ich dachte, es ginge um das Anschreiben, um da direkt nachzufragen.
vielleicht auch einfach nur ein Tippfehler. Die Modellbezeichnung ATXC35D sollte doch hoffentlich einzigartig sein.
Ich habe bei Dagimarket die ATXM25R - ARXM25R bestellt Link: https://www.dagimarket.com/de/klimageraete/588304-daikin-perfera-atxm25r-arxm25r-klimaanlage-klimageraet-wifi-monosplit-9000-btu-klasse-aa.html
Heute morgen habe ich eine Email bekommen, dass diese nicht mehr verfügbar ist, sie mir aber für den gleichen Preis das Modell 2024 ATXM25A ARXM25A anbieten können.
Wenn ich die Eurovent Daten vergleiche ist die ATXM25A/ARXM25A sogar noch etwas effizienter. Was mich allerdings etwas verunsichert ist die angegebene TOL bei der ATXM25A/ARXM25A TOL -10 und Ph PL CondE TOL 2,4 KW. Beim ATXM25R/ARXM25R bei TOL -20 und Ph PL CondE TOL 2,13 KW.
Mit den unterschiedlichen TOL kann man Ph PL CondE TOL ja nicht wirklich miteinander vergleichen, oder?
Hier noch der Link zu Eurovent(die obersten zwei Zeilen) Suchergebnisse im Verzeichnis der zertifizierten Produkte | Eurovent Certita Certification
Richtig, schwer vergleichbar. Aber die A scheint ja der Nachfolger der R zu sein. Insofern gehe ich davon aus, dass die nur für anderes TOL vermessen wurde und gleichwertig bis leicht besser ist.
Zwischen -10 und -20 Grad verringert sich die Leistung auch nur leicht, das kann also durchaus hinkommen. Kritisch für die Leistung sind Temperaturen um den Gefrierpunkt, wo die Anlage viel einfriert und abtauen muss. Unterhalb von -7 Grad ist die Luft oft recht trocken, da spielt das nicht mehr so eine große Rolle.
Okay, danke. Habe ich mal bestellt. Ist eh nicht der Hauptzweck bei solchen Minusgraden zu heizen.
Bin mal gespannt, wie sich die im Vergleich zum ATXD macht und ob der Aufpreis gerechtfertigt ist.
über dieses Forum hab ich mir 2 Daikin Siesta zugelegt.
ATXF25E - ARXF25E
Dann das dazugehörige WLAN-Modul BRP069C47
Eingesteckt und versucht per Anleitung in Betrieb zu setzen. Problem ist, dass nach halten der Powertaste von 5 Sekunden nichts passiert. Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt und konnte es lösen?
Danke im Voraus ![]()
Hallo, bin grade dabei 2x Daikin ATXD35A ARXD35A zu bestellen bei Dagimarket.
Jetzt kann man für 50€ eine Transportversicherung mit buchen. Habt ihr das gemacht und hat das Sinn?
Schönen Abend
Ich habe letzest Jahr auch zwei Anlagen bestellt, kamen auf Palette top verpackt an.
Danke, habe grade nur gesehen, das ich bei Ebay weniger Porto zahlen muss. Ob die dort auch auf Palette liefern?
ich bin durch den Thread (mehrmals) durch, aber immer noch nicht wirklich schlau.
Wir wollen ein nicht sonderlich gut isoliertes 75qm Wohnzimmer, dass ohne Tür in den restlichen Teil der ebenfalls nicht sonderlich gut isolierten 200qm Dachgeschosswohnung übergeht, mit einer Klimaanlage zumindest ein wenig herunterkühlen können. Perspektivisch sind in 2 weiteren Räumen weitere monosplit Klimaanlagen geplant, aktuell bekommen wir diese jedoch nicht von der restlichen WEG genehmigt.
Wir wollen die Klimaanlage nicht zum Heizen nehmen, weshalb ich vermutlich bei den ATXF Varianten lande, wenn ich den Thread richtig verstehe. 12.000BTU sind vermutlich ein wenig unterdimensioniert, weshalb die Daikin Siesta 12000 BTU ATXF35E wohl leider nicht ausreichen wird, oder? Hat jemand einen Tipp, mit welcher Anlage wir gut fahren könnten, und wo es diese aktuell zu einem guten Preis gibt?
Eigentlich tendiere ich dazu, mich bei derartigen Themen maximal einzulesen und alles zu optimieren. Aber bei diesem Thema fühle ich mich tatsächlich ein bisschen erschlagen.
So eine große Fläche bei recht schlechter Dämmung kannst du nicht mit einem Innengerät vernünftig kühlen. 2 Innengeräte wären Minimum. Aber klar wirst du einen Effekt haben, wenn du nur eine oder erstmal nur eine reinhängst.
Nun ist es aber auch so, dass mehr als 3,5kW gar nicht mehr so viel bringt oder die Anlage deutlich ineffizienter wird. Denn das Innengerät wächst ja nicht mit, der gleiche Wärmetauscher muss also mehr Leistung bringen. Und die Temperaturverteilung wird auch ein Problem bleiben.
