Wie man liest, entscheiden sich die meisten für die ATXD35A ARXD35A mit Seer 8,5 Scop 5,1. Kostet aktuell 815€+40€Versand aus Italien bei peshop.
Eine sehr ähnliche Kombination ist die FTXP35N RXP35N Seer 7,2 Scop 4,64. 680€+40€Versand. Bisher habe ich nichts über das Gerät hier gefunden.
Beispiel der Herstellerdaten:
-5°C, 20°C Innen
ATXD 2,59kw, 0,79kw el., cop 3,28
FTXP 2,56kw, 0,71kw el., cop 3,61
0°C, 22°C Innen
ATXD 2,70kw, 0,85kw el., cop 3,18
FTXP 2,90kw, 0,94kw el., cop 3,09
Produktdaten Kombination ATXD-A / ARXD-A
ARXD35A_capcoolheat_4D145273A_EN.pdf (238 KB)
Lot10 Energylabel Daikin ATXD35A ARXD35A
Produktdaten Kombination FTXP-N / RXP-N
FTXP35N-RXP35N_capcoolheat_3D144317A_EN.pdf (529 KB)
Lot10 Energylabel Daikin FTXP35N RXP35N
Das Gerät soll hauptsächlich zum Heizen genutzt werden und ist günstiger, erkennt jemand weitere Unterschiede? Beide haben Wlan, 3d Luftstrom.
Auffällig ist, dass das Außengerät ARXD 32kg, 120L Volumen hat, das RXP 24kg, 141L Volumen. Das günstigere Gerät hat sogar eine etwas höhere max Heizleistung.
Das ist doch die Comfora, ist eine A++ Anlage und eine Stufe unter der Perfera mit A+++. Die Comfora ist auch in Deutschland gängig, also keine Spezialvariante für südliche Länder. Die ATXD hingegen ist mit der Perfera vergleichbar, auch was die Effizienz angeht, hat aber wohl das Innenteil der Comfora und damit ein paar Features weniger.
Grundsätzlich ist die Comfora ein gutes Gerät, wenn einem die SCOP 4,6 reichen.
Was das Gewicht angeht: Die billigen Anlagen haben deutlich leichtere/kleinere Verdichter. Um die guten SCOPs zu erreichen braucht man wohl deutlich größere und damit schwerere Verdichter.
Zu allem Überfluss gibt es in der Siesta Serie auch noch die ATXP, die ähnlich wie die Comfora ist:
Wenn man den Unterschied SCOP 4,6 zu 5,1 wirklich realistisch erreicht, also 11% zusätzlich einspart, amortisieren sich die geringen Mehrkosten deutlich vor Nutzungsende. Das wird der Grund sein, warum viele gleich zur besseren Anlage greifen.
Die (FTXP) Comfora ist wie gesagt eine Klasse "schlechter". Das Außengerät ist dafür deutlich kleiner.
Wir nutzen sie hauptsächlich zum gelegentlichen Kühlen im Sommer und sehr selten zum kurzen Aufheizen zusätzlich zur Fußbodenheizung. Daher spielt die Effizienz bei uns nicht so wirklich eine große Rolle.
Wenn das Haupteinsatzgebiet Heizen wäre, würde ich auf jeden Fall die besseren Geräte nehmen. Perfera oder ATXD.
Mathias
@matsches
Genau so ist es. Bei gelegentlichem Aufheizen hat man die Qual der Wahl aus allen Herstellern zum passenden Budget. Bei täglichem Heizbetrieb kommt die Effizienz und die Geräuschentwicklung deutlich mehr zu tragen. Und die Maße sind schon der Knaller. Hier der Vergleich von meiner größten und effizientesten Singlesplit von Daikin (ATXD25A-ARXD25A) und der "kleinen" Hisense. Jeweils natürlich die Außengeräte.
