Autarkie bedeutet für mich, ich benötige keinen Strom von draußen, also Bezug = 0.
Produktion ist das was ich von den Invertern & MPPT vom Himmel hole, ohne "Reibungsverluste" der MP2.
Verbrauch ist das was meine Victron Anlage meint ins Haus abgegeben zu haben (gesamtes Haus und Fronius liegen auf AC-Out1, daher spare ich mir einen Energiezähler, ist aber im Regelungsfall nicht so schnell. Eine günstige EM24 alternative, so um die 50€ "Einrichtungszähler ohne Saldierung" würde ich mir irgendwann mal leisten, um ACOut+Fronius => Zähler => Haus zu nutzen)
@voltmeter Danke für deinen Kommentar auf meine Frage. Dann sei es erst einmal so, dann ist die 00 nicht einsehbar.
Anderes Thema, der SI zeigt einen Ladezustand von ca. 30% an, obwohl beide Batterien (aktuell 2 von 3 in Betrieb) bei etwa 10% liegen. Hast du eine Idee, womit das zusammen hängt? Aktuell wird der Speicher geladen und die Prozentzahl passt wieder zu den Batterien. Wenn heute Abend entladen wird, sieht es aber sicher wieder so aus.
sag mal, welches Kabel nutzt du zur Kommunikation vom Seplos zum Sunny Island? Oder hast du das Kabel selbst gemacht? Wären dann die Enden gleich gecrimpt wie in der Seplos Anleitung beschrieben?
Habe nun mal meinen SMA Sunny Island 8.0 -13 genauer vermessen.
Meistens nutze ich den Bereich bis 1000W(klima split und Haus Grundvebrauch). Drüber nur selten durchgehend, ist nur für spitzenlasten zb den Heizstab 4,5kW.
Der gemessene Eigenverbrauch von 25,5W stimmt sehr genau mit dem Datenblatt überein (25,8W)
@voltmeter, sind das die aktuellen Einstellungen im SI oder könntest du uns die auch posten? Ich werde demnächst meine SI in Betrieb nehmen inkl. Akku von der Amy Sammelbestellung mit Seplos BMS. Deine Seplos BMS Einstellungen werde ich auch übernehmen. Vielen herzlichen Dank!
Ich habe bei mir die echte Batteriekapazität eingestellt.
Der SOC kommt eh vom BMS. Das heißt wenn der schwankt misst wohl eher das BMS misst.
Die Spannungsparameter kann man weglassen. Die sind nur für Blei und werden beim Li bzw BMS-Betrieb ignoriert, da dann auch die Soll-Werte vom BMS übernommen werden.
Die "untere Grenze vor Abschaltung" funktioniert bei mir. Glaube (wenn ich mich richtig erinnere) der Wert geht aber nur wenn der SI Netzparalell betrieben wird. Im Inselmodus wird das alles ignoriert und der SI macht solange wie der Akku mitmacht.
Im Manual vom SI gibt's ein Schaubild dazu. Im ersten Moment unverständlich, aber wenn man es sich Stück für Stück durchgeht, versteht man es.
schon krass die efficiency bei dem Teil. 1-phasig mit Qualitätswechselrichter ist da nicht zu schlagen.
Sag mal, flackert das Licht bei dir auch ganz leicht wenn starke Verbraucher zugeschaltet werden?
Nein, kein Insel. Dann halte ich mich an die Angaben von @werbungspam.
Klar, deine Seplos Einstellungen gelten für 2.7 aber ich nehme an, dass sich da nicht wahnsinnig viel geändert hat.
Hab nochmal ne Frage zur Kombi SI und Seplos. Bin da soweit mit zufrieden aber wenn der SOC auf 100% geht versucht der SI trotzdem die ganze Zeit zu laden.Er wechselt dann auch immer hin und her zwischen laden und entladen obwohl keinerlei Notwendigkeit ist da zu der Zeit massig PV Überschuss ins Netz geht.
Gibts irgendwie ne Funktion das man das permanente Nachladen unterbindet solange der SOC zb über 95% ist?