Wenn du sowieso planst, weitere Single-Splits zu installieren, würde ich jetzt einfach eine 3,5kW Anlage installieren. Die ATXF gäbe es auch noch 5 und 6kW als Single-Split, würde ich persönlich vermeiden, aber in bestimmten Situationen durchaus vorstellbar.
Bei der ATXF musst du wissen, dass das Außengerät nicht das Leiseste ist. Hintergrund ist, dass der Lüfter sehr oft auf maximaler Drehzahl läuft. Ist ja eine Billiganlage, weshalb man Einsparungen an anderen Stellen mit höherer Lüfterdrehzahl kompensiert. Deutlich leiser sind die besseren Anlagen, wie die ATXD.
Darf ich fragen, weshalb sich das in Zukunft ändern sollte? In einer WEG wäre ich auch nicht sehr begeistert, wenn jeder Eigentümer sich 3 Außengeräte irgendwo hinstellt oder womöglich an die Fassade klatscht.
Ich würde es mit einer 3.5kW-Anlage versuchen. Bei uns funktioniert das im Sommer sehr gut und auch recht schnell bei ca 70m² Wohnzimmer mit offener Küche.
Für den Wohlfühlfaktor im Sommer ist auch nicht unbedingt die Absenkung der Temperatur entscheidend, sondern die Entfeuchtung. Die Luftfeuchtigkeit passt sich auch in den anderen Räumen relativ schnell an auch wenn das Innengerät diese nicht erreicht.
Und wie schon @win geschrieben hat: Nimm auf jeden Fall ein leises Außengerät. Wenn es aus Italien sein soll dann das ATXD/ARXD.
Ich kann dir im Verlgeich sagen, dass z.B. das Außengerät unserer Daikin Comfora ein wenig lauter ist und auch öfters auf hoher Stufe läuft als das der Perferas.
Das Außengerät ARXD ist vergleichbar mit der Perfera, und das der Comfora mindestens gleichwertig wenn nicht sogar besser als das der ATXF.
Mathias
Hallo miteinander,
meine zwei ATXC35D sind gestern endlich angekommen. Mit dazu wurde das WLAN Modul BRP069B45 geliefert.
Soweit so gut, die Geräte laufen und die WLAN Module finde ich im AP Modus auch mit der Onecta App.
Nach dem Koppeln mit meinem Router leuchtet die Run-LED orange und laut Router sind auch zwie neue Teilnehmer dazugekommen. Allerdings findet die Onecta App die Geräte dann nicht. Hab es jetzt schon ein paar Mal wiederholt. Woran könnte es liegen? Was mache ich falsch? ![]()
Viele Grüße
Chris
Hallo Nordicbynature,
du schreibst das es Alternativen geben würde zu der atxd.
Wir haben ein Holz Haus 16cm voll Balken. Wohnzimmer und Küche ist ein großer Raum 45qm.
Wir haben einen Holzgrundofen wie in Österreich üblich. Um den in der Übergangszeit nicht einheizen zu müssen dachte ich an die atxd.
auf die bin ich durch den Thread hier gestoßen.
habe dazu eine 3kwp pv Anlage. Das Haus hat insgesamt 110qm. Aufdachdämmung.
Würden es die 400-600€ Anlagen von daikin auch tun?
wäre um Hilfe sehr dankbar
Grüße Tom
Wenn man keine top Performance braucht, da man bedarfsorientiert hier oder da die Innentemperatur anheben möchte, oder "nur" in der Übergangszeit die Fossil-Heizung entlasten möchte (ggf mit PV-Überschuss) gibt es Alternativen.
Die günstige ATXF kann grundsätzlich auch gut heizen. Nachteile sind, dass du weniger Effizienz hast und das Außengerät recht oft auf voller Lüfterdrehzahl läuft, also etwas lauter. Ich finde das Gerät aber auch bei maximaler Lüfterdrehzahl außen noch recht moderat von der Lautstärke.
Ich habe jetzt keine Marktübersicht im Kopfe und habe mich da im Detail bei der Auswahl der wirklich günstigen Anlagen nicht reingelesen. Aber die Marken die hier im Forum immer mal wieder genannt werden sind ... Dimstal, Hantech, ... da war was aus Spanien, ...
Was ich meine ist dies: die günstigen Anlagen sind respektabel und abhängig von der Zielsetzung kann man die Anlagen mit geringem SCOP in Erwägung ziehen.
Finde es aber auch wichtig daran zu erinnern, dass die Einbaukosten, bzw die DIY Arbeit ein wesentlicher Bestandteile des Projekts sind. D.h. aus Geiz an der Hardware sparen, macht mitunter wenig Sinn, wenn der Einbau teuer ist. Dann macht es ja Sinn eine langlebige Anlage, ggf mit guter Garantie zu kaufen. Hier in Schweden gibt Daikin z.b. 5 Jahre Garantie.
Bei uns in der Küche haben wir z.B.b. eine 300 Euro Anlage aus Italien, die ja in Grunde ohne Garantie ist. Soll bedarfsorientiert die Temperatur anheben. Z.b. im Winter morgens um 6 Uhr, sodass wir es warm haben beim Frühstück.
