Ich frage mich sowieso: Wovor hast du denn "Angst"
Welche "schlimmen Konsequenzen" fürchtest du denn, wenn du einfach sagst, dass deine pauschale Äußerung so keinen Sinn macht? Denn ich pers. denke, dass ist dir selber völlig klar?
Deine und meine KI haben ja zu einem ähnlichen Ergebnis geführt: Wenn man in so einen Raum 1000 W Heizleistung einbringt, erhöht sich die Temperatur im Raum um etwa 2 Grad. Das ist die Temperaturdifferenz, die nötig ist, damit diese Leistung dann komplett in die Wände und alles andere fließt, die ja 2 Grad kälter sind. Es stellt sich ein Gleichgewicht ein, womit die Lufttemperatur eben nicht ins Unermessliche steigt, sondern bei den 2 Grad bleibt.
Insofern sehe ich es dann genau so: Ist der Raum bei 20 Grad und man schaltet die Heizung ein, hat man recht schnell 22 Grad mit steigender Tendenz. Wer bei 20 Grad unbedingt 21 Grad haben will, kann das mit dieser Heizung nicht hinbekommen.
Es kann über die Zeit dann auch auf 23 Grad gehen, wenn sich die Wände aufgewärmt haben. Schaltet die Anlage dann ab, rutscht man schnell wieder auf Wandtemperatur runter, die dann bei 21 Grad liegt.
Es kann nun durchaus sein, dass es Menschen gibt, die diese 2 Grad nicht tolerieren und unangenehm finden.
Was man hier aber auch tun kann, gerade in einem Passivhaus: Die Anlage zu Zeiten heizen lassen, wo man nicht im Raum ist. Damit heizt man die Wände z.B. auf 22 Grad auf. Wenn die Anlage dann aus ist, wenn man den Raum betritt, hat man noch recht lange 22 Grad und irgendwann 21 Grad und das ist vielleicht der Rahmen, mit dem man gut klar kommt.
Mal nebenher: Ich kenne Wohnzimmer, wo ein Holzkamin steht, da ist die Situation sehr viel extremer und die meisten lieben es. Da gehts dann eher um 5 Grad Temperatursprünge. Die heftige Strahlungswärme kommt noch hinzu.
Am Anfang um 3-4°C. Die Raumluft wird erst einmal schneller erwärmt, dann geht die Wärme aus der Raumluft in die Wände, Decke, Boden, Möbel. Bis dahin ist es erst einmal wärmer. Das ist auch ein schleichender Prozess bei dem die Klimasplit erst leicht höher anfährt, dann mit Glück direkt runter mit der Modulation geht und dann unten verharrt. Wie geschrieben, frag sie mal was ist wenn die Türen geschlossen sind.
Da geht in den Raum aber bei nem kg Holz ca. 4kW th in den Raum. Das braucht in jenem Beispiel um welches es geht die gesamte Wohnung für 2 Stunden bei NAT.... (das schätze ich, da keine näheren Angaben).
Ich glaub, da vermischt sich was: Eine Split-Klima, die bei Start erstmal mit viel Leistung reinballert wäre das eine. Die Reaktion des Raumes auf konstant 1000 W thermisch das andere.
Wenn du 1000W thermisch konstant in den Raum gibst, wird es keinen Überschwinger geben. Die Wand ist rein passiv und denkt sich nicht "Ah, Wärme, in 5 Minuten fange ich mal damit an, Wärme abzunehmen." Das ist ein komplett linearer und unmittelbarer Prozess: Je höher die Differenz Luft zur Wand, um so mehr wird unmittelbar an Leistung von der Wand aufgenommen.
Was passieren kann: Ungleichmäßige Luftverteilung, so dass die Luft um die Anlage herum schon deutlich wärmer ist, als in der letzten Ecke des Raums.
Und was den Anlagen-Leistungs-Überschwinger angeht: Das kommt sehr auf die Anlage an. Viele Anlagen fahren beim Einschalten erstmal ordentlich hoch, andere machen es nicht. Beispiel meine Hisense: Die fährt grundsätzlich nach Start erstmal auf 1000 W elektrisch hoch und moduliert dann innerhalb der ersten 10-15 min wieder entsprechend runter. Das wäre dann eher ungünstig. Die MHI kann ich so starten, dass sie sofort mit 180-200 W läuft.
Bei Multisplit kommts auch noch drauf an, ob das AG noch läuft und nur das eine IG mal abgeschaltet hat.
Bei Multisplit muss man auch noch dran denken, dass auch ein ausgeschaltetes IG noch mitheizt, weil technisch nicht anders machbar. Das kann bei einem Passivhaus durchaus relevant sein.
