Moin Moin,
gemäß Datenblatt beträgt die "Maximum Power Current" meiner DAH-Panels (DHN-60X16/FS(BB) 13,25A und die "Short-circuit Current" 14,08A. Der "max. Eingangsstrom" des geplanten Wechselrichters (Ecoflow Powerstream) beträgt 13A und der "Max. PV-Kurzschlussstrom" beträgt 14 A.
Ist diese Überschreitung der Solar-Panels noch tolerierbar oder sollten andere Panels genutzt werden. Ich hatte auch schon gelesen, dass es viel wichtiger ist, dass die Eingangsspannungen vom Wechselrichter nicht überschritten werden dürfen und es beim Strom "egal" sei.
Danke für eure Antworten ![]()
den WR interessiert nicht ob das Modul mehr Strom liefern könnte als er verarbeiten kann, er ruft den Strom ganz einfach nur bis zu seiner Hardwaregrenze ab.
Spannung nicht überschreiten. Die Strombegrenzung überschreiten ganz viele hier bewusst. Weil die Module sowieso selten ihre Max Leistung bringen, kann man noch ein bisschen was dazu hängen um auch bei schlechterem Wetter genügend PV Strom zu ernten.
Alles im grünen Bereich, kannst du machen. Der Strom wird vom WR geregelt und nicht vom Modul diktiert. Einzig im Fehlerfall, wenn Hardware defekt, könnten auch mal größere Ströme fließen. Aber bei der geringen Überschreitung völlig irrelevant.
Super, vieeeeelen Dank für eure Antworten ![]()
