@gruenerveltliner Gibt es irgendwelche Nachteile wenn man den Stecker zieht, oder für was ist der überhaupt da?
ich bin neu im Forum lese aber schon einige Zeit mit.
Ich würden gerne eine Klimaanlage in unserem Schlafzimmer einbauen.
Das Zimmer wird nicht geheizt und wir nutzen es nur nachts.
Wichtig wäre uns, neben einem leisen Innengerät, aus Rücksicht auf die Nachbarn auch ein leises Außengerät.
Deren Schlafzimmer liegt Luftlinie ca. 6 Meter entfernt.
Nachts ist es bei uns im Normalfall totenstill.
Ehrlich gesagt schwirrt mir aber angesichts der ganzen Bezeichnungen von Daikin schon der Kopf ![]()
Hat vielleicht jemand eine ähnliche Situation und kann ein entsprechendes Gerät von Daikin empfehlen,
bzw. welches Außengerät wäre denn das leiseste?
Viele Grüße
Die ATXD gilt als sehr leise.
P.S.: gibt es eigentlich Klimageräte die mit Gleichstrom laufen? Wäre ja praktisch, wenn man keinen WR zwischenschalten müßte mit nochmals Verlusten.
Ich könnte problemlos 100VDC oder auch 200VDC bereitstellen mit bis zu 10A (im best case). Gibt es sowas von Daikin oder anderen?
Das wäre auch meine Frage, wo kann ich den Stecker sehen bzw. habt ihr Fotos?
vielen dank
Bilder zum Stromsparstecker siehst du hier:
Stromsparstecker, was ist den das? Gibt es eine Möglichkeit den eco Betrieb +- zu beeinflussen? Auch bei älteren?
DC Anlagen sollte es geben. Vor Jahren gab es irgendwelche Set, Klimaanlage plus PV Module als Insel. Hielt das für einen aufgelegten Blödsinn. Möglicherweise war aber nur ein extra Mppt DC Wandler zusätzlich verbaut.
Um den "Stromspar-Dongle" ging es hier schon öfters.
Es gibt keine Nachteile. Entweder es funktioniert oder eben nicht, da die Gerätekombination nicht dafür geeignet ist.
Wichtig ist, dass man vor dem Entfernen die Anlage stromlos macht.
Mathias
@matsches Alles klar. Danke. FTXZ scheint nicht auf, ist auch nicht mehr die neueste und heizt sowieso durch. Im Sommer gibts eh zu viel.
Danke!
Dann schau ich mir die mal an.
Bis jetzt konnte ich keine Nachteile feststellen.
Anlage ist jederzeit online und per App ansprechbar.
Ohne Stecker verbraucht sie im Standby eben nur 1.9 W mit dem Stecker ca. 6W.
Die ATXD/ARXD25 ist wirklich sehr leise.
Bei uns ist die ca. 3m ums Hauseck von der Terrasse montiert und wir können die im Betrieb nicht wahrnehmen. Ein Blätterrauschen ist lauter. Hatte auch etwas Bedenken bezüglich der Lautstärke zum Nachbarn (Luftlinie 6m) und der Geräuschkulisse auf der Terrasse. Aber die Anlage läuft nahezu geräuschlos. Ich muss direkt davor stehen, damit ich die höre.
Hab auch noch eine ältere Daikin RXS35E2V1B von 2007, für die Garage als Heizung montiert (hängt in einem 2m breiten Gang zwischen Haus und Garage) und die ist schon deutlich hörbar!
Die neue ARXD25 ist von der Lautstärke her dazu kein Vergleich!
Momentan läuft die Anlage mit 40% Bedarfssteuerung, da sie das OG unseres Hauses in Passivbauweise locker auf 21-22°C kühlt.
Haben aber auch ein Kompaktgerät von Nilan mit KWL womit wir auch noch kühlen können. Im OG war es aber nur über die KWL Kühlung trotz Beschattung manchmal bis zu 26°C warm.
Hab die Anlage eigentlich als Ersatz für unsere Infrarot Heizung im Badezimmer angeschafft, als netten Nebeneffekt lässt sich jetzt eben auch das OG im Sommer angenehm kühl halten.
Läuft immer von 9:00 bis 20:00 im Kühlmodus auf 22°C durch und hat heute z.B. 1,32kWh verbraucht.
