Aus Strom essen machen war mir schon seit längerer Zeit ein anliegen.
Nachdem ich Energie im Überfluss habe hats mich jetzt endlich gepackt und ich hab was gebaut im mid-scale.
Die Methode ist unter "Growern" bestens bekannt. Aber die bauen anderes Zeugs an..
Ende 2023 hab ich mir für ca 100€ ein Hydroponisches Anzuchtsystem auf amazon mit 12 Pots gekauft.
Ich hab natürlich keine Ahnung von der Gärtnerei aber es ist JEDER Samen aufgegangen, echt irre.
Das wachst wie verrückt, es hat Nährstoffe und eine Lichtquelle für Photosynthese.
Da die Pflanzen (Erdbeere, Bohne, Radieschen, Salat..etc) unterschiedlich schnell wachsen hab ich mich dann
nur für Pflücksalat entschieden. Schussendlich habe ich alle 10 Tage eine Schüssel Salat ernten können die wieder nachwächst.
Man braucht nur alle paar Tage 1L Wasser mit Nährstoffe nachfüllen und warten.
So. Das war der Startschuß für "eine Version größer". Einiges Altmetall und Holz war vorhanden.
Die Methode nennt sich NFT (nutrient-film-technique) und gilt als eine der effizientesten unter growern.
Ich baute eine Box mit 1x4m Grundfläche und 1.8m Höhe - zum hineingehen. Steht draussen unter Dach.
Alles rundum isoliert mit 2cm XPS und auf Rädern zum herumschieben wenn das Ding im Weg ist.
Weiteres Baumaterial war Trockenbauprofile (Knauf), Dachrinne+Plexiglas für die 4m Rinnen. Viel PU-Schaum.
Eine Maurer-Wanne fürs Reservoir, Aquariumpumpe für Zirkulation, Luftpumpe(auch Aquarium) für O2 Anreicherung.
Weiters eine Schaltuhr für 18h an, 6h aus vom Hauptlicht.
Growing Licht sind 10x Bioledex GoLeaf LED Streifen für Pflanzenbeleuchtung Vollspektrum 50W 24V 5m Rolle.
Netzteil für LEDs hab ich das: Lithium-Ladegerät 120V 0-20a 15a einstellbares Ladegerät 90V 134V 126V Li-Ionen-Lithium-Lifepo4-Akku 140V Roger-Ladegerät - AliExpress 44
Die ganze Box zieht 750W untertags.
Reflexionsfolie ist ORCA Grow Folie. Pots sind 50mm Netztopf (von plantplanet.de).
Lüfter sind 12cm PC Lüfter 4x innen für die Wärmeverteilung.
Kühlung: 2x 12cm Lüfter rein/raus mit Thermostat(Kühlmodus) auf 22°.
Heizung: alter Infrarot Strahler mit Thermostat (Heizmodus) auf 18°.
Das ist wichtig damit die Pflanzen immer schön küschlig haben. Ohne Heizung hats fast nix gewachsen da in der Nacht die Temp
fast auf 0 fällt. Untertags heizen die LEDs soviel das Kühlung unbedingt nötig ist.
Als Grundnahrung nimm ich "Plagron Hydro A und B" von amazon, 20€ reichen für 600L.
Growen tue ich in Steinwolle oder in "Wachstumsschwämmen". Zweites ist leichter da es wie ein Schwamm saugt.
Habe ein Algenproblem durch das Plexiglas, es schein jedoch den Pflanzen nix zu machen. Die wachsen munter weiter.
Anbauen tue ich grad: Kopfsalat, Pflücksalat(grün+rot), Bohne, Zuckerschote, Zwiebel, Cherrytomate, Zucchini, Haloweenkürbis,
Paprika, Radieschen(rot+schwarz), Brokkoli, Rote Beete, Honigmelone. Samen vom samenfritze.de.
Bin mir noch nicht sicher was wirtschaftlich am sinnvollsten ist.
Ist noch ein Experiment.
Schneide mir jeden Tag paar vitaminreiche Blätter von Radieschen, Brokkoli, Rote Beete und mampf das mit Brot,Butter+Salz.
Schmeckt echt gut. Radieschen hab ich schon einige gegessen, auch voll gut. Kein Unterschied zu den vom Garten.
Salat sowieso. Ein großer Kopfsalat haben wir gegessen als wärs einer vom Sommer Beet.
Also meine grünen Freunde: arbeitet brav für mich und wachst mit PV (Insel-)Strom damit ich euch jeden Tag ernten kann.
Servus, darf ich mal fragen wie das mit der Luftfeuchtigkeit ist? Kriegst du da Probleme damit in dem Raum?
ne, Feuchtigkeit ist eigentlich kein Problem. Also Schimmel ist noch keiner wenn du das meist.
