ich bin neu hier und mir gerade nicht sicher, ob mein Anliegen hier richtig ist.
Ich habe einen Staubsaugerroboter, dessen Akku langsam in die Knie geht. Nun habe ich mir einen Ersatzakku besorgt (nicht original) bei dem der Saugroboter komisch reagiert.
Wenn er aus seiner Ladestation fährt, fängt er auch ganz normal an zu saugen. Das macht er etwa 20 Sekunden lang und hört dann auf zu saugen. Er fährt zwar weiter, aber weder rotiert die Bürste noch saugt er.
Bei dem alten Akku verhält er sich ganz normal.
Nun zu meiner Frage:
ich habe das Gehäuse des alten Akkus mal aufgemacht. Dort ist eine Platine verbaut. Wäre es möglich die Platine des alten Akkus in den neuen Akku zu verbauen in der Hoffnung, dass er dann wieder „normal“ funktioniert?
@oliverso zurückgeben ist leider keine Option mehr daher suche ich gerade nach anderen Alternativen.
Ich dachte das ich hier erfahren könnte, dass der Tausch der Platinen eigentlich kein Problem sei. Ich glaube ich werde es einfach mal selber nach dem Motto „Versuch macht klug“ ausprobieren. Mal sehen was passiert.
Der Akku soll eigentlich zu meinem Staubsauger passen. Ich bin gespannt
Vielleicht kann man auch die Batteriemodule aus dem einen Gehäuse in das andere bauen. Die Spannung der Batterien sollte auch noch mal extra geprüft werden. Am besten vor Start des Saugers und zu dem Zeitpunkt wenn er die ordentliche Mitarbeit verweigert.
neue Zellen ins alte Gehäuse mit der alten Platine einlöten.
Aber Achtung: das BMS schaltet sich meist ab wenn es stromfrei ist und ist nicht mehr an zu bekommen.
Das ist mir grad beim Laptop akku passiert.
Lässt sich auch nicht mehr aktivieren (+ überbrücken usw.). So ein mist.
Aber es würde so gehen:
Neue Zellen zusammenbauen/zusammenlöten.
Dann die neuen BMS Kabeln mit dem alten BMS verbinden, die alten Zellen aber dran lassen.
Dann die BMS Kabeln der alten Zellen entfernen.
Ich hatte einen ähnlichen Fehler - Der Saugroboter hat angefangen zu saugen, aber nach kurzem aufgehört. Am Ende war der Akku okay, aber laut Elektroniker das Lademodul kaputt. Der Akku wurde also nicht mehr geladen, daher hat auch der neue nichts gebracht. Zudem habe ich seltsame Fehlermeldungen bekommen, in meinem Fall beim Roborock kam immer wieder der Fehler 1 - Lasereinheit defekt. Vielleicht hat hier die Spannung nicht gereicht... Ich habe mir letztlich einen neuen Roboter gekauft, da die Reparatur schlicht zu teuer war.