Daikin 765x550x285 32 kg
Hisense 660x483x240 21,5 kg
Hier noch meine Verbrauchswerte von Mitte November bis heute mit folgendem Laufverhalten:
  • Samsung und Hisense nur gelegentliches manuelles Aufheizen ca. 1 Stunde und selten mal 5 Stunden am Stück.
  • Samsung + Hisense zusammen 90 kWh
  • Bosch tägliches morgentliches Zuheizen eines Wintergartens mit offenem Esszimmer 1,5 Stunden mit Programmierung und nachmittags/abends nochmal manuell 1-5 Stunden
  • Bosch 162 kWh
  • Daikin manuelles Zuheizen und Anheben der Solltemperatur um 2-3 °C auf 21°C. Gerne auch mal 10 Stunden am Stück - aber halt nicht immer täglich. Nur wenn dann länger.
  • Daikin 144kWh
Die Räume haben eine Grundwärme von 17,5 bis 19°C. Nur der Wintergarten schafft es an kalten Tagen runter auf 16°C.
Wenn ich die Betriebstunden schätzen müsste, läge die Daikin ca. 30% über der Bosch. Dafür heizt die Bosch in den Raum mit den größten Wärmeverlusten und zu dem Zeitpunkt wo die Gasheizung im Keller gerade ihren Heizbetrieb aufnimmt. An den kältesten Tagen(-5°C) nimmt die Bosch für die 1,5 Stunden morgens auch schonmal 1 kWh.
Wenn man jetzt die günstigsten Anlagen mit ca. 400€ mit der Daikin ATXD aus Italien für ca. 800€ vergleicht, dann hat man schon einen kleinen Puffer um Effizienzverluste auszugleichen.
ich habe mich nach den Tips hier für eine ATXD25A und eine ATXD35A mit jeweils zugehörigen Aussengeräten entschieden.
Die Anlage ging gestern in Betrieb durch einen Klimatechniker.
Jedoch hat er sich wegen der auf dem Typenschild der Aussengeräte aufgeführten Anschlußhinweise besorgt gezeigt, mir die Anlage hinterher auch abzunehmen.
Problematisch sind die Angaben des Aussengerätes bzgl. der nötigen Absicherung.
Auf den AG Typenschildern sind jeweils 13A Fuses als Absicherung genannt und rated Power von 9 bzw. 13A, macht bei 230V 2kW bzw. 3kW.
Ich wollte die eigentlich an einen Stromkreis aus dem Haus anschließen, der mit 16A abgesichert ist, so wie alle Räume im Haus, jedoch bräuchte man bei der Anschlußleistung elektrisch erheblichen Mehraufwand zur Verkabelung.
Mein Laien-Gedanke dazu wäre, die el. Leistungsaufnahme beim Kühlen liegt <<1kW jeweils und im betroffenen Raum habe ich niemals über 1000W anliegen (Büro, alles LED und Laptop). Drum würde das eigentlich locker "gehen", nur eben wohl aufgrund der Angaben dann nach Norm doch nicht.
Hat sich schonmal jemand mit diesem Problem ernsthaft beschäftigt und einen Tip für mich?
Verstehe ich nicht. Wenn du einen mit 16A abgesicherten Stromkreis hast, passt doch alles, weil 13A < 16A. Die 13A ist der Mindeststrom, den die Verkabelung bringen muss. Das AG hat für sich auch eine eigene Absicherung, die im AG sitzt.
Da die Daikins ja so gelobt werden was das Heizen angeht und ich noch keine Anlagen bestellt habe (angedacht waren Mitsubishi AY25/35VGK), bin ich jetzt am überlegen ob ich doch lieber die ATXD nehmen soll. Spart bei 3 Anlagen direkt mal 850€...
Hat schon jemand versucht das Faikin-Modul an der ATXD zu betreiben? Gelistet ist die Anlage nicht und ich würde die Anlage gerne in HA einbinden.
Habe die ATXDs heute einwandfrei mit Homeassistant verbinden können. Brauchst nen Developer Account bei Daikin und eine HACS Integration, da die ATXD Cloudbasiert funktioniert. Wird aber von Daikin gut dokumentiert und unterstützt.