Die zwei 12cm Lüfter, einer saugt an, einer bläst raus sind temperaturgesteuert auf 22° kühlen.
Die blasen jedoch einen Teil der Feuchtigkeit raus. Ich muss jede Woche ca 3 Kübel Wasser mit Nährstoffe nachfüllen.
Vielleicht ist da eine klassische Klimaanlage besser da nicht so viel Feuchtigkeit raus geblasen wird.
Ich muss eh bald ein Klimagerät Lösung einbauen da ich sonst im Hochsommer 40°+ in der Kiste haben werde und alles stirbt.
Morgens haben die Pflanzen paar Tautropfen an den Blättern, die gleich weg sind übertags.
ist das nicht wie mit kanonen auf spatzen zu ballern? ![]()
bei 750w wärmeleistung wird die klima aber oft takten
besser wäre evtl eine wasserkühlung radiator mit lüfter innen und einer außen
oder über sole die man irgendwo draußen in nem rohr eingräbt aber das ist wieder mit kanonen auf spatzen ballern
noch eine anmerkung, könnte man so eine box nicht effezienter bauen? zb 3x1,6m in der mitte einen gang und auf beiden seiten ca 0,5m für pflanzen dann könnte man evtl auch an leds sparen
im sommer ist doch eh genug sonne, das gewächshaus paar monate nicht notwendig
ja LEDs wasserkühlen ist gute Idee, ist mir auch schon gekommen, das hab ich auch vor.
Ein Klimagerät hab ich noch rumstehen, das werde ich umbauen, bzw innen/ausßenteil trennen und mit dem klimatisieren. Strom kostet nix, vorallem im sommer.
Mit Klimagerät könnte man das Kondenswasser gleich ins reservoir einleiten und es verdunstet nicht allzu viel.
Ja könnte man besser bauen, ich bin am ideen sammeln. Baulich war nur eine 1m breite möglich da ich daneben noch mit auto vorbeifahren muss.
ja Sonne hin und her. Ich möchte unabhänging von äußeren Einflüssen sein und immer produzieren.
Im Sommer (eingentlich länger) ist quasi unendlich Strom da. Das behalte ich immer im Hinterkopf.
@gebrauchter-strom dann machst halt eine regentag-beleuchtung draußen aufs beet. wird dir zwar die putz gelaufen kommen, aber wenn wirklich nur gurken wachsen, egal
ich wär jedenfalls zu faul um eine klima einzubauen
das funktioniert nicht. pflanzen brauchen 15°+ bodentemperatur um dauerhaft zu wachsen. das hat man im beet nicht.
Da müsste man ansetzen.
Vielleicht eine Betonrinne mit Heizkabel und vorgewärmten Wasser?
bzw. Rinne aus Dämmung / Hartschaum gefüllt mit Sand und dann eine wasserdichte Rinne mit den Pflanzen.
Wäre was für mein Gewächshaus.
was ich so herum gelesen habe sollt man mind. 10000lux haben auf Blatthöhe.
habe derzeit 15000lux. gemessen mit einer lux android app.
mit zuwenig led licht wirds nicht mehr so stark wachsen. und ich brauch den wachstumsturbo, strom muss irgendwie weg hehe
Glühbirnen kommen nicht in Frage? Auch wegen des Spektrums?
hitze!
um 750w led mit glühbirnen zu ersetzen brauchst bestimmt die 3fache energie die auch gekühlt werden muss sonst sterben dir die pflanzen
Dann wäre ein größerer teil des Planeten kahl als es jetzt ist. Aber wennst eh viel zu viel Strom hast, kannst dir eine Beet-heizung bauen.
Ich kann mich nicht so recht anfreunden mit so einer Grünfabrik als Dauerlösung. Da kommt nur höchstens das raus, was vorher an Chemie draufgekippt wurde. Im echten lebendigen Boden ist aber mehr als das. Also wär so eine die Kiste nur Notlösung fürn Winter.
Es gibt ja durchaus auch kleinere Glühbirnen wie z.B. ausm Backofen etc. Nur haben Glühbirnen eben ein sehr sonnennahes Spektrum und die Wärme die sowieso gebraucht wird.
Immerhin überlegen wir mal: Da sind jetzt extra Glow-LED eingesetzt fürs Pflanzenwachstum, die relativ gesehen Energiesparsam sind. Aber ein IR-Strahler für die Wärme.... Am Ende kommt man da bei +/- 0 wenn man generell Glühbirnen mit insg. 750W einsetzt. Nur geht dann auch das IR-Spektrum auf die Pflanzen. Mit genügend Abstand zu den Pflanzen ebenfalls machbar wenn man sich die Bilder ansieht.