Bei meiner Mutter haben wir heute eine 14 Jahre alte Panasonic in den wohlverdienten Ruhestand geschickt. Wurde mit einer Daikin Nepura (Perfera XTH30) ersetzt. Alleinige Hauptheizung für 80 m2. Die muss zuverlässig performen und die Installationsfirma fühlt sich für das Wohlergehen seiner Kunden verantwortlich. 2.150 Euro inkl Installation. Auf 10 bis 15 Jahre gerechnet sind das 20 bis 25 Euro pro Heizmonat.
Die ATXD liegt aus meiner Sicht irgendwo dazwischen. Gute Performance-Werte und Daikin Qualität.
Für Deinen Anwendungsfall würde ich sagen, kauf was vernünftiges. Vermutlich wirst Du die Anlage dann viel mehr laufen lassen als Du Dir jetzt vorstellen kannst.
Guten morgen,
danke für deine Antwort. Ich bin überzeugt von den Anlagen, deren Effektivität und bedarfsgerechten Nutzung.
es ergeben sich nur etliche Probleme. Habe 3 Angebote eingeholt. Sind alle bei ca 3000€ für eine Split Anlage. Multisplit fast 6k€.
Wie soll sich das je amortisieren?
Die sprechen immer von 1.5 Tage für den Einbau mal 2 Leute mal 70-80€ Stundenlohn je Arbeiter. Obwohl ich gesagt habe die Kernbohrung selber vorzunehmen weil wir ein Holz Haus haben. Das aussengerät wird nur auf den Balkon gestellt. Und direkt unter dem Balkon wird durch die wand gebohrt da ist das Zimmer wo das innengerät hin kommt. Leitung evtl 1-1.5m.
Ich wollte erst nur kühlen im Sommer da eh Zuviel pv Strom da ist.
dann habe ich gesehen das die ja auch super heizen. Wir brauchen ca 8 ster weich4/hart4 Holz. Kostet ca 800€ im Jahr. Wenn ich da 3-4 sparen könnte weil man mit der Split Anlage bedarfsgerecht heizen kann dann zahlt sich das bald aus.
Habe dann ca 10 Monteure angerufen die wollen alle keine Anlage einbauen die nicht von ihnen gekauft wurde. Oder nur quick Connect weil die selber keinen Schein haben. Einer hat gesagt kühlen im Sommer ist ein Luxus und den bezahlen die Leute meist egal was das kostet.
weis zufällig jemand einen Monteur in Niederbayern Oberpfalz ?
So nun stecke ich in der Zwickmühle. Kaufe ich die atxd für 900€ plus einbaumaterial ca 100-200€
und bau die selber ein. Wenns nicht klappt sind 1000€ kaputt.
wenn ich die günstige atxf für rund 500€ kaufe wäre nicht so viel kaputt. Wenn’s dann doch geklappt hat dann ärgere ich mich das ich nicht die atxd gekauft habe.
Ich würde mich als guten Handwerker bezeichnen. Vakuumpumpe bekomme ich auch eine gute. Hätte sogar Schweißgasflasche mit Manometer zum abdrücken da.
es stellt sich auch die Frage bei kältebringer dimstal etc. weil die ja auch rund 5-600€ kosten. Ob man da nicht zu der günstigen daikin atxf greift. Wäre hald das günstigste Produkt eines markenherstellers. Die atxf müsste die Siesta sein kostet in Deutschland 770€ mit Montage Material. Aber ohne Monteur vom Fach erlischt auch die Garantie .
Evtl hat noch jemand Anregungen.
grüsse Tom
Wenn du dann nichts überhastet machst, sondern dich in Ruhe einarbeitest, sollte das kein Problem für dich sein, auch nicht die Inbetriebnahme. Zumal wir hier im Forum auch gute Anleitungen haben. Da bleibt dann nur die rein rechtliche Problematik. Mitunter findest du Leute über kleinanzeigen oder Handwerkerportale, die eine reine Inbetriebnahme für dich machen. Da bist du mit 200-400 Euro dabei. Die normalen Kältefirmen sitzen da fast durchweg auf einem zu hohen Ross, als dass sie sowas machen würden.
Besten Dank euch.
habe mal auf myhammer ein Gesuch gestellt.
ansonsten les ich mir hier alles durch und bau die atxd selber ein.
evtl wird’s im Herbst bisschen günstiger.
schönen Abend
@brunner Das schaffst Du!
ATXM25A - ARXM25A kam übrigens schon vor ca. zwei Wochen sauber auf Palette verpackt an.
Unterschiede zur ATXD35 die mir bis jetzt aufgefallen sind
AG: ARXM25A 36kg vs. ARXD35A 32kg und Abmessungen von der ARXM sind auch einen Ticken größer
IG: ATXM25A 11,5 kg vs. ATXD35A 9 kg IG ebenfalls einen Ticken größer, das Board hat einen S21 Port(Faikin) und zwei Luftauslassklappen und den Bewegungsensor
Leider noch nicht in Betrieb ![]()
