Parallelschaltung bei meinen Komponenten möglich?
Hallo Ihr Lieben,
bitte entschuldigt die etwas laienhafte Fragestellung.
Ich habe mir zwei Balkon-Solarsets gekauft. Als Wechselrichter kommt der Hoymiles HMS-800 zum Einsatz. Die Solarmodule haben pro Stück eine Leistung von 440 W (bifazial). Wenn ich wüsste, wieviel Strom die Module liefern oder mit wieviel Spannung sie üblicherweise Strom liefern, könnte ich mir selbst ausrechnen, ob ich von den zwei Sets nur einen Wechselrichter nutze und die Module in Parallelschaltung anschließen kann,
Könnte ihr mir da helfen bzw. was haltet ihr von der Vorgehensweise?
Danke Euch und LG
Volker
Ein Blick auf die Panels, wo auf dem Typenschild Strom und Spannung stehen, und das Posting derselben würde jedem Versuch einer Antwort mehr Bedeutung geben.
Dir ist schon klar, dass du nur einen Wechselrichter betreiben darfst?
Bezeichnung der Solarpanele?
@floppy525 Nach neuer Regelung ja, nach alter war es kein Problem solange nicht 600VA überschritten werden.
Ich denke, dass ist heute immer noch so, nur dass eben 800 Watt erlaubt sind.
Ich vermute aber, dass man den HMS-800 nicht drosseln kann und 2x 400 W statt 1x 800 W meistens auch keinen Sinn ergeben.
@floppy525 Früher war das kein Problem, heute fängt es bei der Eintragung im MStR bereits an und letzte vorab VDE benannte auch genau EINEN WR.
Bzgl. Hoymiles natürlich lassen die sich ohne Probleme drosseln, sowohl fix/permanent als auch temporär für Nulleinspeisung.
[quote data-userid="32929" data-postid="227020"]
der Hoymiles HMS-800 zum Einsatz. Die Solarmodule haben pro Stück eine Leistung von 440 W (bifazial)....Module in Parallelschaltung anschließen kann,[/quote]
Das kannst du machen wenn du die Module in Ost/West ausrichtest. Ich würde pro Eingang immer ein Ost/West paar anschließen, das haben schon viele so gebaut.
Bei 14A je Eingang würde ich bei parallel ein glasklares NEIN geben. Die liegen mit 440 W bei mehr als 7A je Modul. Bei bifazial wäre ich auch mit einer Ost/West Ausrichtung sehr vorsichtig. Sinn des Bifazial ist es ja auch von hinten Licht aufzunehmen und somit ist die "Schattenleistung" bei denen nicht zu verachten falls von hinten genug Sonne Ran kommt.
Hast du bei deiner Aussage berücksichtigt, dass:
  • Ost-West kombinationen NIE die Maximalleistung mal 2 erreichen?
  • Dass über das Stichwort Überbelegung ( Hier auf dem Board suchen) der tatsächliche Maximalstrom der Panels höher sein darf als als das, was der Wechselrichter verträgt ? Speziell dann, wenn der WR KEIN Schattenmanagement hat ?
Optimialer ist m.M. SO - SW statt O - W. Im Winter kommt die Sonne weder nach O noch nach West. Der Ertrag ist aber sowieso gering um diese Jahreszeit. Bei mir ist sogar eher flach optimal wegen Nebel. Aber jeder hat andere Anforderungen und Bedingungen.
@carolus Die Bifazialen Module die ich gefunden habe, haben ALLE schon die 14A oder drüber, da braucht das zweite Modul nicht wirklich viel Leistung liefern.
Mit den 7A bezog sich darauf, um technisch korrekt zwei Module ohne Überbelegung anschließen zu können, dürfte theoretisch eins nur 7A haben und das bezieht sich nicht auf die Ost/West Ausrichtung.
Wenn es hier im Board welche mit mehr belegen, oder belegt haben, gerne dem Fragesteller mitteilen. Da es aber um einen Anfänger ohne Ahnung geht, gehe ich bei so etwas auf Nummer sicher. Wenn er mehr Ahnung hat und selber die Infos findet, ist es seine Entscheidung über die Herstellerangaben zu gehen.
Mein MIC ist auf 2,8kW Belegt, der von Freunden auf 4,15kW, also bei Growatt weiß ich das es geht und weiß was ich mache.
@g1cs2009 Grundsätzlich ist der WR ein Verbraucher und er nimmt nur soviel er kann. Heißt wenn 14A Eingang ist und 18A anliegen, dann nimmt er nur maximal 14A.
Wichtig ist hier, dass er den Rest über die Spannung abregeln kann (Spannungsbereich MPPT und Module sind zu berücksichtigen).
Problematisch wird es vorallem, wenn der maximale Kurzschlussstrom regelmäßig überschritten wird, dass kann zur vorzeitigen Alterung der Komponenten und früheren Ausfall führen.
Jeder WR der an eine Batterie geklemmt wird (natürlich beim Anschließen über vorladen der Eingangskondensatoren oder über eine Einschaltstrombegrenzung) hat ein vielfaches der möglichen Leistung anliegen und nimmt nur das was er braucht.
Das Thema Overpaneling ist aber mehrfach hier im Forum beschrieben und nachzulesen.
@mhltheone und das heißt jetzt für den Threadersteller was?
Auf seine Frage bezogen?
@g1cs2009 Das man ohne die Details WR (bekannt) und Modul Datenblatt (fehlt) und Ausrichtung Module keine 1000 prozentige Antwort geben kann.
Ich hab auf deine pauschale Antwort geantwortet und dir Tipps zum Thema Overpaneling gegeben.
PS: Vllt. mal soviel vorab. Grundsätzlich sehe ich bei anständiger Verkabelung kein Problem zwei Module parallel zu schalten. Man sollte diese aber nicht bei vollsten Sonnenschein anklemmen und es muss einem bewusst sein, dass im Fehlerfall von mehreren Modulen der Kurzschlussstrom überschritten wird, was auch den WR in Mitleidenschaft ziehen kann.
@mhltheone Und ich habe die Pauschale Antwort Aufgrund der gefundenen Datenblätter gegeben. Es ist ein Laie, dem empfiehlst Du über Überbelegung nachzudenken? Ich habe begründet warum ich ein Nein gebe.
Ich habe das Gefühl das hier nur immer einer noch mehr wissen will als der andere. Ich werde bei neuen Threads meinen Senf verkneifen. Kommt ja eh immer einer der es besser weiß. Komischer Art und Weise immer erst wenn die Frage länger im Raum stand und dann nichts sinnvolles kam.
Egal. bin durch. Hier ist die "Logik" das Unlogische geworden im Forum. Ich lese mit, schreibe die Leute, die ich was fragen möchte direkt an und Gut is et.
Ich habe das Gefühl , dass es den Themenstarter sowieso nicht interessiert.
Herzlichen Dank Euch allen für die rege Beteiligung! Ich lese mir nachher alles genau durch und gebe Rückmeldung! :slight_smile:
Also zunächst einmal kennen wir immer noch nicht die verwendeten Module und auch nicht den Aufbau.
Ich habe keine generelle Empfehlung gesagt bzgl. Überbelegung, sondern viele hinweise gegeben.
Sehe das vollkommen anders. Es ist ein generell ein Austausch und alle Dinge die @Carolus oder ich angebracht haben, waren keine besserwisserei wenn wir auf Punkte hinweisen, über die sich jeder hier informieren kann.
Wer oder was ist dir heute auf den Schlips getreten?
@stolley klingt gut. Uns würde es helfen wenn du die Module sowie den Aufbau derer noch mitteilst.
