Ich habe ja gedacht das ich gut vorbereitet bin.
Und Angebote von Fachbetrieben und deren Hersteller/Modelle habe ich gepostet:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=8745
Darum ja meine detaillierten Angaben.
Und ihr könnt nicht sagen ob anhand des Modells und der PDF die WP ausreicht ?
Was fehlt euch denn konkret ?
Wer ist "wir"?
Ob die WP für dich ausreicht, kannst nur du entscheiden.
Ich kann dir nur sagen, daß dein Haus 6,9kW Heizlast hat, die WP aber bei den bei dir benötigten 45Grad Vorlauf und -7 Grad Aussentemperatur weniger als 5,5kW Leistung bringt. Wenns mal kälter wird, noch weniger.
Ich kann dir nicht sagen, ob die WP mit der Hydraulik deiner Heizkörperheizung funktioniert, oder ob da was angepasst werden müsste.
Kauf das Ding. Wenn alles klappt, prima.
Was ich noch sagen kann, ist, daß die oben genannte "legendäre" Panasonic mit 7kW diese hier wäre:
https://www.rjtec-shop.eu/de/wh-mdc07j3e5.html
Die hat dann auch bei -15 Grad noch fast 7kW Heizleistung. ist aber eben kaum oder gar nicht lieferbar (warum wohl?)
Die Legendäre heißt ausgeschrieben so:
Panasonic Wärmepumpe Monoblock MDC07J3E5 R32
Die kann ich tatsächlich bekommen.
Die passt zu meinem Gebäude dann ?
Bis auf die ungeklärte Thematik mit der Mindestdurchflußmenge ja.
Zu der WP brauchst du dann noch eine Warmwasserspeicher, dafür lässt die sich ohne Klimatechniker installieren.
Lärmpegel zu den Nachbarn hast du berücksichtigt?
Die würde an unserem Haus vorbei zur Hauptstraße zeigen mit ihrer Front.
Viel lauter als neue Modelle wie zum Beispiel aroTherm Plus ?
Mit 50 dB kann ich tatsächlich nicht viel anfangen ?
„Wie ein leises Gespräch“
Durchfluss kann ich wie herausfinden ob es passt ?
Die Kombi gibt es doch auch als 9kw?!
Ich habe 2x die 7kw Kombi. Eine an einem FBH-Kreis und eine an einem HK-Kreis. Die sind schon sehr gut, haben aber auch in der Regelung ein paar Schwächen. Beim Abtauen springt der 3kw-Heizstab an, wenn die RL-Temp, ich glaube unter 26Grad ist. Das hat man bei einer FBH schon ziemlich oft. Hier hat die Split den Vorteil das man den Heizstab beruhigt ausschalten kann, da man keine Wasserleitung nach draußen hat. Bei einer Monoblock würde ich das nicht machen. Beim Aufheizen gibt so oft zu viel „Gas“ sodass sie die SOLL-VL-Temp zu schnell erreicht und wieder abschaltet bevor sie runter modulieren kann…
Dann kann dieser Modell hier:
„9 kW Splitwärmepumpe von Panasonic KIT-ADC09J3E5C-1 mit 185 Liter Edelstahlspeicher für Brauchwasser„
ja von 3kw bis 9kw modulieren und wäre somit dann ja die richtige Wärmepumpe für meine benötigte Heizlast.
Oder ?
Lade dir einfach mal eine App zum DB messen runter. Das ist natürlich nicht sehr genau, aber da bekommst du schon ungefähr ein Gefühl wie laut das ist.
Meine Klimaanlagen haben am Außengerät eine ähnliche Lautstärke. Wenn dein Nachbar nicht gerade blos 3 Meter weg ist, ist das kein Problem.
Ob es die richtige für dich ist, musst du entscheiden. Ich würde nur in Betracht ziehen, das man auch noch einen 3kw-Heizstab eingebaut hat. Deshalb würde ich die WP so knapp wie möglich auslegen und könnte gut damit leben wenn der Stab mal eine Woche im Jahr mitarbeiten muss.
Schau doch mal nach, wieviel Stunden im Jahr es wirklich zb. -5 und kälter ist.
https://www.waermepumpe.de/normen-technik/klimakarte/
Dann musst die WP eben in den paar Stunden mit dem Heizstab zuheizen oder du musst, wie andere auch schon geschrieben haben, mit 1-2 Grad weniger in der Bude auskommen. Bzw hat man ja vielleicht auch nicht immer alle Zimmer auf „Vollgas“
Prinzipiell ist es zwar richtig, da0 man eine WP eher sehr knapp auslegen sollte, damit die untere Leistungsgrenze möglichst niedrig liegt. Bei der hier jetzt gerade besprochenen Panasonic sind das 5kW, 7kW und 9kW-Gerät aber technisch identisch, und unterscheiden sich nur in der Software. Daher ist es da (fast) egal, ob man davon die 5kW oder 7kW Version einbaut.