Weil sich die Gegebenheiten geändert haben. Es wird jetzt das Haus nicht mehr mit 120m² geheizt, sondern mit 187m², mit Luftraum 200m².
Und für das gesamte Haus wird eine Triosplit genutzt und nicht 4 Einzelgeräte für 120m² wie im Ausgangspost.
dass das Haus im Beispiel schon die ganze Zeit mittels LLWP beheizt wird
Die ganze Zeit. Seit 01.11. im Heizbetrieb weil dieses Jahr eingebaut.
Und:
Die drei Innenanlagen heizen insgesamt 187 m². Die 35er heizt 65 m², mit Überströmräumen 100 m², die beiden 15er jeweils 25 m², mit Überströmräumen insgesamt 87 m²
EINE 35er heizt 100m² und ich wette die würde auch die 120m² beheizen. Wenn es dann aber größer, verwinkelter wird, braucht man mehr Geräte. 187m² mit einem Innengerät wäre dann wirklich zuviel.
Mal wieder ich.
Das Haus hat eine Souterrain-Wohnung von 80 m². Diese wird weiterhin von zwei Pluggmar am Ende der Lüftungsleitung beheizt. Diese Wohnung gehört meinem Sohn und der ist mit 19,5 Grad zufrieden und läuft im Shirt herum. Es kommt eben vieles auf individuelle Bedürfnisse und das Nutzerverhalten an.
Die große Wohnung lief bis Ende Oktober mit den PTC, wobei diese seit Anfang April abgeschaltet waren.
Ja auch diese takten. Und das Ausblasvolumen an den drei PTCs in diesem Teil der Wohnung liegt bei 90 m³ die Stunde. Die Klimaanlage macht da mehr als drei mal soviel im Flüstermodus. Daher sehe ich kein Problem mit niedriger Ventilatorstufe zu arbeiten.
Es wurde, wie anfangs beschrieben, eine Klimaanlage aufgrund der unerträglichen Hitze in diesem Jahr eingebaut Ja selbst ein Passivhaus schafft das nicht mehr. Es wurde eine Daikin da diese Anlage bei der KfW förderfähig ist. Dazu muss sie allerdings im Winter auch heizen.
Eine Klimaanlage war bei meiner Tochter schon länger im Gespräch. Bis vor einigen Jahren gab es aber keine, die klein genug war und weit heruntermodulieren konnte.
Dr. Feist von Passivhausinstitut hat auch erst (ich glaube) 2017 seine Versuche unternommen.
Das Ergebnis habe ich gelesen. Daher bin ich auch nicht unbedingt von höheren Werten beim COP ausgegangen, habe aber gehofft, dass es inzwischen eine Lösung dafür gäbe. Zu den COP Werten im Passivhaus habe ich danach leider keine weiteren guten Aussagen gefunden. Ich glaube, dass seine Quintessenz von damals leider heute immer noch stimmt
Wahrscheinlich könnte die 35er das ganze Haus ohne Problem beheizen. Aber es gibt verschiedene Nutzer im Haus, die zu bestimmten Zeiten andere Temperaturen benötigen und andere Bedürfnisse haben. Da sind Kinder unterwegs und denen kann man nicht mit theoretischen Werten kommen z.B. dass irgendwo ein Raum anders aufgeheizt werden muss damit die Wände Wärme speichern. Außerdem geht das bei diesem Gebäude so oder so nicht da es eine Innendämmung von 6 cm gibt. Es gibt auch Passivhäuser in Holzständerbauweise, die fast gar nichts in den Bauteilen speichern können.
Um präzise zu werden: Im EG gibt es noch ein Schlafzimmer, ein Bad und eine Diele; die werden gar nicht beheizt. Die "leben" vom Lüftungsstrom der KWL. Und wer eine KWL hat und das ist bei allen Häusern dieser Klasse so, der muss auch wissen, dass immer zugeheizt werden muss ansonsten kühlt der Raum aufgrund der Zuluft der KWL im Winter aus. 20 Grad raus, 18 rein.
Das ist schon da, für kalte Temperaturen ist ein Vorheiregister installiert, um ein Vereisen der KWL Anlage zu verhindern . Das ändert aber nichts an der Tatsache der Wärmerückgewinnung mit 91 Prozent. Außerdem ist Luft ein schlechter Wärmeträger; daher muss die Beheizung der Luft zwingend an das Ende der luftführenden Leitung. Sprich am Luftauslass im Zimmer.
Es würde doch nur darum gehen, die fehlenden 9 % wieder einzubringen. Die Luft soll nicht den Raum heizen, sondern dem Raum keine Wärme entziehen. Also mit der selben Temperatur zurückkommen, wie sie abgesaugt wurde, also genau Temperaturniveau des Raums.
