wie im Titel beschrieben, versuche ich herauszufinden, ob mein E-Bike Akku noch in Ordnung ist. Geöffnet messe ich an den Zellen mehr als 37V, also völlig ok für einen 36V Akku. An den äußeren Kontakten liegen aber nur 17,4V an. Leider kann ich keine Datenblätter bzw. Infos finden, aus denen hervorgeht, welche externe Spannung am Akku (an den einzelnen Pins) anliegen muss.
Der Akku war bis zuletzt völlig ok. Nach dem letzen Laden ging das Display vom E-Bike nicht mehr an. Der Akku zeigt seitlich an, dass er voll aufgeladen ist.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem? Oder weiss jemand, ob nicht auch extern 37V anliegen sollten? Bin für jeden Hinweis dankbar
Erst über die Bedienung am Display, wird der Akku "aktiviert". Dabei mißt der zunächst den Widerstand Verbraucherseitig. Ist der zu hoch oder gering, verweigert der. Es führt zu keinem Ergebnis, an Akkupins was messen zu wollen/können.
Bei Bosch ist alles ein Problem, das Display hat sehr oft Kontaktprobleme.
@saugnapf : Danke für den Hinweis. über diese Problematik bin ich auch schon einmal gestolpert. Mein Fahrrad hat jedoch ein Display ohne Halterung. Dieses kann nicht aus – oder eingerastet werden,
Dann bleibt die Frage, ob der Ladestecker versehentlich falsch dran/drin war, und wenn auch nur für eine Zehntel Sekunde, während der Netzstecker schon drin war. Das Problem gibt es wohl bei den Giant, und treibt die Händler zum Wahnsinn.
Es geht nicht ums einstecken, nur darum dass der Massekontakt Verbindung mit plus bekommt, und dann eine der comm Kontakte auch, falschrum und mit hoher Spannung.
@carolus : Die Kontakte sind mit massiven Kunststoffblöcken gegen Verfolgung gesichert. Ich würde selbst eine Berührung ausschließen wollen. Wir werden das Fahrrad jetzt in eine Werkstatt bringen. Werde das Ergebnis dann posten …
