Das ZKE Innengerät sieht zumindest auf einigen websites anders aus. Auf einer dänischen website steht auch, dass es ein neues design hat. Es soll auch kompakter sein, welches den Einbau mehr flexibel macht. Die Abmessungen in den schwedischen Datenblättern zu XKE und ZKE sind jedoch identisch. Das schwedische Panasonic ZKE Datanblatt zeigt ein Bild wie die XKE.
Die eurovent-Daten sind minimal anders.
Im ZKE Flyer steht nano x generator mk3. Was auch immer das bringt.
Laut einer dänischen Website hat die zke nun eine kamin-funktion. Bei daikin wird bei dieser Funktion bei erreichen der Solltemperatur der Kompressor abgeschaltet und der Lüfter läuft weiter um die Wärme vom Kamin im Haus zu verteilen. Wird die Solltemp unterschritten (z.B. Kamin kühlt über Nacht ab) wird der Kompressor wieder zugeschaltet.
Ich würde das XKE Auslaufmodell zum günstigeren Preis nehmen. Unter Vorbehalt, dass nicht bei der ZKE die Steuerung merkbar verbessert wurde.
Wenn man die Kamin-Funktion braucht, ist es eine schwierige Entscheidung.
Beide Modelle haben das gleiche Außenkleid und Leistungswerte. Eurovent würde ich nicht vertrauen, denn kleinste Abweichung wird man immer haben.
Wie schon gesagt, bietet das 2024 Modell die Funktion "elektronischer Reinigungsfilter – Holzofenfunktion" Eine weiter Entwicklung von Nanoe X was die meisten nicht nutzen.
Mal sehen bei wem der Kauf dann wirklich zustande kommt. der Shop hemeltron ist schon nochmal deutlich teurer wie der rolskov. Die verlangen 1650€ für eine HZ25 plus 150€ Versand.
Wie ist das eigentlich mit der Garantie wenn man im Ausland bestellt?
So ich hab jetzt mal alle Shops die ich in Dänemark und Norwegen gefunden habe angeschrieben. Wo wir letztlich bestellen sag ich euch dann,
Jetzt mal noch eine andere Frage, wenn ich die vorhanden Daten und Leistungen zwischen Daikin und Panasonic so vergleiche dann schneidet Panasonic immer besser ab, insbesondere bei den stärkeren Modellen ist Panasonic effizienter. Vom Preis- Leistungsverhältnis ist Panasonic auch besser. Warum kaufen dann so viele Daikin geräte und was ist an Diakon so viel besser, dass sich der zum teil doch erheblich teurere Preis rechtfertigt?
Ich glaub die App soll besser sein aber sonst?
Die Steuerung ist bei Daikin besser, teilweise auch der Temperatursensor.
Bei Panasonic muss man den Sensor eigentlich aus dem Gehäuse rauslegen, insbesondere, wenn das Innengerät unter der Decke hängt, sonst bekommt man das Takten nicht in den Griff.
Ist aber keine große Geschichte und dann kann die Pana ihre Vorteile auch richtig ausspielen.
Wenn man dann noch den Arbeitspunkt verschiebt, je nach Modell per Fernbedienung oder einem Vorwiderstand vor dem Sensor, ist die Anlage perfekt, weil sie beim unvermeidlichen Takten bei höheren Außentemperaturen nur noch einen sehr geringen Anlaufstrom hat.
Sensorbasteln ist aber nicht jedermanns Sache, deshalb greifen viele lieber zur Daikin, deren Steuerung und Sensor auch out of the Box ganz gut funktionieren.
Für mich gab es keine Option zur Heatcharge, unschlagbarer SCOP und Abtauen ohne Unterbrechung der Heizleistung bietet sonst keine andere Anlage, dafür bastle ich dann auch gerne ein Verlängerungskabel für den Sensor
App und Fernbedienung nutze ich praktisch nicht mehr, wenn die Kiste einmal richtig eingestellt ist regelt sich alles alleine durch Außen - und Innensensor und man muss nicht mehr eingreifen.
Du wirst sehen, dass in der Praxis nicht die technischen Werte auf dem Papier entscheidend sind, sondern wie gut der Regler seinen Dienst macht. Und was die Regler angeht, da gibt es auch heute noch sehr viele Probleme im Heizbetrieb. Beispiel meine MHI-Anlage. Die war im Heizbetrieb bei bedarfsweisem Heizen nicht zu benutzen. Machte in der ganzen Übergangszeit irre viele Taktungen. Das nervt, belastet die Technik und macht die Anlage stark ineffizient. Da merkt man es direkt, dass die schönsten Effizienzzahlen im Prospekt gar nichts nützen, wenn sich die Anlage so ineffzient verhält.
Daikin hat sehr gute Regelalgorithmen und man hat auch noch Einflussmöglichkeiten, die man bei anderen Anlagen nicht hat, z.B. die Bedarfssteuerung. Panasonic ist in diversen Foren schon negativ aufgefallen. Ob sich das durch alle Anlagen durchzieht, ist unklar. Panasonic bietet auch nur wenig Möglichkeiten, Einfluss auf die Regelung zu nehmen.
