wechselrichter
31m Steuerleitung 2 adrig Sicherungskasten <—> Wechselrichter
Befestigungsmaterial für die 12 Solarmodule.