SG
GV
@gruenerveltliner ok, Danke, dann werde ich den auch mal ziehen. Ich hatte mich gefragt für was der Stecker dann überhaupt da ist, habe die Antwort aber in dem verlinkten Thread oben gefunden => Es geht wohl nicht bei allen Innengeräten, deshalb der Stecker zur Abwärtskompatibilität ![]()
Das ist aber schon ein Schildbürgerstreich, dass Daikin das seit Jahren nicht automatisiert hinbekommt. Also AG fragt das IG, welches es denn ist und konfiguriert sich dann entsprechend.
Viele Installateure werden sich Null um diesen Stecker kümmern und so laufen tausende Geräte mit viel zu hoher Standby-Leistung.
... und das nennt sich dann auch noch 'Stromsparstecker' ![]()
Könntet ihr euch evtl. mal meine Fragen oben anschauen - ja, ich weiß, es sind einige Anfängerfragen...
Super. Danke. Das ist genau was ich suche.
Wie ist denn eure Erfahrung mit dagimarket in Italien?
Sind die vertrauenswürdig bzw. kommt die Lieferung hier unbeschädigt und einigermaßen schnell an?
In Italien steht ja im August alles still. Ich will denen ungern Geld überweisen und dann bis September/Oktober auf die Klimaanlage warten.
@pizza05 Dagimarket kann ich nur empfehlen. Kommt sauber auf Palette via Dachser hier in Deutschland an. Lieferzeit natürlich etwas höher, also so mit 2-3 Wochen muss man schon rechnen. Ich habe zwei mal jeweils drei Anlagen bestellt. Bei der zweiten war ein IG seitlich etwas eingedrückt, aber das hat das Styropor sauber aufgenommen. Ich glaube auch nicht, dass man das besser verpacken könnte.
Zur Info: ich habe das Gerät jetzt sogar auf daikin.de gefunden.
Innengerät (mit Links zu Gerätekombinationen): ATXM-R | Daikin
Single-Split-Gerät: ATXM-R / ARXM-A | Daikin
Und da kommt man dann auch zu den Technischen Daten, hier z.B. vom Single-Split-Gerät:
Falls der Link mal von der daikin-seite genommen werden sollte, hier noch als pdf:
daikin_atxm_technische_daten.pdf (659 KB)
Und der peshop scheint die auch zu haben.
Kostet aber nochmal cal 300 Euro mehr als die ATXD ... keine Ahnung ob sich der Aufpreis lohnt.
SCOP scheint mit 5.1 zu 5.15 so gut wie identisch zu sein.
Heizleistung bei -10° scheint die ATXM mit 2,5kW die Nase vorne zu haben (ATXD 2,19kW)
Die ATXM scheint auch weiter runter modulieren zu können, min kW beim Heizen 0,8 (ATXD 1,4)
Nachtrag:
Anscheinend gibt es da unterschiedliche Kombinationen mit unterschiedlichen Aussengeräten.
- ATXM-R / ARXM-R
- ATXM-R / ARXM-A
Das Aussengerät ARXM-A ist beim Heizen bis -21° angegeben, das ARXM-R nur bis -15°.
Der bessere SCOP, bessere Heizleistung bei -10° und auch das weiter runter Modulieren scheint nur auf das Aussengerät ARXM-A zuzutreffen, NICHT auf ARXM-R.
Aber beim peshop wird die Kombination ATXM-R / ARXM-R angeboten.
Technische Daten ATXM-R / ARXM-R:
ATXM-R / ARXM-R | Daikin
https://www.daikin.es/content/dam/MDM/TechnicalDrawings/Split/ARXM-R/EN/capcoolheat/ARXM35R_capcoolheat_4D130633_EN.pdf
Technische Daten ATXM-R / ATXM-A:
https://www.daikin.eu/en_us/products/product.table.html/ATXM-R---ARXM-A.html
@pizza05 nur zur Info. Habe bei easycasa eine atxd 35a über eBay bestellt. Dienstag letzte Woche bestellt und diesen Mittwoch wurde sie mir per gel auf einer Palette unversehrt zugestellt. Alles top
@paddy72
Für die allgemeinen Fragen ist es wohl besser, du machst einen eigenen Thread auf. Hier geht es um bestimmte Geräte.
Mit der kW-Bezeichnung der Anlagen ist immer die Kühlleistung gemeint.
Mathias