Wenn man 24/7 durchheizt, sind die Probleme in der Regel deutlich seltener. Schwierig wirds vor allem bei bedarfsweisem Heizen und in recht kleinen Räumen. Man kann es auch so sagen: Es gibt Szenarien, da funktionieren die meisten Anlagen gut. Und dann gibts Problem-Szenarien, da tun sich viele Anlagen schwer. Und gerade in solchen Szenarien punktet die Daikin.
Was die Preise angeht: Daikin ist da nicht unbedingt teurer, als Panasonic. Da müsste man sich schon konkrete Anlagen anschauen, um zu vergleichen.
Wir haben uns jetzt nach langem hin und her und Überlegungen zw. Daikin, HZ25XKE, HZ25ZKE und HZ35 für 2x HZ25XKE entschieden.
Wir haben jetzt 2780€ inkl. Versand für 2 Stück bezahlt. Ich bin schon gespannt wann die Anlagen ihren Weg zu uns finden.
Die Kaminfunktion in der HZ25ZKE ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel weil wenn ich die Lüftung manuell auf z.B. Stufe 3 Stelle und Zieltemperatur 22 Grad und dazu den Ofen an mache, dann heizt die Anlage ohnehin nur, wenn die 22 Grad unterschritten werden und sonst eben die ganze Zeit kalt.
Ich gebe euch dann gerne ein Update wenn die Anlage da ist und wie sie dann laufen und natürlich wie sie sich im kommenden Winter schlagen.
An dieser Stelle vielen Dank für eure Unterstützung!
Ach ja ich wollte noch fragen ob wer gute Dämpfer Füße und eine gute Wandhalterung empfehlen kann? Gerne PN an mich danke
@nordicbynature Also bei meiner konnte ich das bisher nicht feststellen, nur im Automatik Modus natürlich schon! Du kannst ja bei der HZ25 die Stärke der Lüftung automatisch oder manuell einstellen.
ich überlege gerade unseren Haupt Aufenthaltsraum mit einer Split-Klima zu beheizen und im Sommer zu kühlen. Es soll in Zukunft weniger Öl verbraucht werden. (Aktuell ca. 2500l Öl für ca. 160qm)
10kWp sind vorhanden und sollen die Kosten für das Kühlen abfedern. (Im Winter mal sehen)
Die Anlage soll in einem Raum von ca. 20 qm montiert werden und hat einen großen Durchbruch zum Essbereich. Dieser ist ca. 60 qm groß.
Hierfür wäre eine HZ25XKE zu groß dimensioniert oder ? Das Haus ist gedämmt mit WDVS und doppelt verglast.
Den kleinen Raum kann man vom großen trennen bei Bedarf. Wenn man das macht läuft die HZ25XKE bestimmt sehr ineffektiv oder? Dann sind es nur 20 statt ~80qm
das kann Dir so genau niemand sagen, jedes Gebäude ist anders, hier geht probieren über studieren.
Wenn Du es aber einrichten kannst, dass die Klima direkt auf die Türöffnung zum Essbereich bläst hast Du sehr wahrscheinlich gewonnen.
Mein Bauchgefühl - und meine Erfahrung nach einem Winter Klima im zentralen Flur mit 4 Nebenräumen - sagt mir, dass die Anlage deutlich takten wird, wenn die Außentemperaturen steigen.
Das macht meine Pansaonic Heatcharge auch, wenn es draußen wärmer als 7° wird, aber entgegen meiner ersten Befürchtungen ist das gar nicht so schlimm.
Man kann bei den Panasonics den Arbeitspunkt nämlich verschieben, was dazu führt, dass die Anlaufströme beim Start sehr moderat bleiben, und dadurch hat das keinen großen Einfluss auf den Stromverbrauch.
Die üblichen Anlauftströme können bis zu 2kW gehen, bei mir sind es maximal 400 Watt und nach 2 Minuten hat sich das halbiert und sinkt dann weiter.
Das Schreckgespenst des Taktens verliert da seine Macht gewaltig.
Ansonsten kann ich Dir nur raten es zu machen und auszuprobieren, genau so habe ich es auch gemacht und es war ein voller Erfolg.
Wichtig wie gesagt die Position und Ausblasrichtung, extrem hilfreich ist auch ein großer, langsam drehender Deckenventilator, der die Luft durchmischt und durch die deutlich erhöhte Luftbewegung geht nochmal mehr Warmluft durch die Türöffnungen.
PV ist hilfreich, schon im Februar konnte ich tagsüber den Großteil meines Strombedarfs mit einem Balkonkraftwerk decken.
Mit einem kleinen Speicher kommt man durch die "teuren" Abendstunden und nachts gibt es günstigen Tibberstrom
Unseren Ölverbrauch haben wir im letzten Winter um 2/3 gesenkt und hatten es dabei 1° wärmer als im Winter davor.
Nachdenken, Planen und Experimentieren führt zum Ziel
direkt zur Öffnung darf ich die Inneneinheit nicht montieren. Möchte die „Regierung“ nicht. (Ist wohl hässlich) Dafür ist die Öffnung bestimmt 2 m Breit und 2 m hoch.
Dann muss ich mir jetzt nur noch überlegen ob HZ25 oder HZ35 und wo ich bestelle. Würde ungern 8 Stunden nach Dänemark fahren.
vielleicht kann mir hier @Golom007 helfen? Hast du bei rolskov bestellt? Einfach über die Homepage oder angefragt ?
