Planung einer 30-kW-PV-Anlage mit Victron-Wechselrichtern und MPPT-Trackern
Schau dir mal das Konzept von Pionierkraft an. Da bist du rechtlich auf der sicheren Seite. Die Abrechnung kostet natürlich eine jährliche Gebühr.
Der Balkonkraftwerk Pionier Laudely stellt seinen Mietern den Strom kostenlos zur Verfügung. Dann brauchts auch keine Abrechnung.
Ich find das super. 30kWp aufm Dach, die werden sicher bis zu 15 liefern. Ich würde für die Auslegung von maximal 60kWh am Tag ausgehen, minimal 10.
Die paar Panels Ost und West auf nen 800W Balkon-WR.
Süd 2 Strings. Nord 1 String 14 + 14 parallel. Braucht ein System mit 3 x MPPT-Eingang.
Wenn der Strom für die Mieter übers Jahr immer billiger ist als beim billigsten Stromdealer wird keiner rumweinen.
Ich denke, Allgemeinstrom mit Heizung, einspeisen/ausspeichern, und 2 x Mieter würde ich jeweils einen eigenen Subzähler spendieren. Messkonzept, bei denen ein Mieter auch einen VNB-Zähler reinsetzen kann, wenns doch mal Streit gibt.
Wie viel verbrauchen WP und Mieter in 24h wenns kalt ist? Wie lange soll Batterie halten, wenn Schlechtwetter ist? Vielleicht ist ein größerer Speicher schlau, 2 x 30kWh Boxen, und wenn die Zeit zeigt daß es knapp ist, Platz-Reserve? Vor allem falls noch Steckdose zum Auto laden dazukommt
Ich bin neu hier, eventuell falsche Frage für den Chat. Dann bitte gebt mir bescheid. Danke
Hier mein Problem.
Ich besitze eine PV von 2004, ist nicht mehr im EEG, mit 15,4kwp Südausrichtung. 8x SMA 3000
Letztes Frühjahr hab ich einen Speicher mit 3x MP 8000, Cerbo und aktuell 19,2kw Pylontech5000 (4Stück) installiert. Das lief nach Inbetriebnahme ohne Probleme. Auch die Handy App VRM einwandfrei.
Im August kam ne Victron Wallbox mit Display dazu, mein Sohn bekam einen VW eUP.
Nach anfänglichen Problemen und vielen Telefonaten wurde die Box zurückgeschickt und geprüft. Sie haben die defekte Platine erneuert. Hatte darauf wieder Probleme mit dem Ladevorgang, da sie ständig die IP Adresse geändert hat. Das haben wir mittlerweile in der Fritz.Box eingestellt, draußen bei der Box hängt auch ne Fritz.box, gekoppelt mit einem CAT Kabel. Der Cerbo mit Lan Kabel verbunden, passt soweit.
Aktuell lädt die Box bei geplantem Laden ab 22Uhr. Ich hab noch den HT und NT Tarif, möchte hier den günstigeren Strom ausnützen. Sonne ist ja jetzt nicht so prickelnd. Das funzt ohne Probleme. Auf Überschuss noch nicht probiert.
Wenn wir das Auto tagsüber bei Sonnenschein einstecken, schaltet die Box mit etwa 4-6kw ein, zählt dann runter bis ca. 3 kw und aus. Wieder ein, gleicher Zyklus etwa im Minutentakt usw.
Nachts startet die Box mit ca. 6,5kw, der UP macht 2-fasig, lädt fertig und gut ist.
Auch ist eine Einwahl mit VRM zu der Zeit, bei welcher die Box nicht geht, nicht oder bedingt möglich. Auf dem Display der Box zeigt es die Werte vom Cerbo mit kleiner Verzögerung an, also sollte das Wlan doch funktionieren?
Ich hatte am Anfang mal den Ladeziegel von meinem Nachbarn geholt, Skoda. er ist 3-fasig mit 32er CEE. Er machte beim Betrieb direkt am Stromkasten, er befindet sich in der Nähe der Victrons, das gleiche Phänomen mit ständig ein und ausschalten. wir habens darauf an der gegenüberliegenden Hallenseite, ca. 20m, probiert, da hat ohne weiteres geladen.
Hat von Euch jemand ne Idee, was ich noch prüfen/probieren kann?
Die Zuleitung der Box liegt im gleichen Kabelkanal, wo auch die DC Kabel sind.
Stören die MP bei Akkuladen die Box, soll ich sie an eine andere Stelle schrauben?
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Johannes
Ich halte das ganz Zeug mit Mauerkisten für technischen Overkill.
Bei einem winzigen E-Up Auto einen 3,6 kW Ladeziegel ohne jeglichen Klimbim für deutlich unter 100€ und fertig.
Selbst mein Tesla läd mit einem 100€ Ziegel und 7,4 kW einphasig, seit fast 2 Jahren, völlig störungsfrei an einer umfangreichen Victronanlage. (26 kWp + 100 kWh)
Hallo, hab den Fehler eruieren können. Die Wallbox war bis dato gleichermaßen auf AC out wie die SMA WE. Diese verursachen, laut Aussage, hochfrequente Ströme, welche die EVCS in Verbindung mit dem preiswertem Ladegerät vom eUp stören. Hab die Wallbox jetzt auf AC in gehängt, jetzt läuft ohne Probleme.