Das klingt schon mal nicht komplett verkehrt, ist allerdings immer noch cloud-basiert. Da die Anlagen hier die gesamte Heizung ersetzen sollen, möchte ich mich ungern mit der Steuerung auf eine Cloud verlassen...
Zumindest kann man dann doch die ATXD in home assistant einbinden.
Sehe ich genauso.die haben die eine api abgeschaltet, die können jederzeit die verbindung kappen. Und die können auch die split klimaanlage auch abschalten. Genauso wie all die feinen cloud basierten balkonkraftwerke. Die chinesen könnten sehr viel ärger in deutschland machen. Ja, ja . . . . . . Alles nur wilde verschwörungstheorien. Ich will auf jeden fall nicht, dass irgend jemand von aussen an meinen Geräten im Haus iwass schalten/manipulieren kann.
Wie läuft das dann, wenn home assistant auf die cloud Daten zugreift ? Die cloud baut erst mal verbindung zu den Geräten auf, home assistant greift dann auf die Server Daten zu. Ist also zwingend eine gute verbindung von nöten (internetprovider).
Für einige Geräte gibt es die faikin sache, das soll gut funktionieren. Wäre gut, wenn auch die ATXD damit gekoppelt werden könnten. Was auf jeden Fall gehen sollte, ist eine esp Fernbedienung. Da bin ich aber auch nur oberflächlich informiert, wie gut man damit die Anlage in home Assistant bekommt.
Das kommt von hier, möglichkeiten , wie man lokal die Anlage in Home Assistant bekommt.
Eine Fernbedienung via IR und einem ESP geht immer. Mindestens mal für festgelegte Einstellungen. Allerdings ist das eben nur eine unidirektionale Verbindung und es geht halt nicht alles.
Die ATXD hat scheinbar einen S403-Port womit auch Faikin möglich sein sollte. Allerdings ist das wohl nicht so einfach wie mit dem S21-Port und auch recht riskant, da dort auch ganz andere Spannungen anliegen.
Leider fallen damit auch so schöne Sachen raus wie ein externer Temperatursensor.
Ich denke, man sollte das hin bekommen, dass man ein ATXD Gerät mittels Faikin in home Assistant bekommt. Es kan sich ja nur um die schnittstelle handeln. DAIKIN ändert nix grossartiges für eine Baureihe. In ATXD ist das wlan Modul direkt verbaut, weshalb es schwieriger ist, dass man das Faikin Modul anschliessen kann. Wer schon esp Sachen am laufen hat, der sollte auch das hin bekommen.
Wie sieht das mit den Geräten eigentlich aus was Reparaturen betrifft? Wenn ich jetzt einen Kältemitteltechniker für eine Reparatur rufen würde, könnte er dann Ersatzteile bei Daikin ordern?
Wer was aus italien importiert und das diy macht, der wird auch die reparatur selbst machen. Glaube nicht, dass sich ne Firma findet, die ein Gerät repariert, das in deutschland nicht verkauft wird. Firma ist auch zu teuer, da kann man gleich die komplette Einheit ersetzen.
hat jemand die ATXD35A auf Dämpfungssockeln gelagert?
Sowas z.B.:
Muss ich diese Sockel auf dem Balkon noch weiter befestigen oder steht das Ding massiv aufgrund des Eigengewichts?
Um jeden Tipp dankbar!
@sruhst ja, ich gerade vorgestern. Die Kisten stehen sicher darauf, wiegen ja auch ca 30kg.
Und auch wenn man es nicht einrechnen sollte, sind ja auch noch verrohrt und verkabelt. Da passiert i.d.R. Nichts.
wow, schnelle Antwort.
Welche Füße hast du verwendet?
Im Dagimarkt hab ich nichts passendes gefunden?
@sruhst ähnliche wie die deine.
Die hier waren es:
@czuk2001 reichen die 400mm hier aus?
