Problem Neey Active Balancer Gen 4 (?)
Ich habe ein Bluetooth-Verbindungsproblem mit einem Neey 4st. Für einen Test habe ich 4 Batterien gesammelt und bei der Verbindung mit Bluetooth bleibt die Verbindung 1 Sekunde. Ich hinterlasse Ihnen das Foto des Moments, während er verbunden ist. Es kommt eine Schrift “
“Setting is inconsistent with Cells”.
Hallo zusammen, habe momentan Probleme mit 2 meiner 3 Neey Balancern.
Einer macht was er soll, ist auch per App erreichbar, die 2 anderen liefen bis vor kurzem auch ganz normal.
Zwei sind momentan nicht per App/Bluetooth erreichbar, habe auch einen Fehlercode den ich nirgendwo im Netz gefunden habe.
Es blinkt 3x rot und der Summer beept 3x, kennt das jemand, bzw. hat eine Fehlerbeschreibung/Lösung?
Auch längere Zeit von der Versorgungsspannung trennen brachte bisher keinen Erfolg.
mein Neey 4A V4 Balancer zeigt zu um etwa 40-50mV zu geringe Zellspannungen an, das JBD-BMS zeigt die korrekten Spannungen an. Die wahren Zellspannungen habe ich mit einem hochwertigen Messgerät gemessen. Hat hier jemand schon mal die Spannungen kalibriert? Wenn ja, wie geht das? Ich schaffe es mit der aktuellen APP einfach nicht.
Grüße Matt
Schön guten Tag. Mein neey 10 ah rote Lampe blinkt und piepst die ganze Zeit. Das Gerät lief jetzt mehrere Wochen ohne Probleme und dann das. Ich weoss nicht was ich machen soll. Ab und zu komm ich mal in die app und dann wieder nicht. Das hatte ich vorher aich nicht. Als ich dann mal rein kam, zeigte er mir an, dass alles ok sei. Ich habe heute auch viel Strom verbraucht. Kann es sein ,dass es dadurch durchgebrannt ist ?