Aber nur gut, die LED sind eh schon da:
[Quote]Growing Licht sind 10x Bioledex GoLeaf LED Streifen für Pflanzenbeleuchtung Vollspektrum 50W 24V 5m Rolle.
Die ganze Box zieht 750W untertags.[/Quote]
Sind 50W1018h = 9KWh. Bei durchschnittlich 750W die Stunde sind das 18kWh also 9kWh Wärme über IR-Strahler.
Demnach 375W Wärme. Strom ist genug da, also vielleicht einen alten Nachtspeicherofen. Wenn der Lüfter aus ist, kann der sicher genug lange speichern..... gibts quasi kostenlos gebraucht geschenkt. Mit Temperatursensor anschließen und dann bei Bedarf Lüfter an.
Die diskussion hatte ich auch schon mit meinem dad.. kannste gleich die nährlösung trinken
brauchst das nicht über umweg mit dem grünzeug...
Nunja - ist nicht ganz so. das grünzeug macht daraus vitamine usw. was unser körper nur mit der nährlösung nicht schafft.
Beim Kopfsalat merkt man keinen Unterschied. Egal ob der Erde+Sonne oder LED+Nährlösung hat.
Es gibt auch Leute, die sich die Nährlösung selbst machen. Aber ich möcht erstmal ein verünftiges setup was grünzeug durchsatz schafft. ganzjährig.
Dann widme ich mich der wirtschaftlichen seite.. hab ich mit pv+speicher genau so gemacht. es muss erstmal rennen.
Du könntest mit dem Strom Algen oder Bambus züchten,den du dann trocknest und im Winter verheizt....
Nein aber mal wirklich im ernst: Kannst du dort nichts, ich sag mal bösartig, sinnvolleres anbauen? Z.B. Kräuter oder Pilze (nein nicht solche!). Was ich auch schon einmal dachte, als ich sah welche Preise mitunter für Strom im Sommer gezahlt wird bei PV war in großem Umfang zu trocknen bzw. dörren etc. Beef Jerky, saisonal erhältliche Früchte trocknen, Gemüse für Speisen trocknen und haltbar machen. Einvakuumieren und im Winter kühl gelagert.
Oder destillieren, rösten, frittieren...
hab selbst keine funktionierenden obstbäume am grundstück, müsste ich auch irgendwie heranschaffen.
sind zwar welche gepflanzt aber die sind noch am wachsen.. dauert ewig.
was ich habe sind 276 solar panels die eine menge stromüberschuss produzieren bis weit in den winter rein.
aber ja danke für die ideen mit den algen, usw. Es gibt da "solein", ein protein direkt aus luft und sonne. aber das zuhause?? ist wohl eher ein biolab notwendig.
verheizen möchte ich nichts.
pellets pressen+verkaufen hab ich mir auch schon gedacht. aber das ist eine materialschlacht und man braucht sägespäne wo ich auch keine quelle habe.
das mit hydroponics lauft ganz gut, bin noch nicht ganz zufrieden aber das hat man gut unter kontrolle mit überschaubarem aufwand.
einen schritt größer könnte man probieren kartoffel (energiepflanze) anzubauen.
Geiles Projekt, und was macht die Pflanzen Welt? Hast weitere Anpassungen unternommen?
danke
ja, das ganze Dachrinnen Zeug mit Pflanzen raus und draussen outdoor aufgebaut. Eh schon seit 2 Montaten oder so.
Wuchert draussen auch wunderbar.
Ein neues System mit standard DN110 Abwasserrohr gebaut. +Lichtdicht damit nicht gleich alles veralgt.
Die Wurzeln wuchern dir das zu, mir ist die alte Rinne regelmäßig übergegangen, mega nervig. Besser mehr Durchmesser bauen.
Und vor allem die falschen Pflanzen wachsen lassen, die Tomaten/Gurken haben mir den Stand dermaßen zugewuchert das die anderen Pflanzen kein Licht mehr abbekommen haben.
Bei Tomaten kann man die Blätter nicht essen, giftig.
Hab jetzt nur Zeugs angesetzt was vollständig essbar ist: Radieschen rot/schwarz, Pflücksalat, rote Beete, Brokkoli.
Dazu ein kleines Anzuchtsystem wo neues Zeug nachwachsen sollte, tut aber nicht immer. Irgendwie kommen da immer massig Algen.
Bin immer noch am experimentieren.
Ernte fast jeden paar Blätter oder Radieschen, das kommt aufs frühstücks Brot.