Prinzipiell ist es zwar richtig, da0 man eine WP eher sehr knapp auslegen sollte, damit die untere Leistungsgrenze möglichst niedrig liegt. Bei der hier jetzt gerade besprochenen Panasonic sind das 5kW, 7kW und 9kW-Gerät aber technisch identisch, und unterscheiden sich nur in der Software. Daher ist es da (fast) egal, ob man davon die 5kW oder 7kW Version einbaut.Bist du dir da ganz sicher, dass die sich nur in der Software unterscheiden? Ähnliche Märchen gibt es bei Automotoren ja auch, da ist das aber in 99% der Fälle nicht so und wird oft fälschlicherweise behauptet.
Für meine Postleitzahl:
t
Jahresmitteltemperatur
9.7 °C
Norm-Außentemperatur
-8.8 °C
Höhe
-1 m
Klimazone
1
Weiterführende Daten bei 15 °C Heizgrenztemperatur bei 20 °C Innentemperatur
Zeitraum Gradtagzahl Heiztage Außentemperatur Außentemperatur an Heiztagen
Januar 528 31 d 3,0 °C 3,0 °C
Februar 478 28 d 3,0 °C 3,0 °C
März 461 31 d 5,2 °C 5,1 °C
April 330 29 d 8,9 °C 8,8 °C
Mai 228 26 d 12,4 °C 11,4 °C
Juni 96 14 d 15,5 °C 13,2 °C
Juli 23 4 d 17,8 °C 14,4 °C
August 20 3 d 17,8 °C 14,1 °C
September 114 17 d 14,9 °C 13,3 °C
Oktober 273 29 d 11,0 °C 10,7 °C
November 388 30 d 7,1 °C 7,0 °C
Dezember 490 31 d 4,2 °C 4,2 °C
Jahr 3428 275 d 10,1 °C 7,5 °C
Das stimmt bei den Panas. Die Hardware ist meines Wissens bei der 7er und der 9er gleich. 5er weiß ich nicht genau.
Es gibt ein paar kleine technische Unterschiede, die sich aber im Betrieb nicht bemerkbar machen. Die ziemlich zuverlässige Quelle dazu ist hier:
https://rjtec.eu/blog/die-unterschiede-zwischen-monoblock-j-generation-57-und-9kw/
Die Erfahrungen aus der Praxis bestätigen, daß die in größeren lediglich mehr Drehzahl auf dem Kompressor zulassen als die 5kW. Der Rest verhält Ansonsten verhalten die sich gleich.
Und auch daran denken, dass solche Klimadaten nur bedingt auf die Winter in Zukunft anwendbar sind. Im Durchschnitt passt es, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, dass wir auch mal einen Winter haben, wo wir 2 Wochen bei -18 Grad erleben. Recht unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Also zumindest warme Pullover für solche Zeiten auf Lager legen. ![]()
Das Modell mit 3-7KW sollte ausreichend sein. Werde zusätzlich die Hohlschicht zwischen Aussenklinker und Gasbeton-Innenwand dämmen.
Was ist der beste Stoff zum einblasen von Dämmmaterial ?
Ist das eine gute Idee ?
Kurzes Feedback wäre nett, dann könnte ich loslegen.
Ist das eine gute Idee ?Du versuchst hier komplexe Dinge in kurzer Zeit mit ein paar Fakten auszuloten. Da ich selber so eine Tendenz hatte [manchmal noch habe] kann ich dir aus Erfahrung sagen, dass endet nicht gut und hinterher sitzt du da und denkst dir das und das hätte man anders machen müssen und sitzt dann da mit deinem nur halb gut funktionierenden System schlecht gelaunt auch der Couch.
Ich würde in deinem jetzigen Wissens- und Planungszustand gar keine Wärmepumpe kaufen, sondern mich damit erstmal noch ein paar Monate tiefgreifender beschäftigen. Dann hast du den ganzen Sommer Zeit das alles vernünftig umzusetzen.
und bei solchen Projekten nicht auf andere angewiesen zu sein ist wichtig, sonst hängst iwann da und weißt nicht mehr weiter, weil die Leute im Forum eben nicht 24/7 antworten. Selber Wissen einlesen und dann umsetzen
im Rahmen meiner Fähigkeiten bezüglich einer WP bin ich an dem Punkt ein paar Angebote von Heizungsbauern zu haben und eine ausführliche Heizlastberechnung zu besitzen.
Da aber Heizungsbauer wie Autoverkäufer sind und immer „ihr“ Produkt verkaufen wollen habe ich hier gefragt um Unparteiische Meinungen zu bekommen.
Es kamen ja sehr hilfreiche Meinungen schon zusammen.
Jetzt geht es darum ob Panasonic 7KW oder 9KW. Soweit wurde es ja eingeschränkt.
Und da es knapp ist mit bedarf von Watt pro Quadratmeter ist jetzt die finale Frage ob mit zusätzlicher Hohlschicht einbkasung die Entscheidung endgültig zur 7KW fällt.
Aber das wissen nur die Experten hier. Richtig ?
