Planung Daikin FVXM35/RXM35 im Bauwagen: Installation und Materialempfehlungen
ich plane folgende Installation:
  • Daikin FVXM35 Truhengerät im Bauwagen
  • Außengerät RXM35 auf einer freistehenden Konsole
  • Leitungslänge ungefähr 3,5 m
  • Rohrgrößen 1/4 Zoll und 3/8 Zoll
  • Verwendung hauptsächlich zum Heizen
Bei der Kältemittelleitung bin ich noch unsicher.
Daikin verlangt laut Unterlagen mindestens 10 mm Dämmung für die Flüssigkeitsleitung und 13 mm für die Gasleitung. Fertige Doppelrohre in kurzer Länge mit diesen Dämmstärken finde ich praktisch nicht. Die meisten Angebote nennen entweder keine Dämmstärke oder bieten deutlich weniger.
Außerdem überlege ich zwischen:
  1. Cu-DHP-Leitung selbst bördeln und die originalen Daikin-Bördelmuttern verwenden
  2. Armacell SAE-Flare-Fittings verwenden
Interessant finde ich diese HausHeld-Leitung mit 1,0 mm Wandstärke:
HausHeld Kältemittelleitung 1/4 Zoll und 3/8 Zoll
Hat jemand diese Leitung bei einer Daikin-Anlage verwendet? Passen die originalen Daikin-Bördelmuttern problemlos über das ungebördelte Rohr? Lässt sich die 1,0-mm-Leitung so bördeln, dass die Verbindung mit den originalen Daikin-Muttern sauber sitzt und dicht wird?
Mich interessieren konkrete Erfahrungen mit:
  • geeigneten Leitungen und Bezugsquellen
  • tatsächlicher Dämmstärke
  • 0,8 oder 1,0 mm Kupferwand
  • selbst hergestellten Bördeln
  • Armacell SAE-Fittings an Daikin-Anlagen
Welche Lösung würdet ihr für diese kurze Installation wählen?
Die Daikin Angaben zur Isolierstärke halte ich für wenig relevant, kauf einfach eine Leitung von einem Qualitätshersteller. Ganz vorne ist da Armacell.
Von 1mm Rohr würde ich die Finger lassen, kauf genormte Standardware, da passt dann auch alles. Bördelgerät, Bördelmuttern etc - alles ist standardmäßig auf 0,8mm Rohr ausgelegt.
Armacell Flare Fittings kannst du verwenden, ist eine zuverlässige Alternative zum Bördeln.
Armacellleitungen solls hier günstig geben: Großhandel Klimatisierung, Kühlung, Lüftung - ElgraCool.pl store
Ich würde (und habe) auf die "verlangte" Dämmstärke auch nichts geben und einfach Markenware, wie schon genannt, von Armacell nehmen.
Selbst hergestellte Bördel sind kein Hexenwerk, wenn man sich beispielsweise 1m mehr Rohr bestellt als man beim Verlegen braucht hat man Material zum Üben und Herantasten. Dabei ermittelt man dann wie weit das Rohr "wirklich" z.B. in die Matritze geschoben werden muss / überstehen muss damit der äußere Bördelkragen maßhaltig ist.
Die org. Daikin Überwurfmuttern passen nicht auf 1mm Rohr, da muss man sich die passenden Überwurfmuttern dann mit dazu kaufen. Ich sehe grundsätzlich kein Problem bei der Verwendung von 1mm Rohr, habe selbst 0,8 und 1mm im Einsatz. Allerdings sollte auch beim Bördelgerät darauf geachtet werden ob man es mit zölligem oder metrischem Rohr zu tun hat - danach ist dann z.B. die Matritze auszuwählen. Die Matritzen können verschiedene Außendurchmesser bördeln.
Danke euch!
Bezüglich des Anschlusses der Kältemittelleitungen:
Da ich bisher noch nie Rohre gebördelt habe und das Ganze eine gewisse Lernkurve sowie zusätzliches Werkzeug erfordert, ist meine Idee, es erst einmal mit Flare Fittings zu versuchen.
Zum Beispiel mit den Igloo Quick Fittings von Supersamastore:
Selbstverriegelnder Anschluss 3/8" für Klimaanlagen-Kupfer- und Aluminiumrohre – 1 Stück: 4,31 €
Falls die Dichtheitsprüfung fehlschlägt, würde ich es mit der SAE-Klemmringverschraubung versuchen.
Heizungsdiscount24 bietet diese unter dem Namen Buderus an:
Buderus SAE-Klemmringverschraubung, 3/8 Zoll, 2 Stück: 9,79 € (4,90 € pro Stück)
Sie haben dieselbe EAN (7612207494129) wie die Bosch SAE-Klemmringverschraubung, 1 Stück: 8,59 €.
Und falls das auch nicht klappt, werde ich mir dann doch das Werkzeug zum Bördeln besorgen.
Ich rechne dafür mit mindestens 220 €, d.h.:
  • 70 € für ein vernünftiges Bördelgerät
  • 130 € für einen ordentlichen Drehmomentschlüssel mit Hahnenfuß, der zuverlässige Drehmomentergebnisse liefert, z. B. von Rothenberger
  • 20 € für Nylog Blue
Elgracool bietet ARMACELL Tubolit® leider nur ab 25-m-Rolle an. Ich brauche aber höchstens 5 m.
260 € plus Versand erscheinen mir für die geringe benötigte Länge ziemlich teuer und verschwenderisch.
Sowohl Heizungsdiscount24 als auch Supersamastore bieten kürzere Kältemittelleitungen an:
Buderus Kältemittelleitung, Doppelrohr 1/4" und 3/8", für 2,6 und 3,5 kW, 5 m – 59 €
Isoliertes Kupferrohrpaar, 1/4" und 3/8", 5 m, für Klimaanlagen – 39,47 €
Ansonsten bin ich im Internet bei Marken-Kältemittelleitungen mit einer Länge von 5 m leider nicht fündig geworden.
Bei Buderus hoffe ich mal, dass die Qualitätsware einkaufen. Bei Supersama weiß man es nicht, was da schlussendlich ankommt. Ich bin da vosichtig geworden, nachdem meine letzte Lieferung aus Polen ziemlicher Müll war. Viel zu dünne Dämmung.
Dimstal Kälteleitung soll auch ok sein, hatte @redhot hier letztens gepostet.
Bei den Heizungsdiscount SAE Verschraubungen kommen SERTO verschraubungen an. Funktionieren wunderbar.
Kältemittelleitungen kann ich diese empfehlen (etwas hoher Versand, da Österreich):
UNI > Frigotec-Plus Rohr 3/8" – Uni Trading GmbH
Bei meiner ersten bestellung habe ich armacell Leitungen bekommen, bei meiner zweiten waren es wie angegeben Frigotec.
